Rybí šupiny
Roman.Stepánek
14. 9. 2014, 10:15
na učnaku jsme vzaly dřevenou kulatinu do vrtačky prach z brusky co odpadava z kotouce a lrštilo se
Roman.Stepánek
14. 9. 2014, 10:16
na učnaku jsme vzaly dřevenou kulatinu do vrtačky prach z brusky co odpadava z kotouce a leštilo se
potraviny
15. 9. 2014, 5:21
Tak už mám gumovky v ruce, zkusil jsem to do litiny a v reálu je to daleko hezčí. :)
Jen druhý řádek jsem neposunul o 1/2 ale jen o 1/4,chyba lávky. :(
Děláno na sucho, průměr gumovky 25mm
WatchManiac
9. 1. 2015, 12:41
Môj pokus o "Rybí šupiny" v malom:
Obrázekwatchmania.skObrázekAmateur WatchmakingObrázekYouTube kanál
PAKO.ll
wow
Nádhera. To je dělané z ruky, na přípravku nebo na cnc?
Pepa z depa
15. 1. 2015, 8:34
Zdar, hodinkový maniak opět zasahuje :D, je to moc pěkné, ale jak udržet na mosazi povrch v čase? Řeším miniaturní štítky, jednoduché šperky, přívěsky, drobounké funkční součástky (pohledové), časem to ztmavne a při dodání lidského potu z prstů i zezelená, jakou to řešíš povrchovou úpravou - galvanicky, bezbarvý lak se časem odře, nebo je to zlato? :D .. asi ne :D
Další mě napadá stříbro, ale to je hrozně měkký, nevím ... poraďte prosím
WatchManiac
16. 1. 2015, 11:54
prochaska píše:To je dělané z ruky, na přípravku nebo na cnc?
Je to robené ručne na mikro otočnom stole a stojane, viď obrázok...
Chcel som to pôvodne na cncčku-frézke (aby boli rozostupy medzo jednotlivými "spotmi" rovnomerné), ale skončil som pri príprave programu... Nemám šajnu. ako spraviť NC kód v CAMe, a ručne písať by som sa zbláznil... Ale ak niekoho napadá ako na to, sem s tým... :D
WatchManiac
16. 1. 2015, 12:12
Pepa z depa píše:... ale jak udržet na mosazi povrch v čase? Řeším miniaturní štítky, jednoduché šperky, přívěsky, drobounké funkční součástky (pohledové), časem to ztmavne a při dodání lidského potu z prstů i zezelená, jakou to řešíš povrchovou úpravou - galvanicky, bezbarvý lak se časem odře, nebo je to zlato? :D .. asi ne :D
Neni to zlato (zatiaľ :D ), je to hodinárska mosadz CuZn34Pb1...
Čo sa týka udržania pekného povrchu, pri tejto aplikácii sa nepredpokladá, že bude výrobok vystavený exteriéru a už vôbec nie ľudskému potu, takže to nijako neriešim... Mám hodinový stroj, ktorý je starý viac ako 100 rokov a použitá mosadz je jak nová...
Najrozumnejším riešením je pokovenie medených a mosadzných predmetov "inertnejším" povrchom - rieši sa postriebrením, pozlatením, a mojim najoblúbenejším je ródiovanie. (Mosadz sa ale najprv musí pomediť). Okrem trvanlivého a "odolnejšieho" povrchu je povrch aj opticky krajší.
Akurát potom mosadz nevyzerá ako mosadz :D
Striebro sa dá v pohode opracovávať (frézovať, gravírovať...) akurát treba ostrý nástroj, ináč je to chlpaté.
Ak ale chceš niečo "strieborné", najlepšie je použiť alpaku (iné názvy neusilber, pakfong...) CW409J - CuNi18Zn20, resp. CW403J - CuNi12Zn24. Tá je super aj na obrábanie.
Úplne naj je ale MONEL R405. Dostal som (resp. vyžobral som si) len kúsok, ale ÚPLNÁ PARÁDA (čo mi pripomína, že skúsim tu zohnať nejaké zbytky, pretože dodávateľ to už zabalil).
Ešte ma napadá metóda elektrochemická (pasivácia???), ale to som neskúšal. Kuknem do Škeríkovho receptára :D
Lak je IMHO blbosť... Ale Gravograf má také "kompozitné" dosky, nosná časť nejaký plast a povrch leštená lakovaná mosadz (dá sa gravírovať frézkou alebo laserom), takže možno to bude pre teba cesta... Je aj varianta do exteriéru... Ale viac neviem, tento matroš som neskúšal.
Naposledy upravil(a) WatchManiac dne 16. 1. 2015, 12:27, celkem upraveno 1 x.
16. 1. 2015, 12:23
WatchManiac píše:Chcel som to pôvodne na cncčku-frézke (aby boli rozostupy medzo jednotlivými "spotmi" rovnomerné), ale skončil som pri príprave programu... Nemám šajnu. ako spraviť NC kód v CAMe, a ručne písať by som sa zbláznil... Ale ak niekoho napadá ako na to, sem s tým... :D
Šlo by to IMHO celkem bezpracně i v CAMu, i ručně. V CAMu bych to řešil jako vrtání "falešných děr", které bych si vygeneroval v CADu jako kombinaci ručního umístění počátku a kopírování rotací. Ručně bych to nejspíš programoval inkrementálně v polárních souřadnicích a jestli stroj neumí polární souřadnice, tak bych si asi v Excelu udělal tabulku pozic pro vrtací cyklus.
sisi
16. 1. 2015, 1:05
Pokud má mosazný díl zůstat delší dobu žlutý tak ti pomůže jedině lak nebo stále leštit. Přes všechny negativní projevy, jako že se časem odře, nic lepšího není. Dříve se používal kopálový lak a dnes je jistě spousta jiných. Uvnitř hodin se to nikdy neřešilo to je fakt, ale kyvadla, ozdobné rámečky, ciferníky nebo číslice se takto ošetřily.
Krása pomíjí, blbost je věčná
Zpět na „povrchová úprava“
