Lenze 8200
MajoI
Příspěvek 2. 4. 2016, 11:13
Ahojte
Vyzná sa tu niekto v Lenze 8200?
Ďakujem
Příspěvek 2. 4. 2016, 11:33
Zdar, co tě trápí? T.
MajoI
Příspěvek 3. 4. 2016, 8:58
nazdar.
mal som lenze 2,2kw z neznamich dovodov mi vybuchol,niesom si isty ale asi bol uvolneny kabel na svorkovnici od potenciometru.
zohnal som novy ktory bol fakt zabaleny origo v krabici napojili sme ho a nejde.
vsetky hodnoty su nastavene len či tam nieje este nieco treba.podla vsetkeho je zablokovana vystupna trekvencia.
dik M.
Příspěvek 3. 4. 2016, 9:13
dej nákres jak máš všezapojené , myslím potenciometr ,a svorky blokování
MajoI
Příspěvek 3. 4. 2016, 9:37
sedy 7,zeleny 8,cierny 9,je potenciometer
modry je prepojenie aj bielomodry
tie biele mam na vypinac.
chalani tieto veci su premna neznama preto pisem ako laik.mam aj manual v cestine a da sa to celkom pochopit.
zapojenie
zapojenie
Příspěvek 3. 4. 2016, 10:08
a kdo ti nastavoval parametry ? hned na začátku je parametr podmínky spuštění , typarametry máš podle toho původního měniče ? jinak sedají parametry zkopírovatze starého měniče do panelu a pak nahrát donového měniče
MajoI
Příspěvek 3. 4. 2016, 10:29
Packa nevies mi poslat na seba tel.c.? parametry su asi podla povodneho nastavene. A tie kable su zapojene dobre podla obrazka?
Příspěvek 3. 4. 2016, 11:06
telefon jsem si zapoměl včera ráno v práci takže jedině až zítra , jinak zapojené by tomělo být správně , co ovládáš tím drátem na svorce E4 ?
jo nastavoval jsi podle původního měniče ty mini přepínače na tom panelu svorek ?? a máš k tomu panel s displejem ?
MajoI
Příspěvek 3. 4. 2016, 11:57
mam panel s displejom. tie male prepinace mam nastavene off off on off off podla manualu na 0-5V. E4 mam prepojeny na svorku 20 na tej istej svorke a na 28 mam zapojeny vypinac na spustanie motora. hore na panely mi svieti RDY a IMP. LED svieti ale nezhasne IMP z coho usudzujem ze je zablokovana asi vystupna frekvencia regulatoru a neviem ako to odblokovat.asi je tam blokovanie CINH.vies poradit?
Příspěvek 3. 4. 2016, 2:33
E4 je volitelný vstup/výstup , musí pro něj být nastaven nějaký parametr jakou má plnit funkci , tak jej zatím odpoj musí to jet i bezněho .
jak jsi tedy nastavoval ty parametry ?? podle uvážení nebo podlepůvodního měniče ? kolik parametrů jsi nastavoval ?
Příspěvek 3. 4. 2016, 2:35
ještě přikládám základní parametry
Lenze kody ME301_6654.doc
(384 KiB) Staženo 622 x
3pajky
Příspěvek 3. 4. 2016, 3:22
Cau. Stlacil si na displeji Run? Neviem ako to mas zapojene, ale musis ho pustit aj Runom najprv. Mam pocit
MajoI
Příspěvek 3. 4. 2016, 3:29
nazdar.spustil.vsetko som skusal
Příspěvek 3. 4. 2016, 4:16
kdybys odpověděl na moje otázky tak by jsme se dostaly dál , run se pouštět nemusí - samozřejmě záleží na nastavení ,
MajoI
Příspěvek 3. 4. 2016, 4:21
Packa cau.momentalne som trochu rezignoval.od vcera sa s tym trapim a uz nato ani nevidim.pozrem sa nato trochu neskor.musim si dat malu pauzu.ozvem sa.zatim dik moc.
ps.nejak mi blbo prichadyaju spravi.
Zpět na „Ostatní elektronika“
