Předpažbí pro SA 58
DwPetr
23. 12. 2016, 10:28
Není třeba se šroubku bát
156/2000, § 2:
(2) Druhy střelných zbraní a jejich částí, které podléhají ověřování, (dále jen "stanovené střelné zbraně") jsou
c) části střelných zbraní, kterými jsou hlavní části zbraní,8)
8) § 3 písm. k) zákona č. 288/1995 Sb., ve znění zákona č. 13/1998 Sb.
119/2002, Příl. - Vymezení zbraní a střeliva:
23. Hlavní části střelné zbraně - hlaveň, vložná hlaveň, vložná nábojová komora, rám, válec revolveru, pouzdro závěru nebo tělo a závěr.
QNX
23. 12. 2016, 11:39
Já jsem kdysi dělal pro 58 nadpažbí. Udělal jsem jednu várku, něco se prodalo, ale nerad prodávám. Takže jsem to moc neinzeroval a dodnes mám nějaké kusy v regálu. Myslím, že dnes už tak velký zájem o doplňky pro 58 není. Dnes už bych do toho nešel. Navíc to podpažbí bych ani nechtěl. Nadpažbí s kvalitním kolimátorem naprosto stačí. Kdo chce ze zbraně dělat vánoční stromeček, tak má i jiné možnosti než 58. Já jsem si k 58 pořídil ještě AR2010 v 7,62*39 (tu na vršku hromady).
24. 12. 2016, 5:35
V tom pripade je to v klidu
pavlaxy
27. 12. 2016, 9:25
Prosím mám dotaz :oops:
k čemu je dobré mít to kovové ?
to aby mi přimrzly ruce ?
a proč je dobré mít tu tyčku ventilovanou a třeba plnou bláta ?
vystřílel někdo třeba čtyři zásobníky ostrých s tou "ozdobou" ?
no jo no tak mne nebijte ... :oops:
DwPetr
27. 12. 2016, 10:26
1) z jedné strany je design hobby uživatelů, z druhé je to vylepšení zbraně, v době vzniku nebyly kolimátory, baterky, zaměřovače, kovové je pevnější, přišroubovaný rail do původní dřevotřísky vydrží míň, má vůle, kovové je pevnější.
2) zase tolik z toho ruce nemrznou, hobby střelci si můžou vybrat počasí, nebo si vzít rukavice, profi, tj. vojáci v době používání měli/mají rukavice (u současného Brenu je předbažbí rovněž kovové) a hlavně něco vydrží, studená zbraň je nejmenší problém.
3) ventilované předpažbí je z důvodu chlazení při delší střelbě, je pod ním plynový píst, tedy dále odvod spalin, a také snížení hmotnosti, kompromis mezi váhou a tuhostí. SA je se svými vůlemi schopný přežít i to bláto, větší problém než píst obalený blátem, je soustava závěru plná bláta.
4)Vystřílet 4 zásobníky z SA je to nejmenší, pro hobby střelce je to 600,- takže to hned nevysype, pokud jde o nutnost vojenského použití, není na přemýšlení o zahřátém předpažbí čas. Pokud tím problémem mají být hrany railů, většinou jsou zbraně laděné i na zdvih. Zpětný ráz je zanedbatelný.
pavlaxy
27. 12. 2016, 11:20
Děkuji za názor ,
ne s vším souhlasím a hobíci si rádi hrají to je fakt ...
bylo ,nebylo a na střelnici se ocitla bedna nábojů ..
a tak se několik hodin sřílelo až se nedaly zbraně udržet ani v rukavicích ..
ta okrasa by rozhodně vadila ...
no ceny nábojů jsou doslova odporné a jít si zastřílet z SA bez možnosti "kropení" je nuda :D
a dnešní střelnice je sterilní akvárium ani žertovné předměty místo terčů a posezení s buřty ...
