Rybí šupiny
Roman.Stepánek
na učnaku jsme vzaly dřevenou kulatinu do vrtačky prach z brusky co odpadava z kotouce a lrštilo se
Roman.Stepánek
na učnaku jsme vzaly dřevenou kulatinu do vrtačky prach z brusky co odpadava z kotouce a leštilo se
- WatchManiac
Môj pokus o "Rybí šupiny" v malom:
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanálwow
- Pepa z depa
Zdar, hodinkový maniak opět zasahuje
, je to moc pěkné, ale jak udržet na mosazi povrch v čase? Řeším miniaturní štítky, jednoduché šperky, přívěsky, drobounké funkční součástky (pohledové), časem to ztmavne a při dodání lidského potu z prstů i zezelená, jakou to řešíš povrchovou úpravou - galvanicky, bezbarvý lak se časem odře, nebo je to zlato?
.. asi ne
Další mě napadá stříbro, ale to je hrozně měkký, nevím ... poraďte prosím
- WatchManiac
Je to robené ručne na mikro otočnom stole a stojane, viď obrázok...prochaska píše:To je dělané z ruky, na přípravku nebo na cnc?
Chcel som to pôvodne na cncčku-frézke (aby boli rozostupy medzo jednotlivými "spotmi" rovnomerné), ale skončil som pri príprave programu... Nemám šajnu. ako spraviť NC kód v CAMe, a ručne písať by som sa zbláznil... Ale ak niekoho napadá ako na to, sem s tým...
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál- WatchManiac
Neni to zlato (zatiaľPepa z depa píše:... ale jak udržet na mosazi povrch v čase? Řeším miniaturní štítky, jednoduché šperky, přívěsky, drobounké funkční součástky (pohledové), časem to ztmavne a při dodání lidského potu z prstů i zezelená, jakou to řešíš povrchovou úpravou - galvanicky, bezbarvý lak se časem odře, nebo je to zlato?.. asi ne
Čo sa týka udržania pekného povrchu, pri tejto aplikácii sa nepredpokladá, že bude výrobok vystavený exteriéru a už vôbec nie ľudskému potu, takže to nijako neriešim... Mám hodinový stroj, ktorý je starý viac ako 100 rokov a použitá mosadz je jak nová...
Najrozumnejším riešením je pokovenie medených a mosadzných predmetov "inertnejším" povrchom - rieši sa postriebrením, pozlatením, a mojim najoblúbenejším je ródiovanie. (Mosadz sa ale najprv musí pomediť). Okrem trvanlivého a "odolnejšieho" povrchu je povrch aj opticky krajší.
Akurát potom mosadz nevyzerá ako mosadz
Striebro sa dá v pohode opracovávať (frézovať, gravírovať...) akurát treba ostrý nástroj, ináč je to chlpaté.
Ak ale chceš niečo "strieborné", najlepšie je použiť alpaku (iné názvy neusilber, pakfong...) CW409J - CuNi18Zn20, resp. CW403J - CuNi12Zn24. Tá je super aj na obrábanie.
Úplne naj je ale MONEL R405. Dostal som (resp. vyžobral som si) len kúsok, ale ÚPLNÁ PARÁDA (čo mi pripomína, že skúsim tu zohnať nejaké zbytky, pretože dodávateľ to už zabalil).
Ešte ma napadá metóda elektrochemická (pasivácia???), ale to som neskúšal. Kuknem do Škeríkovho receptára
Lak je IMHO blbosť... Ale Gravograf má také "kompozitné" dosky, nosná časť nejaký plast a povrch leštená lakovaná mosadz (dá sa gravírovať frézkou alebo laserom), takže možno to bude pre teba cesta... Je aj varianta do exteriéru... Ale viac neviem, tento matroš som neskúšal.
Naposledy upravil(a) WatchManiac dne 16. 1. 2015, 12:27, celkem upraveno 1 x.
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál-
Šlo by to IMHO celkem bezpracně i v CAMu, i ručně. V CAMu bych to řešil jako vrtání "falešných děr", které bych si vygeneroval v CADu jako kombinaci ručního umístění počátku a kopírování rotací. Ručně bych to nejspíš programoval inkrementálně v polárních souřadnicích a jestli stroj neumí polární souřadnice, tak bych si asi v Excelu udělal tabulku pozic pro vrtací cyklus.WatchManiac píše:Chcel som to pôvodne na cncčku-frézke (aby boli rozostupy medzo jednotlivými "spotmi" rovnomerné), ale skončil som pri príprave programu... Nemám šajnu. ako spraviť NC kód v CAMe, a ručne písať by som sa zbláznil... Ale ak niekoho napadá ako na to, sem s tým...
Pokud má mosazný díl zůstat delší dobu žlutý tak ti pomůže jedině lak nebo stále leštit. Přes všechny negativní projevy, jako že se časem odře, nic lepšího není. Dříve se používal kopálový lak a dnes je jistě spousta jiných. Uvnitř hodin se to nikdy neřešilo to je fakt, ale kyvadla, ozdobné rámečky, ciferníky nebo číslice se takto ošetřily.
Krása pomíjí, blbost je věčná
