Sinumerik 840D r.v 2002
jaromir.hendrich
Zdravím,
mám problém na frézce u Sinumerik 840D a to ten, že mi nejde režim AUTO. Zkrátka se mi nerozsvítí kontrolka a režim nejde. Už se mi to kdysi stalo, ostatní tlačítka šly, a z ničeho nic to běželo. Na panelu jsem proměřil mikrospínač, a ten vypadá že je v pořádku. Možná že dělám někde chybu já.
Dík za radu
Dík za radu
Neni tam nejaka chybova hlaska?
Hadam ze v plc neni splnena nektera podminka
jaromir.hendrich
Zdravím.
Nejde to na strojním panelu. Občas se to už stalo ale "opravilo se to samo", teď už ne. Jde to ale na soft.tlačítku na obrazovce. Prověřoval jsem dnes mikrospínač a ten je v pořádku. Takže nevím .......
tak to jo
to muze byt uklepany prelamany drat vedouci do systemu
zmeril bych ten signal jeste u systemu
pripade jeste by to melo byt videt v nejake diagnostice v jakem je stavu ten signal
jaromir.hendrich
Tak to já nejsem schopen změřit. Také se může jednat o závadu na tom tlačítkovém panelu.
tak zalezi na tom jak je to udelane zrovna u tohodle sys.
ale mnohdy to bylo vedeny jednotlivymi draty, tistaky dobre citelne atd...
jaromir.hendrich
Je to panel s mikrospínači a vývod je přes 9pin konektor a kabelem do panelu s monitorem. Tam je z konektoru odbočka a kabel do rozvaděče..
Tak to bude patrne nekde v ramci toho tistaku
Ale kdybys udelal par fotek taky by te neubylo
jaromir.hendrich
To by melo jit na tom tistaku krasne dohledat kde se ten signal pripadne ztraci
jaromir.hendrich
tak napiš odkud jsi třeba se pak do toho bude někomu chtít
notak to na mě nebude to je hodně z ruky.
jaromir.hendrich
A máš pocit že by jsi to uměl vyřešit?