:D :P
bobik
28. 12. 2016, 9:58
Zkoušel někdo rychle vystřelit 120 nábojů? Na vojně se tradovalo, že pak šlo ohnout hlaveň, jak byla rozpálená. Já byl za celou vojnu na střelbách dvakrát, vždy jsme dostali jen tři náboje. Teď jsem na střelnici si SA58 vypůjčil a po dvaceti ranách jsem ruku na hlavni neudržel, jak byla horká.
Habešan
28. 12. 2016, 11:55
Tak to bys na tej vojně musel bejt 20 let, abys dostal celkem 120 nábojů...
origosch
28. 12. 2016, 11:56
Vyřiď si výjimku a bude po nudě.
pavlaxy
28. 12. 2016, 1:55
Na střelnici už nechodím ,je zavezená ...
naše parta se rozpadla a mám nasříleno dost ..
ještě tak si jít vystřelit z něčeho zajímavého černoprachového křesacího ... :twisted:
:D :P
doncarlos
29. 12. 2016, 6:51
No, asi jste měli dobrou zašívárnu, lapiduch nebo plukovní krejčí skutečně na třech ranách v přijímači končil,
ale bigoši u prvosledových útvarů stříleli dost, jejich střelby někdy trvali celé dny, bez ohledu na počasí.
A taktické střelby, tj. třeba postup praporu v rojnicích před ótečky a střelba ostrými na vyskakující figuríny,
to si dnešní paintbalisti neumí představit ani v nejdivočejším snu. A takovej KPVT ve věži OT64 (14.5 mm) když to spustil
nad hlavama pěšáků před sebou - nesmrtelnej zážitek.
zelez
29. 12. 2016, 12:51
Československá armáda provedla srovnávací testy mezi SA-58 a AK-47, které měly novou zbraň s osvědčeným Kalašnikovem porovnat. Bylo vybráno několik samopalů od obou typů, ty byly rozebrány a z těchto dílů byly složeny dvě „nové“ zbraně. Poté bylo z každé zbraně vystříleno 20 000 kusů munice. Za střelcem stálo několik žen, které průběžně dobíjely zásobníky. Střelec po vystřílení zásobníku dal ruku dozadu, dostal nový, nabil a pokračoval. Po každém třetím zásobníku ponořil celý samopal na chvíli do sudu s vodou, aby jej ochladil. Po skončení testu byly obě zbraně rozebrány a zjišťovala se míra jejich poškození. Obě zbraně (SA 58 i AK 47) obstály na výbornou. Za celou dobu testu se u obou vyskytla jedna závada. U SA 58 to byla prasklá vratná pružina závěru.
Více na survivor.cz
Saupe DMT 160x280 & bf20 & 3d PMi2 & SAFAG 118
pavlaxy
29. 12. 2016, 2:12
Ano a ta vojna dnešním klukům prostě chybí :twisted:
..neříkám ,že ve stejné podobě a délce ...
a to souvisí s vojenskou doktrínou především :mrgreen:
... u nás se zkoušelo i střílet z dvoumístného rogala :shock:
...a dron se jmenoval Sojka ...modeláři asi znají ...
na painballu není o modřiny nouze :D ...také mne to bavilo ...
:D :P
https://t.me/pump_upp
doncarlos
29. 12. 2016, 2:35
No já jsem si zastřílel a zabouchal dost, a tak dnes mě nebere ani paintball, ani odpalování ohňostrojů,
znám dost lidí, kteří se vojně všemožně vyhýbali a dnes se na rachejtle jenom třesou - za pár dní budou mít svátek.
Říkám tomu zastydlý militarismus. V klubech vojenské historie co si hrajou na vojáky, jsou prý skoro samí kriplové - to prý zjistilo
MNO, když v nich chtěli dělat nábor do aktivních záloh.
pavlaxy
29. 12. 2016, 3:43
Jak jinak ... pro systém jsou nepoužitelní :lol:
..mají vlastní hlavu a znalosti z historie a to je nebezpečná kombinace -jsou neposlušní :twisted:
novou indoktrinaci není možné implementovat :wink:
:D :P
