Futuristická mánie - rotační deska, CNC 4-tá osa
Martinhora
28. 8. 2016, 1:31
lubos píše: Ebay je plný 4 tých os.
Luboši jak to ideálně hledat na ebay? Já když to hledam, tak mi vylejzaj jenom samý čínský sračky-hračky, ale na pořádnou 4tou osu jsem ještě nenarazil. Dík.
lubos
28. 8. 2016, 3:28
Já koukám většinou jen na německej protože jinak je problém s dopravou ( ono doprava tý osy nikken co měla 280 kg nebyla sranda).
Na německy ebay dávám cnc drehachse.
Chce to koukat dost často a něco zajímavého se objeví tak jednou za rok ( myšleno s cenou okolo 30 tis).
Výhledově uvažuju o nákupu 5 strojů na retrofit kde by měla být i 4tá osa tak by možná mohla být naprodej, ale to je tak v horizontu minimáln půl roku ( pokud ještě budou).
Martinhora
28. 8. 2016, 4:56
No já to mam dost specifický - nic velkýho se mi tam nevejde. 4tou osu sice mam, ale narážim na to, že je málo tuhá. Koukal jsem na ten ISEL, ale ty peníze dát nemůžu. Takže to asi dopadne tak, že koupim něco takovýho: http://www.ebay.com/itm/HD-HARMONIC-DRI ... Sw14xWQbeu jen musi zjistit o tom nějaké informace - jak se to používá a tak. Zbytek asi zase dobastlim - servo+driver použiju ze stávající.
sco_27
28. 8. 2016, 5:19
Malá inšpirácia od kolegov z Nemecka, za použitia harmonickej prevodovky.
lubos
28. 8. 2016, 6:21
Martinhora píše:No já to mam dost specifický - nic velkýho se mi tam nevejde. 4tou osu sice mam, ale narážim na to, že je málo tuhá. Koukal jsem na ten ISEL, ale ty peníze dát nemůžu. Takže to asi dopadne tak, že koupim něco takovýho: http://www.ebay.com/itm/HD-HARMONIC-DRI ... Sw14xWQbeu jen musi zjistit o tom nějaké informace - jak se to používá a tak. Zbytek asi zase dobastlim - servo+driver použiju ze stávající.
On te isel není nic moc, je to spíš taková hezká hračka i když nemůžu říci že by to nefungovalo.
Pokud by jsi měl zájem můžu ti tu menčí půjčit ale myslím si že to co máš ted je lepší než ten isel.
Rozumná cesta je ta harmonická převodovka ale stejně se musí udělat dobré uložení samotné osy. Každý si myslí že to nabastlí rovnou na ní a má vystaráno.
Pokud by si já dělal 4 tou osu tak bych spíš volil jen možnost indexování ( stejně pokud má být obrábění produktivní chce to díl vymyslet tak aby se nemusel obrábět při rotaci 4 to osy) a použil nějakýho hirta. Pokud by to šlo tak třeba s pohybem po 10°. Bude to přesné a tuhé. Cokoliv jiného chce brzdu. Ale jak říkám každý potřebuje jiné průměry a tak to nelze vzít univerzálně.
28. 8. 2016, 6:41
Jen mě hlava nebere tuhle kombinaci ložisek v závislosti na tuhosti a únosnosti :roll:
Martinhora
28. 8. 2016, 7:01
Mě zase hlave nebere, že na ty převodovky - co jsem dával odkaz rovnou montujou ramena robotů - co jsem teda na netu našel. To už teda nějak v ložiskách musí bejt uložený. A furt se mi honí hlavou jestli by to na lehký frézování Al nestačilo ....
Kratus
28. 8. 2016, 7:09
sco_27 píše:Malá inšpirácia od kolegov z Nemecka, za použitia harmonickej prevodovky.
Moc mi k sobě nesedí harmonická převodovka a řemen. To už tam mohli rovnou dát planetovku a ušetřit 50 tisíc.
lubos
28. 8. 2016, 7:12
měl jsem v ruce asi 4 harmonický převodovky a žádná neměla vyřešené uložení. Nakonec jsem všechny prodal protože jsem nebyl schopný zajistit v požadované přesnosti výrobu dílů aby to bylo k něčemu. Co jsem viděl tak zatížení u paže u robota neni neseno touhle převodovkou ale sadou ložisek. Nebo si dovedeš představit kde v té harmonické převodovce jsou ložiska odpovídající zatížení, které může ruka na tuto převodovku vytvořit? Ono na nějaké šudlání 3-5 nástrojem na průměru 20 to asi je jedno. V čem ti nevyhovuje to co máš?
28. 8. 2016, 7:28
Asi bude záležet na konstrukci +křížový ložisko ,tady dole jsou nějaký čmáranice :wink: https://www.aliexpress.com/item/BCSF-40 ... db8a85068c" onclick="window.open(this.href);return false;
lubos
28. 8. 2016, 7:42
Já měl v ruce jen do průměru cca 80mm tam to bylo bez ložiska.
Martinhora
28. 8. 2016, 7:48
lubos píše: V čem ti nevyhovuje to co máš?
Já ani nemám problém s převodovkou - jen s jejím výstupem. Jdee z ní hřídel 25mm a na té je příruba+universálka. Na nějaké šudlání nástrojem 4-6mm je to jedno. Problémy se objevily až na nové mašince, kde se dá krásně jet 10mm frézou s úběrem 0.5D. Bohužel ta hřídel je slabá a pruží a jakmile se vezme trochu větší špona, tak se to rozdrnčí - ne nějak brutálně, ale štve mě to. Proto hledám alternativu. Takže jsem si tak nějak potají myslel na tyhle převodovky - zezadu to toho dát přímo servo - zepředu rovnou přírubu .... Zatím mám ale strach když to koupím - co přijde za krám ......
28. 8. 2016, 8:11
musíš koupit verzi s křížovým ložiskem, jinak musíš dělat uložení a je to moc přesné práce.. těhle převodovek za málo moc není.. a ještě lepší s křížovým ložiskem a průchozí dírou ty už nejsou na ebayi skoro žádné.. já koupil dvě nádherné nové sumitomo průměr cca 250 stáli kolem 20ti , chce to hledat.. jenže jak píše luboš to je jednou do roka.. jiank nová je tak za 100 a víc..
