Bruska na ventily SMC-8B
DwPetr
22. 7. 2018, 11:22
Zachtělo se mi brusky na ventily, no spíš jsem ji potřeboval, a po tom co jsem prošvihl jednu na bazoši, jednu mi přenechal testone, tak jsem zorganizoval turné po republice, mimo jiné jsem se ze stojanovou vrtačkou na podvale motal v centru Prahy, protože tam někde unikal plyn, až jsem dorazil k němu na dílnu, kde jsem si připadal trošku jako žebrák, nebo ještě hůř, jako jeho kopie. Bruska byla ve stavu kdy na ní nešlo hned něco dělat, a tak jsem ji opět rozebral a pustil se do ní, nakonec to dobře dopadne a mám zase na dílně další kus pěknýho stroje, čímž mu děkuji.
Po dovezení
trocha čištění
a dneska
musím udělat na příčnej stolek novej šroub s matkou, protože původní je vyramovanej, což bych chápal u strojního pohonu, ale rukou? to ti poláci na tom brousili v tahu několik let asi... ložiska už mám doma, musím vychytat černění, protože bych rád ty kovový věci měl znova nově počerněný, poladím motory a skusím to spustit. Chlazení bych rád zkusil místo emulze olejem, aby to tam mohlo stát dlouhou dobu nějak se to nekazilo, nebo něco nerezlo.
Víc fotek je tradičně u mě http://www.renovace-stroju.cz/index.php ... ily-smc-8b trochu teď s uploadem fotek na forum bojuju, tak jich sem moc nenacpu.
23. 7. 2018, 5:44
díky za uznání
to, cos viděl, je 35 let práce
nic víc, nic míň
na začátku byla jedna předválečná stojanovka ze šrotu v garáži
ten vyramlovanej šroub je od nás
brousilo se na ní několik let tak 200 ventilů denně :D
motor jsem zatím nenašel
(ale někde být musí!)
DwPetr
23. 7. 2018, 6:11
V pohodě, poradím si, tak to na tý kličce musel někdo nechat ruku, ten druhej šroub je úplně v pohodě, docela bych řekl že je bez známek opotřebení.
DwPetr
1. 9. 2018, 10:23
Vrátili se mi nově počerněné díly, tak jsem začal brusku dávat po večerech dohromady
DwPetr
20. 9. 2018, 7:59
b3nd3r
20. 9. 2018, 8:13
Hezka prace. Jak to vsechno stihas spolu s horizontkou? Ja si poridil ke svym strojum VS20 z jedny fabriky a davaim si ji ted pomalu dohromady. Zatim jsem sundal nanosy ruznych barev, ktere se za ta leta nastetkovali, rozhodil jsem skrin, vse vycistil. Zitra by meli dojit dily z HELTOSu, tak ji zas slozim, prekytuju a nastrikam. Jde mi to teda dost pomalejc, protoze se kazdy den do dilny nedostanu. Jinak taky budu potrebovat nacernit nejake dily (jen drobotina jako sroubky), ale koupil jsem si Brunigal, tak ho chci vyzkouset. V budoucnu bych si chtel sam i zinkovat. Zinkovna u nas ve meste uz je zavrena a doprosovat se nekde s par kouskama a cekat vecnost se mi nechce.
DwPetr
20. 9. 2018, 8:22
Černit je lepší ve fabrice, na doma se namá význam zásobit chemikáliema, to by se toho muselo dělat trochu víc. Galvanický pokovování zas tak hrozný na domácí podmínky nejsou, taky to mám v plánu, sice mám dostupnost dobrou, stejně jako na černění, ale toho zinku bych měl víc, ale zatím mám co dělat, jen co se dodělá jeden krám, vytáhne se další.
20. 9. 2018, 8:25
ten brunigal je uplne jednoduchej
Příprava lázně
Na 100 litrů lázně se nasazuje v poměru 72 kg BRUNIGALU N a 72 litrů vody. Lázeň se připraví ve vyhřívané vaně, která se naplní vodou, ve které se po částech rozpustí vypočtené množstvi BRUNIGALU N (Pozor dochází k samovolnému ohřevu). Po rozpuštění se lázeň ohřeje na pracovní teplotu. Čerstvě nasazený roztok je bezbarvý až nažloutlý, po zapracování získává hnědou až rezavě hnědou barvu.
Pracovní podmínky
Bod varu lázně po nasazení 138 °C
Rozmezí pracovních teplot 135 - 148 °C
Doba ponoru 5 - 15 min.
DwPetr
20. 9. 2018, 8:42
Ale to není vše, to je poslední fáze.
b3nd3r
20. 9. 2018, 8:45
Jak pise robokop, je to easy. Zarim jsem si koupil tu kilovku na vyzkouseni (stoji 170Kc, 10kg pak 820Kc). Kdyz vse pujde jak po masle, vezmu 10kg. Ja uz si zkousel eloxovani docela s uspechem. Nejakou vybavicku na to mam, takze pak jen sehnat chemii a zinek a muzu se pustit i do zinkovani
b3nd3r
20. 9. 2018, 8:48
V navodu se pise toto:
Doporučený postup brunýrování
1. Odmaštění - alkalické odmaštění přípravky řady PRAGOLOD (např. Pragolod 57 N, Pragolod Rad
10)
2. Oplach - dvou- nebo třístupňový protiproudý průtočný nebo s recyklací do operace 1
3. Brunýrování - BRUNIGAL N, (1:1 s vodou), pracovní bod varu 137 - 143 °C, ponor 5 -15 min.
4. Oplach - 20 - 60 °C neprůtočný, s možností recyklace do operace 3
5. Oplach - dvoustupňový protiproudý průtočný nebo s recyklací do operace 4
6. Oplach - 50 - 60 °C, příp. s recyklací do operace 5
7. Konzervace - konzervační emulze, nebo vytěsňovač vody s konzervační přísadou
DwPetr
20. 9. 2018, 8:51
Jsem na to zvědavej, jak to pujde. Mě to šlo ještě do nějaký kyseliny, odmaštění, oplachování, a pak do nafty.
b3nd3r
20. 9. 2018, 8:53
No HCl se pouziva pro moreni, pokud se na dilech vyskytuje koroze. To se dela i pred zinkem a jinymi povrchovkami
DwPetr
20. 9. 2018, 8:54
Tak to vykoumej :wink: Díly mám vždycky opískovaný, jen namočený v naftě.
DwPetr
25. 10. 2018, 9:08
Nová matka a přetočenej šroub do posuvu, šuflík s příslušenstvím danej do pucu
