Pila TOS PR 20
rehy1
Prodám rámovou pilu. Funkční cena 4000kč, nebo nabídněte. Je v Blatné u Strakonic. 737742735
villli
Pár obrázků prosím.
SUIL 40,ATLAS W4,Thiel Duplex 155,BNNK 32...
Neexistuje blbá otázka,iba odpoveď.
rehy1
Binec kolem se slušný. Pořád předěláváme chalupu.
Carl_FM
Jo dle foto je to klasika TOS PR20. Tzv. hopsalka či jebalka.
MAS FU2A, TOS SM16A
Rambo007
Prosím o radu zkušenější. Pila mi přestala zvedat rozebral jsem tedy rozvadeč tlakového oleje do zvedacího pístu viz fotka a netuším jak to funguje. Kdyby byly jednotlivé otvory po největším průměru osy, tak bych chápal, že otvor se natočí na jiný otvor a tlakový oleje teče do jiného otvoru zvedacího pístu. Netuším jak ale takto umístěné otvory v osazení mohou regulovat pohyb zvedacího pístu. Po montáží se pila zvedla, ale zase nejde spustit
Osa má na sobě seřízení jak hluboko má být do rozvadeče zasunuta. Netuším však jak poznám, že hloubka zasunutí osy je správně nastavena. Díky za rady
Rambo007
Kulička s pružinkou je jenom v aretačním kroužku, kterým se seřizuje hloubka zasunutí. Pokud tam byly tak jsou v olejové lázni
, ale nedokáži si představit, jak by se potom dal ten rozvaděč sestavit.
Je to už kupa let co ji nemám, ale matně si vzpomínám, že zvedání ramene se aktivovalo povytažením toho rozvaděče a při zatlačení to mělo v rozsahu cca 30° polohu od "padá" po řezání se zpětným přizdvihem. Bylo tam takové dvoupísté čerpadlo se zpětnými kuličkovými ventily. Ty byly plné hampejzu a neplnikly funkci. Po vyčištění to pak fungovalo leta OK.
Rambo007
Když se povolila aretace té osy, tak se taky pohybovala dovnitř a ven, ale spíš si myslím, že je to závada než smysl. Ale evidentně to na regulaci zdvihu ramene taky mělo vliv.
Souhlasím s tebou. Já jsem to přivezl "v nůši" a nějak jsem to zprovoznil. Moc logiky to mé ovládání ale nemělo. To co píšeš dává smysl více.
To rambo: jukni na traktory, tak se stím někdo hrozivě trápil a nakonec zvítězil.
Rambo007
Můžeš mně víc nasměrovat? "traktory" mi nic neříká.
na fóru nasetraktory.cz - řešil to Baťa. Sekce Ostatní/Stroje a zařízení
