Pila TOS PR 20
rehy1
3. 8. 2019, 10:02
Prodám rámovou pilu. Funkční cena 4000kč, nebo nabídněte. Je v Blatné u Strakonic. 737742735
villli
3. 8. 2019, 10:53
Pár obrázků prosím.
SUIL 40,ATLAS W4,Thiel Duplex 155,BNNK 32...
Neexistuje blbá otázka,iba odpoveď.
Carl_FM
3. 8. 2019, 11:37
To bude spíš PR20
MAS FU2A, TOS SM16A
rehy1
3. 8. 2019, 11:57
rehy1
3. 8. 2019, 11:58
Binec kolem se slušný. Pořád předěláváme chalupu.
Carl_FM
3. 8. 2019, 12:58
Jo dle foto je to klasika TOS PR20. Tzv. hopsalka či jebalka.
MAS FU2A, TOS SM16A
Rambo007
8. 4. 2020, 8:43
Prosím o radu zkušenější. Pila mi přestala zvedat rozebral jsem tedy rozvadeč tlakového oleje do zvedacího pístu viz fotka a netuším jak to funguje. Kdyby byly jednotlivé otvory po největším průměru osy, tak bych chápal, že otvor se natočí na jiný otvor a tlakový oleje teče do jiného otvoru zvedacího pístu. Netuším jak ale takto umístěné otvory v osazení mohou regulovat pohyb zvedacího pístu. Po montáží se pila zvedla, ale zase nejde spustit :-) Osa má na sobě seřízení jak hluboko má být do rozvadeče zasunuta. Netuším však jak poznám, že hloubka zasunutí osy je správně nastavena. Díky za rady
Nemají tam být kuličky a pružinky?
Rambo007
8. 4. 2020, 8:53
Kulička s pružinkou je jenom v aretačním kroužku, kterým se seřizuje hloubka zasunutí. Pokud tam byly tak jsou v olejové lázni :D , ale nedokáži si představit, jak by se potom dal ten rozvaděč sestavit.
8. 4. 2020, 8:57
Je to už kupa let co ji nemám, ale matně si vzpomínám, že zvedání ramene se aktivovalo povytažením toho rozvaděče a při zatlačení to mělo v rozsahu cca 30° polohu od "padá" po řezání se zpětným přizdvihem. Bylo tam takové dvoupísté čerpadlo se zpětnými kuličkovými ventily. Ty byly plné hampejzu a neplnikly funkci. Po vyčištění to pak fungovalo leta OK.
Rambo007
8. 4. 2020, 9:05
Když se povolila aretace té osy, tak se taky pohybovala dovnitř a ven, ale spíš si myslím, že je to závada než smysl. Ale evidentně to na regulaci zdvihu ramene taky mělo vliv.
8. 4. 2020, 9:10
Rambo007 píše: 8. 4. 2020, 9:05 Když se povolila aretace té osy, tak se taky pohybovala dovnitř a ven, ale spíš si myslím, že je to závada než smysl. Ale evidentně to na regulaci zdvihu ramene taky mělo vliv.
Souhlasím s tebou. Já jsem to přivezl "v nůši" a nějak jsem to zprovoznil. Moc logiky to mé ovládání ale nemělo. To co píšeš dává smysl více.
To rambo: jukni na traktory, tak se stím někdo hrozivě trápil a nakonec zvítězil.
Rambo007
8. 4. 2020, 9:14
Můžeš mně víc nasměrovat? "traktory" mi nic neříká.
na fóru nasetraktory.cz - řešil to Baťa. Sekce Ostatní/Stroje a zařízení
