Obrábění kompozitů TEXTIT a SKLOTEXTIT
obrabeni na klasice
zdenek023
17. 2. 2014, 8:37
Dobrý den,
potřeboval bych vysoustružit jednoduchý díl z kompozitní kulatiny 25mm a nevím jaký zvolit typ materiálu nože. Našel jsem nože s připájenými slinutými karbidy H10, které jsou vhodné i pro plasty.
Napadá mě zakoupit pro začátek nože z DENASu DĚČÍN s.r.o.
Soustružnický nůž SK 3711 12x12 H10 LEVE
Soustružnický nůž SK 3713 10x10 H10
Soustružnický nůž SK 3717 12x12 H10
Soustružnický nůž SK 3778 8x8 H10
(http://www.azvercajk.cz/?pg=2&run=0&ftx=h10" onclick="window.open(this.href);return false;)
Bude to děláno na revolverovém soustruhu R5. Myslíte, že jsem zvolil vhodný typ slinutých karbidů? Nechci zase do toho dávat moc peněz, je to kusová výroba. Jsem tak trochu začátečník, tak se omlouvám za možná laický dotaz. Zatím jsem z těchto materiálů nesoustružil.
17. 2. 2014, 9:22
na jeden kus vůbec nemá smysl uvažovat tímto způsobem
100x větší vliv než materiál nože bude mít v tomto případě jeho geometrie
výběrem karbidu se zabývej až těch kusů budeš dělat 500000 a budeš řešit jestli vyměňovat nůž po hodině nebo po dvou a co to bude stát
když si nabrousíš kus radeka nebo nějaký rychlořezný kudly nebo nějakou kudlu co najdeš pod stolem tak to uděláš taky
nehledej v tom zase takovou vědu
první kus se Ti stejně asi nepovede z nějakého dalšího důvodu, to je normální
zdenek023
17. 2. 2014, 10:58
No mě jde spíše o to abych dosáhl požadované přesnosti rozměrů u výrobku. Materiálu mám dost, takže případný neúspěch prvního kusu mě netrápí.
Budu z toho soustružit malé kostřičky na cívku. A tam mi jde o to abych dosáhl co nejtenčí stěny okolo 1-0,5mm(vnitřní průměr 10 mm). Dělal jsem již trubičku z teflonu(což je tedy úplně jiný materiál). Vůbec to nešlo i kvůli tupému noži. Tak bych si chtěl pořídit něco na čem bych těch svých pár kostřiček v pohodě udělal.
Brousit nože neumím.
17. 2. 2014, 11:15
budeš se to muset naučit, zas taková věda to pro dané použití není
pokud koupíš nůž s pájenou destičkou, stejně je to jen polotovar který musíš pro trochu slušný výsledek nabrousit, a jde to podstatně hůř než radeco atp.
pokud se chceš broušení za každou cenu vyhnout, musíš si koupit nože s výměnnými destičkami a pro soustružení textitu destičky "na hliník" (broušené, leštěné)
držák (nůž) je pak za 1000,- a výše, destička za 100,- a výše a urazit jí břit je dřív než si stačíš uvědomit že se něco děje
kup si brusku a kus radeca a tady na foru asi najdeš příručku pro soustružníky
zkráceně - na textit ostrý břit ve výšce osy materiálu, bez lamače se obejdeš, to neřeš
17. 2. 2014, 11:49
stěna 0,5 bude asi dost problém , ten textiti má takový nějaký léta a bude se asi taky štípat , jinak se z toho dělá dobře jen je z toho hnusnej bordel
Francotirador
17. 2. 2014, 12:26
A doporučené úhly jsou taky jako pro hliník - Pro radeko úhel hřbetu 15°a čela 15° (pro zmíněné SK pak hřbetu 10°a čela 20°)?
A propos. Ve všech tabulkách jsem vždy našel geometrii břitu pro vnější soustružení - platí to obecně i pro vnitřní (hlavně mi jde o úhel hřbetu u děr malých průměrů).
filla
17. 2. 2014, 2:47
kup si radeco, jestli chces, tak patek, ci sobotu ti muzu prijit ukazat brouseni nozu (pokud mas brusku s rozumnymi kotouci) a ty mne pak pozves na pivo :)
picom
17. 2. 2014, 3:04
filla píše:kup si radeco, jestli chces, tak patek, ci sobotu ti muzu prijit ukazat brouseni nozu (pokud mas brusku s rozumnymi kotouci) a ty mne pak pozves na pivo :)
Určitě radeko nebo nože s VBD na dural
Zkoušel jsem to upichovákem na průměru 30mm, nic jiného nemám a šlo to krásně
Krutor
17. 2. 2014, 8:29
Pozor na velký rozdíl mezi textitem a sklotextitem. Textit (ten co dělá žluté špony) je myslím bavlněná tkanina sycená pryskyřicí, na tom radeco vydrží, ale sklotextit (bílé špony, strašně jemný prach) je skelná tkanina, tam se radeco velmi rychle otupí. To chce aspoň letovanou SK destičku.
Petr Spáčil
marikano
18. 2. 2014, 8:24
to na fotce mi připadá jak pertinax a ne sklotextil.
Ten se dá poznat i po čichu :-)
Takový divný smrad při obrábění a pak od toho smrdi i ruce kor když se to namočí.
picom
18. 2. 2014, 8:49
marikano píše:to na fotce mi připadá jak pertinax a ne sklotextil.
Ano je to textit, ten se obrábí ostrým nožem dobře
Zpět na „konvencni obrabeni“
