27. 12. 2016, 10:26
1) z jedné strany je design hobby uživatelů, z druhé je to vylepšení zbraně, v době vzniku nebyly kolimátory, baterky, zaměřovače, kovové je pevnější, přišroubovaný rail do původní dřevotřísky vydrží míň, má vůle, kovové je pevnější.
2) zase tolik z toho ruce nemrznou, hobby střelci si můžou vybrat počasí, nebo si vzít rukavice, profi, tj. vojáci v době používání měli/mají rukavice (u současného Brenu je předbažbí rovněž kovové) a hlavně něco vydrží, studená zbraň je nejmenší problém.
3) ventilované předpažbí je z důvodu chlazení při delší střelbě, je pod ním plynový píst, tedy dále odvod spalin, a také snížení hmotnosti, kompromis mezi váhou a tuhostí. SA je se svými vůlemi schopný přežít i to bláto, větší problém než píst obalený blátem, je soustava závěru plná bláta.
4)Vystřílet 4 zásobníky z SA je to nejmenší, pro hobby střelce je to 600,- takže to hned nevysype, pokud jde o nutnost vojenského použití, není na přemýšlení o zahřátém předpažbí čas. Pokud tím problémem mají být hrany railů, většinou jsou zbraně laděné i na zdvih. Zpětný ráz je zanedbatelný.
