Sinumerik 840D r.v 2002
jaromir.hendrich
Příspěvek 13. 7. 2017, 8:13
Zdravím,
mám problém na frézce u Sinumerik 840D a to ten, že mi nejde režim AUTO. Zkrátka se mi nerozsvítí kontrolka a režim nejde. Už se mi to kdysi stalo, ostatní tlačítka šly, a z ničeho nic to běželo. Na panelu jsem proměřil mikrospínač, a ten vypadá že je v pořádku. Možná že dělám někde chybu já.
Dík za radu
Příspěvek 13. 7. 2017, 10:05
Neni tam nejaka chybova hlaska?
Hadam ze v plc neni splnena nektera podminka
jaromir.hendrich
Příspěvek 13. 7. 2017, 4:35
Zdravím.
Nejde to na strojním panelu. Občas se to už stalo ale "opravilo se to samo", teď už ne. Jde to ale na soft.tlačítku na obrazovce. Prověřoval jsem dnes mikrospínač a ten je v pořádku. Takže nevím .......
Příspěvek 13. 7. 2017, 5:15
tak to jo
to muze byt uklepany prelamany drat vedouci do systemu
zmeril bych ten signal jeste u systemu
pripade jeste by to melo byt videt v nejake diagnostice v jakem je stavu ten signal
jaromir.hendrich
Příspěvek 13. 7. 2017, 8:00
Tak to já nejsem schopen změřit. Také se může jednat o závadu na tom tlačítkovém panelu.
Příspěvek 13. 7. 2017, 9:42
tak zalezi na tom jak je to udelane zrovna u tohodle sys.
ale mnohdy to bylo vedeny jednotlivymi draty, tistaky dobre citelne atd...
jaromir.hendrich
Příspěvek 13. 7. 2017, 9:51
Je to panel s mikrospínači a vývod je přes 9pin konektor a kabelem do panelu s monitorem. Tam je z konektoru odbočka a kabel do rozvaděče..
Příspěvek 14. 7. 2017, 3:36
Tak to bude patrne nekde v ramci toho tistaku
Ale kdybys udelal par fotek taky by te neubylo
jaromir.hendrich
Příspěvek 14. 7. 2017, 6:45
Prvně by to chtělo otestovat právě ten tlačítkový panel a výstupní signál jestli není závada v něm. Přikládám jen dvě fotky,protože už to mám složený a přepínám do AUTO režimu soft.tlačítkem na panelu.
Příspěvek 14. 7. 2017, 12:08
To by melo jit na tom tistaku krasne dohledat kde se ten signal pripadne ztraci
jaromir.hendrich
Příspěvek 14. 7. 2017, 12:37
Když to dám siemensákům tak ti to hledat na plošňáku nebudou. Prostě mi připojí nový panel, vyzkouší, a pokud to půjde ,vyfakturujou novej tak za 20tis nebo víc ....... A já to sám na plošňáku hledat neumím .....
Příspěvek 14. 7. 2017, 12:50
tak napiš odkud jsi třeba se pak do toho bude někomu chtít
jaromir.hendrich
Příspěvek 14. 7. 2017, 12:52
Od Plzně .
Dík
Příspěvek 14. 7. 2017, 2:00
notak to na mě nebude to je hodně z ruky.
jaromir.hendrich
Příspěvek 14. 7. 2017, 2:20
A máš pocit že by jsi to uměl vyřešit?
Zpět na „CNC frézky“
