Router na drevo 4000x2600
lubbez píše:Tak zrovna tady si myslím, že je to diskuze o ničem. To RAS - docela by mě zajímalo, jak chceš přidělat dvě kolejnice o délce 4 metry a skoro 3 metry od sebe podle nějakejch doporučenéjch postupů? Takováhle dýlka se nedá ani pořádně změřit. Kde si lze nechat obrobit 4 metry dlouhej materiál? Jen pro informaci ty čtyři metry změní svou délku skoro o 2 mm, při změně teploty 15 st. Já to vidím tak, že chlapi předělaji to uložení lineátů z boku na kolmé, posadí na to ten portál a podle něho přišroubujou vedeni. Myslím si že nejjednodušší by bylo požít texy nebo trhací nýty a mezery dolejt epoxydem. Proč asi takovéhle mašiny stojí 600 a víc tisíc? Ten matriál to určitě nedělá, že by know how, přípravky .... atd?
tak základ je mít to rovný tzn minimálně přefrézovaný, z toho ale taky vyplývá moje první otázka jestli to má jak a kde obrobit.. každej nakreslí kostku 3x4m a pak se diví, že mu to nikde neobroběj, nevyžíha nic.. když to pozmění a udělá jen dvě bočnice s plotnama na přišroubování příček a plochou pod lineáry tak najít frézku s rozjezdem 4m s rozumnou šířkou (pak stačí třeba 200)už zas takovej problém není.. ale taky to není o tom postavit to na takovej jaklíček a podepřít to nějakou pásovinkou.. ten jakl sám o sobě poběží na té délce v několika milimetrech.. takže mrsknout na to lineár není nic moc.. i když se to logicky celý prohne a někam nakroutí..
já jen tvrdím, že pokud to rozdělí na menší obrobitelné celky, půjde to lehčeji obrobit a výsledná přesnost po složení takovýchto celků i s nic moc obrobením bude o dva řády lepší než tohle.. ale to se musí nad konstrukcí trošku člověk zamyslet a vidět to konstruktivním pohledem, ale jak jsem psal dá se objednat i hromádka nařezanejch jaklů z kondoru odvézt to v osobáku a za odpoledne posvařovat..
A co tak najít na netu fotky starejch Sahosů ??? měli je v nabídce a bylo vidět jak je to dělaný .
A taky koukni na páličky českých firem jako Vanad nebo Gama hard.
A opravdu to chce trochu předělat ,jinak to bude asi mrtvej projekt .Něco bych ti k tomu řek ale nemám už chuť to tady řešit .Můžeš za mnou přijet pokud ti to za to stojí ,ve srovnání s cenou mašiny je to nic .To je tak vše z mé strany k tématu.
GeeSnake
4. 1. 2017, 10:24
a třeba něco takovýho?
http://www.ebay.de/itm/Aufspanntisch-3- ... Swo4pYWV2q" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.de/itm/Schweisstisch-An ... 1759937839" onclick="window.open(this.href);return false;
4. 1. 2017, 10:39
sco_27 píše:-krytovanie všetkých osí
profíci osy (routerů na dřevo) moc nekrytujou, vystačej se záclonkama a luxem (https://youtu.be/z6GWPNzc8QA, https://youtu.be/gU4rqIxkuO0?t=1m25s..)
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 4. 1. 2017, 10:42, celkem upraveno 1 x.
piskoteek
4. 1. 2017, 10:41
Kurňa že bych na te druhé obludě bych postavil 3mašiny větší, střední a malou :lol:
sco_27
4. 1. 2017, 10:44
Thomeeque píše:
Môže byť, je to cesta. :) Iba som chcel poukázať na to že s tým je potrebné rátať už pri návrhu.
