DC Servocontroller Hudognik podľa " Arisov77 "
pájač
Keďže pred časom som postavil A300 , http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=1926&start=45 a objavil sa návod na stavbu servodrivera od"Arisov77 " , http://forum.rcdesign.ru/f41/thread40981.html , http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=69640 , tak som sa rozhodol vyskúšať aj toto zapojenie . Navrhol som plošné spoje , vyrobil dosky , osadil a oživil . Po počiatočných ťažkostiach s nastavením , nakoniec všetko dobre dopadlo a môžem skonštatovať , že driver funguje . Je podstatne jednoduhší na výrobu ako A300 , čiže aj lacnejší . Nastavený je len na sucho , t.j. servomotor bez zariadenia , ale ďalšie nastavenie je už len potrebné urobiť so zariadením a s konkrétnym servomotorom .
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
pájač
Podklady pre záujemcov o výrobu .
- Servo3_sch_top_brd_.rar
- (611.53 KiB) Staženo 3118 x
Pavka
A co procesor, kde seženu data?
pájač
Zaregistruj sa a dáta sú tu : http://www.cnczone.com/forums/showthrea ... 640&page=2
lamoz
tak jsi tedka profik na servodrivery
Naposledy upravil(a) lamoz dne 22. 2. 2009, 8:53, celkem upraveno 1 x.
pájač
Od profíka ďaleko , ale aj tak dík .
evos
Klobuj dole pajac usetril si mi cas z navrhom.Este by ma zaujimalo kde si kupil IR2184 .Ja som ho nasiel len v www.TME.sk
Funny day!!!
pájač
Tak ako je to s tým postavaním ? Hneď som vedel , že to nemáš urobené , lebo si sa zaujímal o stavbu A300 a ani si mi neodpovedal na súkromnú otázkuevos píše:Ja som postaval toto a ide to v pohode. Vyrobné náklady tiez nie su moc velke. A este verzia aj z nastavenim prudu.Kontrola je cez ten emitorovy odpor oproti ref. napatiu na tom operaku.Vsetko odskusane funkcne.!!!.Mozno by sa chcelo este vyhrat stym asemblerom.
Naposledy upravil(a) pájač dne 22. 2. 2009, 10:48, celkem upraveno 1 x.
evos
Zajtra ti tu dam foto.Mam to postavene no musel som tam improvizovat s inymi polomostamy na budeni.Momentalne pracujem na vlasnej este vylepsenej doske.No kedy to bude hotove ani boh netusi bo od rana do vecera som v praci.
Funny day!!!
evos
A este som zabudol co sa tyka LNG520G ten nemam.Spravil som to na nizsie napätie.Vid zajta to foto.A co sa tyka sukromnych sprav tak od teba mi nic nedoslo.
Funny day!!!
pájač
No dobre , možno sa súkromná pošta zatúlala niekde na nete . Fotky môžeš uverejniť , poslúžia aj iným záujemcom o stavbu .
evos
Tak tu je ten driver s ATmega8.Je to prototip .Momentalne pracujem na upravenej doske.Je tam aj zaber na made in home polomostik upravovany aby fungoval ako IR.Inac driver ide v pohode bez problemov.Co sa tyka napetia 5V pre logiku pouzijem obvod LM2576 impulzny znizujuci menic.Nepracuje v linearnom rezime takze sa nebude prehrievat.Riesenie pre tych co sa nechcu zabavat a kupovat drahe obvody treba pouzit externe mensie napatie pre napajanie logiky.
Funny day!!!
pájač
OK. Odvolávam, čo som odvolal a sľubujem, čo som sľúbil .
Ten výstup na RS232 je lepšie urobiť jeden externý a len ho k driveru pripájať pri ladení , zjednoduhší sa tým zapojenie .
pájač
A kde rastú také servomotory s enkodérom ? Ja by som potreboval niečo mocnejšie na skúšanie . Mám len ten jeden a je iba tak okolo 30W .
evos
Je to vyhrizene z jedneho stroja.Bol to stol s posuvom 30*30cm z liatiny.To servo ma 200W a normalne sa neda pri testovani rotor ani udrzat.
Funny day!!!
