Zatížení v ohybu
jova
Zdravím,
nevíte někdo z hlavy, co bude pevnější v ohybu, zda hliníková trubka nebo jekl?
Konkrétně: trubka průměr 25mm, síla stěny 2mm, nebo jekl 25x25mm se sílou stěny 2mm.
Předpokládané zatížení by bylo všesměrové, to znamená i u toho jeklu například úhlopříčně na stěny, délka v řádu metrů, způsob ukotvení jednostranně vetnutý nosník a zatížení na jeho konci.
Nepotřebuji to ani počítat, stačí mi jen vaše zkušenost s tímto druhem zatížení.
Jekl také hliník?
5m jednostranně vetknuta 25mm
Al trubka nebo jekl 20*20mm se zlomí skoro vlastní vahou, každopádně to na konci bude mít průhyb v řádu desítek cm
jova
Ano, stejný materiál i složení.
Jak píšu je to čistě teoretický dotaz, abych se rozhodl, co pro mě bude v dané aplikaci použít vhodnější.
Ono to bude ve výsledku ještě trochu složitější, protože sice zařízení na konci ramena bude vždy stejně těžké, ale při délce páky v řádu několika metrů, už se bude zřejmě uplatňovat i hmotnostní rozdíl trubka/jekl který je cca 0,4/0,5kg/m
perun
Pro ocel 11500 ohyb míjivý max. zatížení na konci 1m:
trubky 25x2 = 7,85kg
jekl 25x25x2 = 13,33kg
jekl je pouze v ose, nemám výpočet na úhlopříčku. Neznám dovolené napětí pro ohyb duralu, poměr ale bude stejný.
pafik
Trubka bude mít ve všech směrech stejné vlastnosti, jakl bude "přes úhlopříčku" mnohem odolnější. "Přes plochu" bude o něco málo odolnější, než trubka. Ale protože na něm bude víc materiálu, tak bude o něco těžší. Takže bys měl vzít ekvivalent té váhy a přepočítat na ní sílu stěny trubky. Pak ti třeba vyjde, že trubka bude mít stěnu 2,4 mm a bude mít stejné vlastnosti ve všech směrech, stejnou tuhost jako jakl "přes plochu".
Pokud bys opravdu potřeboval stejnou tuhost ve všech směrech, tak bys měl vzít trubku. Pokud ti stačí v ose X a Y, tak jakl.
Dawe
To uz se dnes na skolach neuci prurezove charakteristiky?
Pokud to staci vuci nulove ose, tak takhle:
Co to je nulová osa?
jova
Co se učí dneska na škole vážně netuším
Tyhle odpovědi jsou pro mě zcela dostačující, děkuji všem za informace, jdu do jeklů.
Tak nekecat a dělat ať jim vyděláme na školný a pořádný výplaty
Dawe
Ja to myslel tak, ze kdyz se k tomu tady, na takovem foru, vyjadrovalo uz par lidi, tak aspon nekdo z nich by mohl znat zaklady Pruznosti a Pevnosti
filla
Kteri zbiraji zkusenosti v mekdonakdu pri umyvani nadobi
