Očko 5/4"
aga1001
3. 11. 2019, 5:55
Nerozumiem prečo potrebuješ robiť drážku do závitu z vnútra. Normálne to rozrež zvonku cca na desať milimetrov, ide o to aby tam vznikla rezacia hrana tá je podstatná na tom závite.
3. 11. 2019, 6:22
očko G5/4" mám
po zveřejněný účel půjčím
musel by sis přijet ke mě
vyštrachal jsem dokonce i G1 1/8" (G9/8") :D
Rambo007
5. 11. 2019, 9:37
Svůj původní dotaz jsem měl asi začít obrázkem
Za další nápady děkuji a hlavně jsem si potvrdil, že se člověk upne k nějakému řešení, a potom si doslova sedí na vedení. Nechápu proč mne nenapadla ta nejednodušší věc naříznout mufnu přes celou tlouštku stěny a měl jsem pocit, že musím hlodat jenom závit. Člověk vymyslí složitost a přes ní potom nevidím to snadné řešení. Díky za toto forum, díky všem co se zapojili i díky za nabídku zapůjčení. Když by bylo nejhůře, přijedu k dílně a vyříznu to před dílnou ve Slaném :-)
turnigy
5. 11. 2019, 9:50
To chceš predĺžiť ten závit až po nádrž? Ako to chceš narezať očkom, keď vonkajší priemer tej rúrky je väčší ako priemer závitu?
Tos C45-2000
Miltech
5. 11. 2019, 10:58
Přesně. Docela bych se bál, že to vytrhneš z nádrže.
Reinkarnace
5. 11. 2019, 12:37
Rambo007 píše: 30. 10. 2019, 2:34 Jde o plastovou nádrž na odpadní vodu na obytném automobilu. Na tuto trubku potřebuji namontovat dálkově ovládaný ventil. Za současné konfigurace mi ventil vykoukne z izolačního obalu nádrže ven. Kdybych prořízl na trubce o 20 mm závit a mohl ji o tuto délku zkrátit, tak se celý ventil vejde do izolačního obalu.
Chystáš se vypouštět mydlinové a jiné splašky v zatáčce, až Tě budou honit cajti? :lol:
Co to je za materiál. Tipuji PP. Nebylo by lepší závit uříznout a na zbylý konec jednoduše navařit nějakou PPR přechodku co tam, i Tobě, bude pasovat?
https://www.google.cz/search?q=ppr+p%C5 ... 72&bih=820
Rambo007
8. 11. 2019, 10:24
Rozradostněn jsem běžel s posuvkou pod auto, a zjistil jsem, že průměr neodpovídá žádné koncovce na sváření ( asi bych tedy použil černou na hadice ne šedivou na trubky) ani na stažení. Přesto děkuji za všechny nápady. Překvapilo mne kolik řešení se dokáže najít na jednoduchý problém a každé řešení má svoje racio.
8. 11. 2019, 12:10
A kolik to má průměr?
Rambo007
8. 11. 2019, 5:31
45 mm. Už jsem dneska koupil dvě mufny ( ať mám co zkazit) a během víkendu na to snad najdu čas. Potom budu referovat.
Reinkarnace
9. 11. 2019, 9:59
A vnitřní?
Rambo007
13. 4. 2020, 8:03
Dneska na mne vykoukla v dílně "divná věc" a já si vzpomněl, že jsem zapomněl referovat. Dle vašich rad jsem tedy vyrobil a úspěšně závit vyřízl. řezal jsem jedním koncem a dočistil potom tím druhým. Děkuji všem za rady.
