Hitrol 840c
filla
2,5" HDD máme na světě od r. 88
Bugan
Tak jsem ty karty postupně všechny odpojil, vytahnul, prohlídnul, se všim zahýbal, dal jsem to zpátky a zdá se na pohled vše v pořádku až na ten naletovanej lepenec, že by oprava? a foto disku. Až seženu DIN klávesnici nebo přechodku tak se zkusim domačkat někam dál ale nevim... Proč to tam hlásí něco o disketovce, já jí tam nenašel nikde teda
jinak stále stejný error
Ta oprava tam klidně může být už od výrobce.
Chyba FDD mohla vzniknout tak, že ti jenom vypadl setup (třeba slabá baterka), a tak se tam uložilo defaultní nastavení, kde je FDD povoleno.
Jestli se dostaneš na baterku, tak zkus změřit její napětí.
Prostě připoj klávesku a nastav ten BIOSový setup podle rozumného uvážení.
Pokud je tam nějaká autodetekce disku, tak ji zkus použít.
A pokud všechno selže, tak zkus disk připojit do jiného PC.
filla
ten disk bych k pc pripojil urcite, uz jen kvuli zaloze, jen bych to pro jistotu nedelal pod win. aby snim nezacli svevolne manipulovat
Jojo.
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?p=223553#p223553" onclick="window.open(this.href);return false;
jj
jak rika mex
bude to asi jen tohle
jak rika mex
Bugan
filla
jestli mas hotovou kopii disku, tak vypni halt on - none a virus warning - disable, pak sem dej i štítek toho disku
To BIOSové nastavení disku vypadá divně.
Máš tam nakonfigurovaný disk 61 MB, ale ten reálný disk je 420 MB.
Teoreticky by to bylo možné proto, že tam původně byl menší disk, a po jeho poruše ho někdo vyměnil za fyzicky větší, který ale nakonfiguroval tak, že z něho využívá jen kousek.
Takže zopakuju své původní doporučení: připoj disk k nějakému jinému počítači, ideálně s Linuxem. Na něm si jednak udělej zálohu formou binární kopie celého disku do souboru, a pak se zkus na obsah toho disku podívat.
Proč připojit zrovna k Linuxu - Linux je méně agresívní vůči dalším diskům, takže se ti nebude snažit sám dělat nějaké kontroly nebo opravy atd., což Windowsy s oblibou dělají. Navíc pokud ten, kdo to bude dělat trochu Linux zná, tak o tom disku zjistí dost informací i bez nějakých dodatečných diagnostických programů.
filla
on tam klidně může byt vlastni FS i OS, cely se to pak může klidně chovat jako ramdisk, proto asi ta geometrie
lubos
Na netu o hledně výměny a problémech s diskem u tohoto systému napsáno docela hodně informací.
Bugan
Zdravim,tak disk mi spravil známej kámoše.Byl připojen a zálohován.Byla na něm vadná zřejmě nějaká součástka (ani nevím jaká) disk jako takový prý byl v pořádku.Vše co tam bylo tam je a funguje to a stálo to pakatel takže pohoda
