Support na nový mini CNC soustruh
25. 2. 2017, 2:05
Pěkná práce ,lože je z čeho ?nebo taky vlastní?
Balloo
25. 2. 2017, 2:29
Lože, vřeteník a support je litinový odlitek ČSN 422306. Lože je kaleno a jemně broušeno.
25. 2. 2017, 2:41
Dotaz nebyl na litinu ale zda pochazi z nejakeho stroje nebo zda je to lite na miru vasi masine
Balloo
25. 2. 2017, 3:02
Omlouvám se špatně jsem si to přečetl. Odlitky objednané podle našich požadavků. Jen support bude v komereční verzi prodloužený.
Balloo
8. 3. 2017, 8:52
Pro inspiraci zde pověsím další hotové díly.
martasg1
17. 3. 2017, 10:18
Mám dva dotazy:
- na jakého koncového zákazníka bude soustruh směrovaný? Tj. na jaký typ klientely? (od toho bychom si udělali obrázek o cenách atd.)
- jaké bude mít cca parametry?
CNC obrábění
Balloo
18. 3. 2017, 10:48
Primárně je soustruh určený pro výrobu menších sérií drobných dílů. Zároveň je vše dimenzované na výrobu i dílů větších průměrů. Vycházím ze své zkušenosti kdy vyrábíme primárně různé hřídelky, čepy, kolíky, ale zároveň je potřeba vyrobit čas od času něco většího v řádově pár kusech.
Dobře vím, že univerzální stroj neexistuje a ani si na to tento soustruh hrát nebude, ale kladu velký důraz na to, aby mohl zákazník vyrobit i díl, který je určen pro soustruh o kategorii větší byť s některými omezeními. ( delší doba obrábění ) Dle mého názoru je lepší si vyrobit díl sám a pohlídat si kvalitu než řešit kooperaci, která ve většině případů nestojí za nic.
Dále se zaměřujeme na opravdu rychlou výměnu nastroj-nástroj. Už třeba na sto kusové sérii je poznat každá vteřina ( robocop o tom dost často píše a má 100% pravdu )
Parametry stroje:
Výška hrotu 110 mm
Vzdálenost mezi hroty 500 mm
Maximální točný průměr 200 mm
Otáčky vřetene 10 - 4000 ot./min
Kužel vřetene MK3
Průchod vřetene 20 mm
Kužel koníku MK2
Vyložení koníku 65 mm
Rozměry stroje bez krytování 1200 × 700 × 500 mm
Výkon motoru 2.2kW
Hmotnost stroje bez krytování 260 kg
Hmotnost včetně krytování 460 kg
atlan
18. 3. 2017, 10:57
Nie zeby som rypal, ale krytovanie ma 200kg ? Dost ma to prekvapuje.v Inak nadhera radost sa pozerat na fotky.
Balloo
18. 3. 2017, 11:01
Možná jsem to špatně napsal. Hmotnost stroje bez krytování, tím myslím pouze samotný stroj bez elektrické výzbroje, bez krytů bez příslušenství. Hmotnost včetně krytování je kompletní stroj.
MS
20. 3. 2017, 8:10
Aké ložiska použiješ do vretena a ako budú umiestnené? Pre inšpiráciu.
Balloo
20. 3. 2017, 9:07
Čísla ložisek teď u sebe nemám, zítra to napíšu. Jinak na straně sklíčidla je pevné uchycení dvě kuželíková ložiska proti sobě s osovou vzdáleností 25mm uložené v jednom domku stažené maticí a kontra maticí. Na opačném konci v jednom radiálním ložisku. Hřídele jsou těsněny kroužky s V břitem.
Balloo
10. 5. 2017, 5:03
Zdravím Pánové,
Tak jsem se po delší době dostal k výrobě některých dílů soustruhu, mám pár dalších snímků.
Balloo
3. 6. 2017, 2:23
Pro inspiraci přikládám snímek uložení koníku.
Balloo
11. 6. 2017, 8:57
Konečná sestava koníku. teď vytmelit a lak.
echt
12. 6. 2017, 10:56
- koukám na uchycení koníku ... pro produktivní obrábění je to dost optimistické řešení (tuhost, vibrace ...)
- suport vypadá masivně (což je dobře) ale neodpovídá tomu šířka lože (stroj bude v krajní poloze příčného suportu limitovat tuhost/vibrace ...)
(zvolit vřeteno s MK4 + větší průchod / koník MK3 ... užitná hodnota by šla nahoru)
jinak moc pěkný provedení *(tedy až na ten válcovaný kuličkový šroub + jeho umístění uprostřed lože - to není moc dobré řešení )
