Prípravok na výrobu gule, koule
Toník
Příspěvek 6. 12. 2015, 8:07
Pozdravujem vás páni majstri, chcel by som sa informovať nemá niekto skúsenosť s prípravkom na SV 18 na sústruženie gule alebo výrobu gule, nejaké výkresy. Na internete som našiel aj výkresy ale nie na SV 18 - ku, chcem si to spraviť teraz cez zimné obdobie zabiť čas a neviem aký materiál by bol vhodnejší na videách je hliník alebo nejaké vylepšenia. Ďakujem za odpovede rady a skúsenosti
S pozdravom
Anton Javorský
Zbýňa
Příspěvek 6. 12. 2015, 9:05
Vyráběl jsem takovej přípravek pro mojí E2N. Inspiraci jsem sebral na netu a pak už to šlo z hlavy. Dělá se s tim docela pěkně. Za sebe můžu říct, že je dobrý použít třeba radecovej nožík co tam mám, protože je úzkej a to je tam pořeba. Materiál mám ocel asi 11523 co dům dal. Z hliníku bych to nedělal, to je tak pro ty co jejich "stroje" ocel neuměj.
http://www.c-n-c.cz/download/file.php?i ... &mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;
a tady výrobky
Toník
Příspěvek 8. 12. 2015, 7:05
Máš ho dobrý ale upínas ho na nomiesto nožovej hlavy alebo na kamene a upínky. ja som rozýšlal tiež o ocel co dom dá ale ma plietlo co maju na internete spravene z hlinika a zdalo sa mi to slabé, tak radsej ostanem u železa. A chcem sa opýtať ti mas radeko hovoriš ze ide to super a keby som dal na plátok nemohlo by to tak byť len preto ze radeko treba brúsit a platok otocis a je to?
Ak by som ta mohol poprosit nemas nejake video ako ti to funguje dakujem a prajem príjemný den
kinedryl
Příspěvek 8. 12. 2015, 11:06
a co takto elegantne ?
https://www.youtube.com/watch?v=QCoYUI8j3ZA" onclick="window.open(this.href);return false;
Mi_los1
Příspěvek 8. 12. 2015, 11:38
kinedryl píše:a co takto elegantne ?
Elegantně ano, ale neuděláš tím vnitřní rádius.
Úkol teda zněl jasně - zadržet diverzanta s brašnou... teda "Přípravek na výrobu koule" takže pokud se mu jedná pouze o ty vnější rádiusy, proč ne.
M
Francotirador
Příspěvek 8. 12. 2015, 2:37
Mi_los1 píše:
M
:lol: Jo jo koule je jen vnější rádius :wink: , ale tím přípravkem z videa by teoreticky šly i rádiusy vnitřní. Akorát ten držák do rychloupínací nožové hlavy by musel být dostatečně vysoký, aby se dostala osa vyvrtávací hlavičky do potřebné vzdálenosti nad osu obrobku. Takže přípravek z videa upínat né do nožovky ale na frézovací suport.
Ono vlastně dotaz zněl na kule (gule) - no a kule by šly mnohem efektivněji vyrobit takto http://sk.westerners.cz/predovky/kule.htm" onclick="window.open(this.href);return false; :lol:
Zbýňa
Příspěvek 8. 12. 2015, 5:23
Toník píše:Máš ho dobrý ale upínas ho na nomiesto nožovej hlavy alebo na kamene a upínky. ja som rozýšlal tiež o ocel co dom dá ale ma plietlo co maju na internete spravene z hlinika a zdalo sa mi to slabé, tak radsej ostanem u železa. A chcem sa opýtať ti mas radeko hovoriš ze ide to super a keby som dal na plátok nemohlo by to tak byť len preto ze radeko treba brúsit a platok otocis a je to?
Upínám to místo nožovýho suportu. Tak můžeš tam dát cokoliv když to bude dostatečně úzký. Mě to broušení neva. Video bohužel nemám, ale na youtubce jich najdeš dost.
Toník
Příspěvek 8. 12. 2015, 9:47
Po dnešnom večeri na internete našiel som aj výkresy s komplet všetkým, možem ich tu na dať ak by niekto potreboval len sa chcem opýtať dávate na platňu po. ktorej sa točí radeko alebo nôž poprípade sústružnícky plátok, ložisko alebo iba železo o železo s drážkou na olej alebo vazelínu. Ak ložisko dajte typ či ihličkové valčekové.
Toník
Příspěvek 8. 12. 2015, 9:57
prípravok na sústruženie gule č. 1 mn. asi spravím si ho, vyzerá byť komplet pre laikov nakreslené aj vysvetlené, som to preložil a ak niekomu pomôže stiahnite si
Prípravok na guľu č.1.pdf
(38.49 KiB) Staženo 905 x
Prípravok na guľu č.2.pdf
(65.34 KiB) Staženo 710 x
Prípravok na guľu č.3.pdf
(76.96 KiB) Staženo 682 x
Prípravok na guľu č.4.pdf
(43.52 KiB) Staženo 674 x
Prípravok na guľu č.5.pdf
(45.89 KiB) Staženo 742 x
prípravok na sústruženie gule č. 1 mn.pdf
(803.68 KiB) Staženo 1617 x
Příspěvek 9. 12. 2015, 7:34
Ahoj Tonik,
super pripravok, je dobre, ze si ho sem dal. Prosim ta nemohol by si sem dat aj originalny text v anglictine, alebo aspon link na zdroj? S toho translatora sa to dost zle cita, aj ked obrazky su velmi nazorne.
Monteg
Příspěvek 9. 12. 2015, 8:06
No možná že místo toho přípravku by šla upnout vyvrtávací hlava a spousta práce ušetřeno?
Udělala by se jen upínací deska vršek by byl hotov i jemným stavěním průměru?
Francotirador
Příspěvek 9. 12. 2015, 8:07
Toník píše:... som to preložil a ak niekomu pomôže stiahnite si
Když jsem to otevřel, tak jsem si také říkal, že je sice hezké, že je to přeloženo - ale bohužel do jazyka kterému nerozumím, takže k ničemu :wink:
Francotirador
Příspěvek 9. 12. 2015, 8:17
Monteg píše:No možná že místo toho přípravku by šla upnout vyvrtávací hlava a spousta práce ušetřeno?
No jo, ale nejvíc práce dá rotační základna, která by se musela dělat stejně - navíc se závitem pro vyvrtávací hlavu (tuším že je to nějakej přiblblej 1-1/2" 18 závitů na palec, označení profilu závitu nevím, vlastně si ani nejsem jistý, že mají všechny hlavy stejný závit - např. u mojí Narex nejde trn sundat vůbec).
Monteg
Příspěvek 9. 12. 2015, 8:22
Asi nějak takhle pro představu
Francotirador
Příspěvek 9. 12. 2015, 8:33
Na čem se ta hlava otáčí? Jak je to "něco otáčecího" přiděláno k pomocnému suportu?
PS. Přijde mi to v porovnání s výškou držáku pro nože hrozně vysoko nad osou obrobku :?
Zpět na „pro soustruh“
