automatické mazanie vretena
diskuze tykajici se mechaniky a dalsich veci okolo komercnich CNC stroju
r4cv
Příspěvek 21. 3. 2016, 6:49
Automatické mazanie ložísk vretena olejovou hmlou na frézke bolo upchaté a nefunkčné.
Pri čistení som použil hrubú silu a zničil som dávkovacie injektory. Nové skúšam objednať priamo od výrobcu DROPSA, ale potrebujem vedieť koľko oleja má ísť do ložísk?
http://www.dropsa.com/flex/cm/pages/Ser ... agina/1120" onclick="window.open(this.href);return false;
malo by to byť niečo takéto. ložiská sú 7014. koľko oleja za hodinu im treba? stačí nap. 5cm3?
r4cv
Příspěvek 21. 3. 2016, 7:38
na CNCzone som našiel jednoduchú radu:
nádobka na olej by sa mala dopĺňať 1x za týždeň.
Nádobka má 1,7 litra, počítajme spotrebu 1 liter.
týždeň má cca 40 pracovných hodín
to je asi 25cm3 za hodinu tj asi 12,5cm3 na jedno ložisko.
Môže mi to niekto potvrdiť? Ako často dopĺňate olej?
r4cv
Příspěvek 22. 3. 2016, 7:17
Vážne uvažujem o mazaní NBU15. Vreteno bolo upravené a vďaka tomu je pravdepodobne nefunkčné mazanie.
Ak to znovu rozoberiem a dám tam NBU15, aký je interval primazávania?
Prípadne, ak tam dám stálu tukovú náplň, po akej dobe ju treba vymeniť (náplň bude len v ložiskách).
sco_27
Příspěvek 22. 3. 2016, 9:23
r4cv píše:Vážne uvažujem o mazaní NBU15. Vreteno bolo upravené a vďaka tomu je pravdepodobne nefunkčné mazanie.
Množstvo maziva rovnako ako interval primazávania si treba naštudovať v katalógu výrobcu, resp. ja používam (orientačne) Montážni príručka ZKL 2014 . Záleží to od priemeru ložiska a otáčok, viz. priložený graf.
Ľuboš
Montážni príručka ZKL 2014, s. 85
milan584
Příspěvek 22. 3. 2016, 9:28
r4cv píše:na CNCzone som našiel jednoduchú radu:
nemůže - protože pokud není napsané co to je za vřeteno (z čeho), a jaké má provozní otáčky (provozní režim), tak je to diskuze naprosto o ničem.
Pro představu, první verze SCH 122 mají vřeteno mazané mlhou, Microfogem, podle manuálu se má nastavit 6-8 kapek za minutu, obvykle se to ale stahuje na cca 4 - 5 kapky za minutu, protože to pro obvyklý provoz stačí. Ložiska u toho jsou podobná velikost, 2ks s kosoúhlým stykem předepnuté natvrdo maticí, otáčky 3000/min normální verze, zákaznická verze (jiný řemenice) max 5000ot/min
Novější verze jsou už byly mazané Alvanií (LDS 18), teď používáme Topas NB52.
Životnost náplně je hlavně daná kvalitou labyrintu a inteligencí :shock: obsluhy - když je labyrint mizerný a obsluha idiot, tak cca 14 :mrgreen: dní, když je labyrint perfektní a obsluha používá mozek, tak klidně i 3-5let (i podstatně víc).
r4cv
Příspěvek 22. 3. 2016, 10:19
vreteno Cincinati arrow 500.
ložiská natvrdo stiahnuté maticou.
naspodu 2, hore 1.
max. otáčky 8000.
obsluha nie je idiot, ale absolútny začiatočník.
celkový pohľad na vreteno
vnútro vretena
vreteno cincinnati arrow.pdf
(1.03 MiB) Staženo 603 x
r4cv
Příspěvek 26. 3. 2016, 7:05
Vďaka za navedenie na správnu cestu.
Keď som položil správnu otázku, tak prišla prvá odpoveď. Zatiaľ mám potvrdené mazanie olejovou hmlou. spotreba oleja je 0,03cm3 za 16minút na jedno ložisko.
Otázne je spotreba vzduchu. prúd vzduchu ide nonstop. Aká je spotreba vzduchu za hodinu? Kto z Vás to má odsledované, prípadne vie mi poradiť, ako to vypočítam?
Ak ten 150l vzduchojem nevydrží aspoň hodinu (ideálne viac) tak to je nepoužiteľné.
Zpět na „Mechanika a komponenty “
