Závity na soustruhu pomocí závitových oček
calibos
Příspěvek 13. 6. 2014, 9:05
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, nechat si doporučit nějaký přípravek pro uchycení závitových oček pro řezání závitů na soustruhu?
Na Aukru jsem našel toto: http://aukro.cz/zavitorez-pro-rezani-za ... 60297.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tak bych se chtěl zeptat zda s tím nemáte někdo zkušenost abych zbytečně nevyhodil litr. Předpokládám že dotyčný to vyrábí.
Někde jsem viděl i postup že očko (ve vratidle) se přiloží na čelo koníka a opatrně se nechá zaříznout, pak už se vede samo. Jak to řešíte vy? Díky.
oscar
Příspěvek 13. 6. 2014, 9:07
priznam se ze toto byla jedna z prvnich veci co jsem si vyrobil.
treba
https://www.youtube.com/watch?v=NPj5EuJrzIQ" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=Hq6tolR85xY" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo
https://www.youtube.com/watch?v=GMuZujQ5_8s" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=9rSJ0zTXzUE" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=PQLxWuoxVCI" onclick="window.open(this.href);return false;
ale ja jsem jenom amater, nedelal jsem to do MK
Naposledy upravil(a) oscar dne 13. 6. 2014, 9:14, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek 13. 6. 2014, 9:14
Ten přípravek bude asi užitečný, ale já ho nepoužívám. Závity dělám tím očkem opřeným o čelo koníka (u rozumných soustruhů je přesně nakolmo broušené). Pak buď lehce dotlačuju kličkou pinolu nebo naopak ji vysunuju rychleji aby byl koník pořád v pohybu a zabránilo se statickému tření. Stejně je to jen na nějaké pomocné závity, když má být závit přesný tak se soustruží.
EDIT: jo, ještě jedno podle mě užitečné opatření. Upravil jsem si malinkou univerzálu (stovku, čtyřpaknovou) s Morse aby šla do koníka. Do ní se dá krásně chytit očko nebo závitník za čtyřhran.
Naposledy upravil(a) prochaska dne 13. 6. 2014, 9:48, celkem upraveno 1 x.
GeeSnake
Příspěvek 13. 6. 2014, 9:33
Tohle video je teda krutý, začátek, ten chlap je fakt "ŠIKOVNEJ".
jova
Příspěvek 13. 6. 2014, 10:39
Ten přípravek je šikovný, také jsem si ho dělal, tělo ocel, vložky z duralu. Mám do něj navíc i několik vložek s čtyřhranným otvorem na závitníky. Pro větší počet závitů je to dobrý, pro jeden závit je, ale skutečně rychlejší opřít to očko s držákem o koníka. Pokud se před tím trochu "předřízne" závit nožem, hlavně u velkých šroubů, tak výsledek je zcela uspokojivý.
qwer
Příspěvek 13. 6. 2014, 9:59
Tiež používam malú 4-čelusťovku, no čeluste sú vpredu upravené, a jedna je vysunutá a má zúbok na uchytenie očka. Vzadu sú rovnaké, tam upínam závitníky. Hlavičku mám uchytenú v upravenej závitoreznej hlave, aby sa nemusel posúvať koník, alebo pinola.
Na väčšie očká používam niečo podobné, ako je v tom inzeráte
Lubos2
Příspěvek 13. 6. 2014, 11:13
Také se přidám.Ne že bych točil závity každou chvíli, ale opřením závitového očka o koníka ale i jinak jsem většinou nedospěl zrovna k nejlepšímu výsledku, takže jsem si udělal podobný přípravek ale jednodušší s MK2. Nakonec když jsem si pořídil MN80ku která má v koníku pouze MK1 tak jsem udělal nový přípravek upravený pro ni a zatím jsem docela spokojen. Pokud chci dát jiné očko je to velice rychlé - vytahnu čep,dám jinou část s jiným očkem a zastrčím čep a hotovo. foto přípravku je zde -
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=107 ... &start=285" onclick="window.open(this.href);return false;
milou
Příspěvek 7. 2. 2015, 6:26
Zdravím všechny Obráběče .
Měl bych dotaz na Druh nerezi pro dělání závitů M6 v délce 7 mm na soustruhu .
Udělal jsem si takovéto přípravky. Podle jednoho pána ten větší udrží normálně v ruce , a po dojetí do konce se mu jen protočí v ruce , změní chod , a jede z5 . Já jsem to nemohl udržet ani skoro síkovkama . To už byla prasárna . Jde mi o to , že jsem koupil hlazenou nerez (bůh ví , co je to za normu ) Je nějaký druh pro tyto účely ? Někde jsem tu četl o automatové nerezy . peru se s tím . Nebo je to očkem ? Mám nějaký narex. Můte prosím poradit ? Díky .
origosch
Příspěvek 7. 2. 2015, 6:33
Očkem do nerezu na plnou hloubku? To už by musel být sakra automatový nerez a nějaký malý průměr. Předříznout nožem a teprve potom zkalibrovat očkem!
milou
Příspěvek 7. 2. 2015, 6:44
origosch píše:Očkem do nerezu na plnou hloubku? To už by musel být sakra automatový nerez a nějaký malý průměr. Předříznout nožem a teprve potom zkalibrovat očkem!
Dával jsem 30 ks . dělat jedné firmě , kde mají jen klasiku , a napsali mi na to jen hodinu práce . Z toho soudím , že to asi nepředřezávali . Ale na dotaz jak to dělali se mi dostalo jen úsměvu . Já si myslím , že to fakt dělají tímto přípravkem . Do obyčejné oceli mi to jde .
Příspěvek 7. 2. 2015, 7:12
kup si kvalitní očko, a kvalitní mazivo a půjde ti to taky..
origosch
Příspěvek 7. 2. 2015, 7:34
Nebo na několikrát Pitlerovou hlavičkou.
milou
Příspěvek 8. 2. 2015, 2:28
Zadal jsem do googlu Pitlerava hlava , a vyskočily ksichty od nacistů až po putina . :D V životě jsem to neslyšel . Co je to ? Díky .
Jo tak už jsem ji našel . No to by byl zdlouhavý proces . Zvlášť , když to jde očkem . Zkusím koupit kvalitní očko , a automatovku .
luxenn
Příspěvek 8. 2. 2015, 5:50
fidel47
Příspěvek 9. 2. 2015, 6:20
milou píše:Zdravím všechny Obráběče .
Já bych tedy myslel, že jestli děláš závit M6 do 6tky hlazenky, že bych té hlazence drobátlo ubral na průměru, protože se při řezání očkem vytlačí špice závitu a pak je to očko těsný a jde to ztuha. Já to dělám od oka, ale jdu najít knihu...už jí mám, cituji: Svorník musí býti o něco slabší než má být průměr závitu, protože se špice vytlačí. Jeho průměr má býti asi o 0,2 mm hloubky závitu menší.(Soustružnictví, J. a B. Dobrovolný,Práce 1949)
