iMachining CNC
Josef
17. 4. 2016, 2:40
mirdin: to nepatřilo tobě, ale uživateli Hověz. Ten tu plácá.
Řezné podmínky jsem už dříve napsal. Bez chlazení max 18 m/min, ale hlídat barvu špony. Chlazené 24 - 27 m/min.
S velikostí špony je to závislé na tuhosti stroje. 0,003 na zub, jak píše Hověz dost málo. minimálně 3x více a při tuhém stroji i 0,03. Ten plech musíš mít upnutý tak, aby vevibroval. Každá vibrace má neblahý účinek na ostří, u tvrďáků destrukční.
mirdin
17. 4. 2016, 3:05
Josef píše:mirdin: to nepatřilo tobě, ale uživateli Hověz. Ten tu plácá.
Je lepší použít na ocel dvou nebo tři britou frezu?
Máme od Firmy NAVEL TK 2 břity průměr 4mm a
HSS průměr 5 mm tři břity.
Pokud budem frezovat FREZOU HSS 5 mm 3 břity bez chlazení tek nám to vyšlo takhle: Vc = 18m/min
Otáčky = 1150
Zatíženi na zub = 0.01
Posuv = 345 mm/min
U TK netuším vubec jakou tady použít řeznou rychlost bez chlazení.
Pokud bys byl tak moc hodný a koukl na video co jsem tady dával frézovaní hliniku. Že by sis aspoň udělal představu o tuhosti hobika? Byl bych ti moc vděčný.
Hlinik jsme frézovali frezou 10 mm tři břity posuvem 1700 mm/mina úběr max Ae 3 mm a Ap 2 mm. Ale to byl jeji strop. Podle nás.
Ten plech má 1.5 mm. Tak teda? Jak na tu frézu TK?
Děkuji
17. 4. 2016, 6:00
přepočítávej ten posuv na zub, to je výrazně přehlednější
takhle je to nicneříkající hausnumero
Hověz
17. 4. 2016, 6:44
Josef ty ses retard, podivej se na odkaz odkud jsem zkopiroval ty parametry. je to nahodne vybrana tk freza. ocel se nesmi chladit omeluzi krome vrtani zavitovani apod. ale frezovani se nechladi emulzi ani zadnou kapalinou !! uz jsme psal o chladici trysce http://www.cncblog.cz/hardware/chladici-tryska-wnt" onclick="window.open(this.href);return false;. kdyz na to budes strikat vodu freza se v nezapalvenem miste vyhreje a pak rupne je to picovina. pouzivej tk nastroje idelane se srazenim, ostre hranay jdou v oceli dost rychle srat jedine na mista na ktere je to predepsane. Idelane pouzivej 4zuby ty frezy jsou pevnejsi a muzes valit rychleji. dokonce napr. u frezy SCR musis jet poradnymi posuvy jinak si frezu zlikvidujes. btw navel neni spatnej ale bachy na jejich rezne parametry, uplne neodpovidaji realite, uz jsem to s nim iresil a budou frezy upravovat viz. http://www.cncblog.cz/nastroje/freza-na ... -frezovani" onclick="window.open(this.href);return false;
Hověz
17. 4. 2016, 6:47
jestli me rano vyjde cas udelam ti video do oceli
mirdin
17. 4. 2016, 7:17
Hověz píše:jestli me rano vyjde cas udelam ti video do oceli
Hele ja v tom chaos mit budu.
Dve věci neovlivnim. Přihlížejte k tomu že to není několika tunovy hobik. Potrebuji jen ty diry vyfrezovat. A nic vic.
Jak jsem popisoval dvě možností TK 4 mm dva břity a HSS 5 tři břity jak jsem už zmiňovalzmiňoval. K TK se nikdo zatím nevyjádřil. Tak klidně pište.
VIDEO BUDE SUPER.
Hověz
17. 4. 2016, 7:18
shodou okolnosti mam 4mm tk frezu na dilne takze se pokusim to video udelat.
