Hitrol 840c
filla
30. 9. 2016, 12:16
2,5" HDD máme na světě od r. 88
Bugan
4. 10. 2016, 12:10
Tak jsem ty karty postupně všechny odpojil, vytahnul, prohlídnul, se všim zahýbal, dal jsem to zpátky a zdá se na pohled vše v pořádku až na ten naletovanej lepenec, že by oprava? a foto disku. Až seženu DIN klávesnici nebo přechodku tak se zkusim domačkat někam dál ale nevim... Proč to tam hlásí něco o disketovce, já jí tam nenašel nikde teda :D jinak stále stejný error
4. 10. 2016, 1:25
Ta oprava tam klidně může být už od výrobce.
Chyba FDD mohla vzniknout tak, že ti jenom vypadl setup (třeba slabá baterka), a tak se tam uložilo defaultní nastavení, kde je FDD povoleno.
Jestli se dostaneš na baterku, tak zkus změřit její napětí.
Prostě připoj klávesku a nastav ten BIOSový setup podle rozumného uvážení.
Pokud je tam nějaká autodetekce disku, tak ji zkus použít.
A pokud všechno selže, tak zkus disk připojit do jiného PC.
filla
4. 10. 2016, 2:11
ten disk bych k pc pripojil urcite, uz jen kvuli zaloze, jen bych to pro jistotu nedelal pod win. aby snim nezacli svevolne manipulovat
4. 10. 2016, 2:58
Jojo.
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?p=223553#p223553" onclick="window.open(this.href);return false;
4. 10. 2016, 2:58
jj
jak rika mex
bude to asi jen tohle
Bugan
9. 10. 2016, 11:35
Ahoj, tak jsem sehnal přechodku na klávesnici (asi poslední na světě) připojil se a v bios nastavení se dostal pouze ny tyhle 2 obrazovky, vyzkoušel všecna různá nastavení a po restartu pořád to samý
filla
9. 10. 2016, 11:58
jestli mas hotovou kopii disku, tak vypni halt on - none a virus warning - disable, pak sem dej i štítek toho disku
9. 10. 2016, 5:07
To BIOSové nastavení disku vypadá divně.
Máš tam nakonfigurovaný disk 61 MB, ale ten reálný disk je 420 MB.
Teoreticky by to bylo možné proto, že tam původně byl menší disk, a po jeho poruše ho někdo vyměnil za fyzicky větší, který ale nakonfiguroval tak, že z něho využívá jen kousek.
Takže zopakuju své původní doporučení: připoj disk k nějakému jinému počítači, ideálně s Linuxem. Na něm si jednak udělej zálohu formou binární kopie celého disku do souboru, a pak se zkus na obsah toho disku podívat.
Proč připojit zrovna k Linuxu - Linux je méně agresívní vůči dalším diskům, takže se ti nebude snažit sám dělat nějaké kontroly nebo opravy atd., což Windowsy s oblibou dělají. Navíc pokud ten, kdo to bude dělat trochu Linux zná, tak o tom disku zjistí dost informací i bez nějakých dodatečných diagnostických programů.
filla
9. 10. 2016, 5:15
on tam klidně může byt vlastni FS i OS, cely se to pak může klidně chovat jako ramdisk, proto asi ta geometrie
lubos
9. 10. 2016, 6:28
Na netu o hledně výměny a problémech s diskem u tohoto systému napsáno docela hodně informací.
Bugan
3. 5. 2017, 8:38
Zdravim,tak disk mi spravil známej kámoše.Byl připojen a zálohován.Byla na něm vadná zřejmě nějaká součástka (ani nevím jaká) disk jako takový prý byl v pořádku.Vše co tam bylo tam je a funguje to a stálo to pakatel takže pohoda :D
Zpět na „Ridici systemy“