4. 1. 2017, 10:47
Thomeeque píše: profíci osy (routerů na dřevo) moc nekrytujou, vystačej se záclonkama a luxem
Na Houfka jsem zapoměl ten je 12km odemě a občas mi tam pálí na laseru.(hodně velká firma)
4. 1. 2017, 10:48
piskoteek píše:Kurňa že bych na te druhé obludě bych postavil 3mašiny větší, střední a malou :lol:
Mašin není nikdy dost :D
turbyho
5. 1. 2017, 9:14
Udelat nosniky zvlast asi nebude problem. Zamyslim se nad tim. Nahoru je dat ale nemuzu jelikoz nakladani a vykladani bude zejmena z boku. Musim je dat z boku nebo zespoda. Zaspoda je to sice bezva kvuli bordelu ale zase zvysim vysku portalu. No nic, budu nad tim premyslet.
turbyho
5. 1. 2017, 9:20
Stejne si ale nemuzu pomoct. Na routerech na drevo to skoro nikdo neresi. Zhusta jsou lineary nasroubovane na profilech a smitec. Zadne frezovani, zadne podlozky. A ram je pomerne lehky svarenec z tenkostenych profilu s vahou okolo 200-300kg.
Jak to, ze jim to funguje?
turbyho
5. 1. 2017, 9:48
fmodel píše:A co tak najít na netu fotky starejch Sahosů ??? měli je v nabídce a bylo vidět jak je to dělaný .
Sahos mel lineary ulozene z vrchu na konzoli. Tak to udelat nemuzu. Potrebuju stul nakladat z boku.
Vanad pouziva napriklad Icka z boku. To by asi slo obslehnout.
Otazkou je jestli si tim nejak vyrazne pomuzu. Kdyz otevru velka vrata a na predek ramu zasviti slunicko, stejne se mi to zkrouti. V zime to same, v hale jsou 4 infra zarice po 3kw na 100m2 a tak bude cast tepla a cast studena a bude se to taky dost kroutit.
turbyho
5. 1. 2017, 9:58
RaS píše: tak základ je mít to rovný tzn minimálně přefrézovaný, z toho ale taky vyplývá moje první otázka jestli to má jak a kde obrobit.. každej nakreslí kostku 3x4m a pak se diví, že mu to nikde neobroběj, nevyžíha nic.. když to pozmění a udělá jen dvě bočnice s plotnama na přišroubování příček a plochou pod lineáry tak najít frézku s rozjezdem 4m s rozumnou šířkou (pak stačí třeba 200)už zas takovej problém není.. ale taky to není o tom postavit to na takovej jaklíček a podepřít to nějakou pásovinkou.. ten jakl sám o sobě poběží na té délce v několika milimetrech.. takže mrsknout na to lineár není nic moc.. i když se to logicky celý prohne a někam nakroutí..
Vyzihat to mam kde i v kuse a zafrezovat 4m dily mam kde taky i kdyz je to mirne z ruky. Mas pravdu, ze pokud to bude sroubovane, jde to udelat o dost jednoduseji a pripadne nedostatky po svareni a zihani doresit. Coz u svarence v kuse uz moc nejde.
turbyho
8. 1. 2017, 2:20
Tak dumam nad tim jak to tedy udelat. Potrebuju mit stul pristupny z boku, tudiz nemuzu zvysit bocni okraje. Ale slo by vylozit z ramu do boku treba C nosnik a na nej z vrchu nasroubovat nosnik I nebo C. Na vrchni nosnik z vrchu navarit obdelnikovou tyc pro zafrezovani drazky. Stycne plochy nosniku a drazku pro kolejnici zafrezovat v kuse po vyzihani. V principu podobne jako to pouziva Vanad, jen s tim, ze ten vrchni nosnik s kolejnici nebude namontovany horizontalne ale vertikalne na bocnim vylozeni. Tak by melo byt mozne vedeni srovnat v obou osach nezavisle na krivosti ramu.
http://www.vanad.cz/editor/image/strank ... zek_40.jpg
Na jedný starší mašině jsem to uděll takhle .Je to na umělé dřevo a lamináty + opatrně hliník (celo litina + krokáče)
turbyho
8. 1. 2017, 4:34
Z tech fotek nejde moc poznat jak je to udelane. Jen ze kolejnice mas zrejme namontovane z boku. Zkus to prosim popsat v cem by mi ta konstrukce pomohla. Nebo jestli mas fotku detailu.
