Bruska na ventily SMC-8B
Zachtělo se mi brusky na ventily, no spíš jsem ji potřeboval, a po tom co jsem prošvihl jednu na bazoši, jednu mi přenechal testone, tak jsem zorganizoval turné po republice, mimo jiné jsem se ze stojanovou vrtačkou na podvale motal v centru Prahy, protože tam někde unikal plyn, až jsem dorazil k němu na dílnu, kde jsem si připadal trošku jako žebrák, nebo ještě hůř, jako jeho kopie. Bruska byla ve stavu kdy na ní nešlo hned něco dělat, a tak jsem ji opět rozebral a pustil se do ní, nakonec to dobře dopadne a mám zase na dílně další kus pěknýho stroje, čímž mu děkuji.
Po dovezení trocha čištění a dneska musím udělat na příčnej stolek novej šroub s matkou, protože původní je vyramovanej, což bych chápal u strojního pohonu, ale rukou? to ti poláci na tom brousili v tahu několik let asi... ložiska už mám doma, musím vychytat černění, protože bych rád ty kovový věci měl znova nově počerněný, poladím motory a skusím to spustit. Chlazení bych rád zkusil místo emulze olejem, aby to tam mohlo stát dlouhou dobu nějak se to nekazilo, nebo něco nerezlo.
Víc fotek je tradičně u mě http://www.renovace-stroju.cz/index.php ... ily-smc-8b trochu teď s uploadem fotek na forum bojuju, tak jich sem moc nenacpu.
díky za uznání
to, cos viděl, je 35 let práce
nic víc, nic míň
na začátku byla jedna předválečná stojanovka ze šrotu v garáži
ten vyramlovanej šroub je od nás
brousilo se na ní několik let tak 200 ventilů denně
motor jsem zatím nenašel
(ale někde být musí!)
nic víc, nic míň
Hezka prace. Jak to vsechno stihas spolu s horizontkou? Ja si poridil ke svym strojum VS20 z jedny fabriky a davaim si ji ted pomalu dohromady. Zatim jsem sundal nanosy ruznych barev, ktere se za ta leta nastetkovali, rozhodil jsem skrin, vse vycistil. Zitra by meli dojit dily z HELTOSu, tak ji zas slozim, prekytuju a nastrikam. Jde mi to teda dost pomalejc, protoze se kazdy den do dilny nedostanu. Jinak taky budu potrebovat nacernit nejake dily (jen drobotina jako sroubky), ale koupil jsem si Brunigal, tak ho chci vyzkouset. V budoucnu bych si chtel sam i zinkovat. Zinkovna u nas ve meste uz je zavrena a doprosovat se nekde s par kouskama a cekat vecnost se mi nechce.
Černit je lepší ve fabrice, na doma se namá význam zásobit chemikáliema, to by se toho muselo dělat trochu víc. Galvanický pokovování zas tak hrozný na domácí podmínky nejsou, taky to mám v plánu, sice mám dostupnost dobrou, stejně jako na černění, ale toho zinku bych měl víc, ale zatím mám co dělat, jen co se dodělá jeden krám, vytáhne se další.
ten brunigal je uplne jednoduchej
Příprava lázně
Na 100 litrů lázně se nasazuje v poměru 72 kg BRUNIGALU N a 72 litrů vody. Lázeň se připraví ve vyhřívané vaně, která se naplní vodou, ve které se po částech rozpustí vypočtené množstvi BRUNIGALU N (Pozor dochází k samovolnému ohřevu). Po rozpuštění se lázeň ohřeje na pracovní teplotu. Čerstvě nasazený roztok je bezbarvý až nažloutlý, po zapracování získává hnědou až rezavě hnědou barvu.
Pracovní podmínky
Bod varu lázně po nasazení 138 °C
Rozmezí pracovních teplot 135 - 148 °C
Doba ponoru 5 - 15 min.
Příprava lázně
Pracovní podmínky
Jak pise robokop, je to easy. Zarim jsem si koupil tu kilovku na vyzkouseni (stoji 170Kc, 10kg pak 820Kc). Kdyz vse pujde jak po masle, vezmu 10kg. Ja uz si zkousel eloxovani docela s uspechem. Nejakou vybavicku na to mam, takze pak jen sehnat chemii a zinek a muzu se pustit i do zinkovani
V navodu se pise toto:
Doporučený postup brunýrování
1. Odmaštění - alkalické odmaštění přípravky řady PRAGOLOD (např. Pragolod 57 N, Pragolod Rad
10)
2. Oplach - dvou- nebo třístupňový protiproudý průtočný nebo s recyklací do operace 1
3. Brunýrování - BRUNIGAL N, (1:1 s vodou), pracovní bod varu 137 - 143 °C, ponor 5 -15 min.
4. Oplach - 20 - 60 °C neprůtočný, s možností recyklace do operace 3
5. Oplach - dvoustupňový protiproudý průtočný nebo s recyklací do operace 4
6. Oplach - 50 - 60 °C, příp. s recyklací do operace 5
7. Konzervace - konzervační emulze, nebo vytěsňovač vody s konzervační přísadou
10)
