3 osa fréza na drevo, hliník
19. 1. 2016, 3:13
4rest píše:
Thomeeque píše:A kterou místní konstrukci s rozjezdy 500x500x100 bez slabých míst teda doporučujete kopírovat?
Třeba tuhle:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=14001" onclick="window.open(this.href);return false;
No jasně, ta je parání. Mě by to třeba opajcnout 1:1 nebavilo, ale každý jak uzná, zdroj inspirace je to rozhodně dobrej.
4rest
19. 1. 2016, 3:22
Jasný já bych tam měl taky pár míst, kde bych to udělal po svém. No ale jak jsem tu psal jinde v současné době na stavbu takovéto hračky nějak nemám čas, navíc mám přístup k jiným strojům. Pokud bych si něco pořizoval, tak bych asi dotáhl nějakou chcíplotinu z Reichu, překopal řídící systém na Gravos a stálo mne to mnohem méně trápení.
Elektrochemik holdující strojařině :-)
shaft
24. 8. 2016, 3:37
No po dlhej dobe sa zase ozývam. Všetky diely mám vyrobené a portál poskladaný ale mám jeden problém. Stôl je nakrivo zvarený. Jokle na ktorých sú X vedenia sú na krajoch nižšie približne o 3 mm voči stredu. ( v strede je kopec). Momentálne sa to snažím vyrovnávať podložkami s plechov (0,2; 0,4; 0,7... mm). Viem že najprv som mal vyrovnať X kolajnice až potom vedenia ale chcel som aby mi ten portál držal tie vedenia ako tak v rovnosti pretože jokel je zkrížený aj do strany. Neviete mi poradiť niečo vhodnejšie ako tie podložky ? Viem že ten stôl je zle zvarený ale chcel by som to nejako zachrániť.
24. 8. 2016, 4:03
mimochodem vůči jaké rovné ploše to měříš?
shaft
24. 8. 2016, 4:38
No a čím by to bolo najvhodnejšie zaliať ? Aký materiál použiť ? No snažil som sa podložiť rohy stola aby boli čo najviac v rovnosti a viac som ho nepohol. Teraz sa snažím vyrovnať ostatné. Zo spodu stola mám diery na šróby a plánujem tam navariť matky a vo finále vyrovnať stôl tým.
Pepa z depa
24. 8. 2016, 6:13
čau, nemáš to zavětrované (vyztužené) .. zeleně měla být výztuha-y .. nejsou, tím pádem ti to stáhly sváry - červené. Vem "něco rovného" a srovnej rám podle toho nahřátím doproti svarům "autogenem" (žlutě na obrázku), jestli to znáš? Až to bude přibližně srovnané, doplnit zavětrování a potom podlévat tenkou vrstvičku. Co na to majstři?
EDIT: .. takhle jsem myslel to zavětrování spíš, aby to pořádně podrželo a nedrnčelo pak:
24. 8. 2016, 6:56
A kdyby jsi si vzal něco z toho jak jsem nafotil profesionální dřevohryz vyhnul by ses problémům.
24. 8. 2016, 7:01
to zavětrování radši symetricky ať to necestuje s teplotou ,tak že do kříže.Nejlepší by bylo hodit nad stávající ještě jeden jekl s navařenou a opracovanou pásnicí a na ní lineáry.
shaft
24. 8. 2016, 7:06
Ok ďakujem za rady len stále neviem akou hmotou to mám potom podliať. Viete niečo poradiť ?
CZ_Pascal
24. 8. 2016, 7:26
V první řadě jsi neodpověděl na tu nejdůležitější otázku :roll: :!:
RaS píše:mimochodem vůči jaké rovné ploše to měříš?
24. 8. 2016, 7:34
To je dost problém protože máš dost velké rozdíly ,potřebuješ plněný epoxid aby to nesedalo ,ale do malejch spár moc nezateče.
Kvako1
25. 8. 2016, 12:10
hledej gs fluid, i tady na foru. dá se to pak i zaškrabat, mam dojem že je i podlevací hmota gs. nebo nalepovací pasy. lepší je ale asi ta zalevací hmota