Josef
17. 4. 2016, 7:28
Hověz píše:Josef ty ses retard, podivej se na odkaz odkud jsem zkopiroval ty parametry. je to nahodne vybrana tk freza. ocel se nesmi chladit omeluzi krome vrtani zavitovani apod. ale frezovani se nechladi emulzi ani zadnou kapalinou !! uz jsme psal o chladici trysce http://www.cncblog.cz/hardware/chladici-tryska-wnt" onclick="window.open(this.href);return false;. kdyz na to budes strikat vodu freza se v nezapalvenem miste vyhreje a pak rupne je to picovina. pouzivej tk nastroje idelane se srazenim, ostre hranay jdou v oceli dost rychle srat jedine na mista na ktere je to predepsane. Idelane pouzivej 4zuby ty frezy jsou pevnejsi a muzes valit rychleji. dokonce napr. u frezy SCR musis jet poradnymi posuvy jinak si frezu zlikvidujes. btw navel neni spatnej ale bachy na jejich rezne parametry, uplne neodpovidaji realite, uz jsem to s nim iresil a budou frezy upravovat viz. http://www.cncblog.cz/nastroje/freza-na ... -frezovani" onclick="window.open(this.href);return false;
Hele, ty mladej smrade, kdo je u tebe retard? Ty jsi ještě ani tolikrát nesnídal, kolikrát já jsem frézoval HSSkou. Zadání bylo HSS, nikoliv povlakované, tudíž obyč rychlořezka. Co ty plodíš za kraviny, to je děs. Nesežral jsi rozum světa? Psal jsem ti, čti dvakrát, a potom piš. Bylo to špatně. Čti třikrát, napočítej do sta a potom znovu čti, zamysli se dlouze a potom si řekni, že odpovídat raději nebudeš, stejně by to byly pí....na.
Hověz
17. 4. 2016, 7:35
uplne sem se posral smichy :-D co tam mas dal... mirdin pise ze ma i Tk tak mu pomuzu pac nektery rady jsou mimo. ukazu mu realitu ne jenom blaboly.
Josef
17. 4. 2016, 7:47
No, je mně tě tak trochu líto...
mirdin
17. 4. 2016, 11:52
Josef píše:No, je mně tě tak trochu líto...
Hele něco k mé otázce? Budu moc rád Pepo pokud bys mi řekl i svuj názor k te TK fréze.
A nehadejte se tady. Ja potřeboval poradit. A mrzí mě že se tu napadáte. Klidně se nechám poučit a vyslechnu všechny názory.
Hověz:
pokud ti to čas dovoli natoč to video. Budu taky rád.
Nějak to tu dáme do kupy chlapi né? ?? Budu se těšit.
Zdarec.
Hověz
25. 4. 2016, 7:24
video zde: https://www.youtube.com/watch?v=1hJ-zcy ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
edit: fakt ted nemam cas proto takhle pozde a bez chladici trysky ale pro nazornost asi staci ne
mirdin
28. 4. 2016, 5:18
Nazdárek
Hověz: frézovat ti to frézuje moc pěkně. Radost pohledět. Jen pro nás je tohle k ničemu. Psal jsem že to budem frézovat na naši mašince o které byla v tomto vláknu řeč. Pokud bych použil takový spusob obrábění tak by to byla poslední věc co by ta frézka udělala. No spíš ani neudělala.
Přesto že jsme měli opravdu velký strach a obavy tak jsme se do toho pustili.
Zážitek k nezapomenuti. Zvolili jsme na místo 5 mm 3 břity HSS.
TK 5 mm 2 břity. Posuv 150 mm/min a zajíždění v ose Z 75 mm/min po spirále. Uhel byl 2°. Uběr po 0.5 mm. 3000 rpm.
Vrtání bylo uplně v pohodě. Vrták 3 mm TK . Posuv v Z 60 mm/min. A 3000 rpm.
Samotné frézovaní už tak super nevypadalo. Hluk pištěni a zvuky že několikrát jsne měli chuť skočit po E-Stopce. :D
Neeee. Zas taková hrůza to nebyla. Každopádně hlinik je hlinik. A železo je železo. Podle nás alespoň po včerejším pozorování a frézovaní si myslíme že na hobika železo nepatří.
Kdybych měl zhodnotit výsledek tak všechny otvory měl kupodivu správné rozměry a nic nikam neuteklo. Kryt na naši rozvodovou skříň pasuje a je naprosto v pořádku.
Jsme rádi že tomu tak je. A poučení je takové. Chtěli jsme to vyzkoušet a udělat si to sami. To se i povedlo.
Jen železo už frezovat nebudem. :D :D :D
Jinak chci poděkovat těm kteří se do tohodle zapojili a přispěli nějakou tou radou. DÍKY.
DÁM SEM I NĚJAKÉ FOTKY A VIDEO. Jen co se doatanu k PC.
Za video se nestydím. Aspoň se třeba k tomu někdo vyjádři a řekne kde je chyba. Co a jak. Budu za to moc rád. :D :D
mirdin
28. 4. 2016, 10:33
Slibované fotečky zde:
:D :D :D :D :D :D :D
A video: https://www.youtube.com/watch?v=Mu_EPnrNKlA" onclick="window.open(this.href);return false;
Pohled na naší novou nedokončenou frézku. Na které jsme plech frézovali
Navrtáváni
Navrtáváni
Špony na vrtáku
Špony na vrtáku
Frézovyni
Frézovyni
Hověz
29. 4. 2016, 5:08
mas moc dlouhou frezu cim kratsi a bliz vreteni tim min pisteni a skaredej povrch
