Zatížení v ohybu
jova
Příspěvek 15. 1. 2020, 9:57
Zdravím,
nevíte někdo z hlavy, co bude pevnější v ohybu, zda hliníková trubka nebo jekl?
Konkrétně: trubka průměr 25mm, síla stěny 2mm, nebo jekl 25x25mm se sílou stěny 2mm.
Předpokládané zatížení by bylo všesměrové, to znamená i u toho jeklu například úhlopříčně na stěny, délka v řádu metrů, způsob ukotvení jednostranně vetnutý nosník a zatížení na jeho konci.
Nepotřebuji to ani počítat, stačí mi jen vaše zkušenost s tímto druhem zatížení.
Příspěvek 15. 1. 2020, 10:03
Jekl také hliník?
Příspěvek 15. 1. 2020, 10:34
5m jednostranně vetknuta 25mm
Al trubka nebo jekl 20*20mm se zlomí skoro vlastní vahou, každopádně to na konci bude mít průhyb v řádu desítek cm
jova
Příspěvek 15. 1. 2020, 10:39
Ano, stejný materiál i složení.
Jak píšu je to čistě teoretický dotaz, abych se rozhodl, co pro mě bude v dané aplikaci použít vhodnější.
Ono to bude ve výsledku ještě trochu složitější, protože sice zařízení na konci ramena bude vždy stejně těžké, ale při délce páky v řádu několika metrů, už se bude zřejmě uplatňovat i hmotnostní rozdíl trubka/jekl který je cca 0,4/0,5kg/m :(
perun
Příspěvek 15. 1. 2020, 10:58
Pro ocel 11500 ohyb míjivý max. zatížení na konci 1m:
trubky 25x2 = 7,85kg
jekl 25x25x2 = 13,33kg
jekl je pouze v ose, nemám výpočet na úhlopříčku. Neznám dovolené napětí pro ohyb duralu, poměr ale bude stejný.
pafik
Příspěvek 15. 1. 2020, 11:07
Trubka bude mít ve všech směrech stejné vlastnosti, jakl bude "přes úhlopříčku" mnohem odolnější. "Přes plochu" bude o něco málo odolnější, než trubka. Ale protože na něm bude víc materiálu, tak bude o něco těžší. Takže bys měl vzít ekvivalent té váhy a přepočítat na ní sílu stěny trubky. Pak ti třeba vyjde, že trubka bude mít stěnu 2,4 mm a bude mít stejné vlastnosti ve všech směrech, stejnou tuhost jako jakl "přes plochu".
Pokud bys opravdu potřeboval stejnou tuhost ve všech směrech, tak bys měl vzít trubku. Pokud ti stačí v ose X a Y, tak jakl.
Dawe
Příspěvek 15. 1. 2020, 11:31
To uz se dnes na skolach neuci prurezove charakteristiky?
Pokud to staci vuci nulove ose, tak takhle:
Příspěvek 15. 1. 2020, 11:41
Co to je nulová osa?
jova
Příspěvek 15. 1. 2020, 11:42
Co se učí dneska na škole vážně netuším :D
Tyhle odpovědi jsou pro mě zcela dostačující, děkuji všem za informace, jdu do jeklů.
pafik
Příspěvek 15. 1. 2020, 12:05
Dawe píše: ↑15. 1. 2020, 11:31 To uz se dnes na skolach neuci prurezove charakteristiky?
Školy dneska vypouštěj do ovzduší sociology, politology a jinou havěť :)
Příspěvek 15. 1. 2020, 12:14
pafik píše: ↑15. 1. 2020, 12:05
Tak nekecat a dělat ať jim vyděláme na školný a pořádný výplaty :wink:
Dawe
pafik píše: ↑15. 1. 2020, 12:05 Školy dneska vypouštěj do ovzduší sociology, politology a jinou havěť :)
Ja to myslel tak, ze kdyz se k tomu tady, na takovem foru, vyjadrovalo uz par lidi, tak aspon nekdo z nich by mohl znat zaklady Pruznosti a Pevnosti
kiko01
Příspěvek 16. 1. 2020, 1:28
A este managerov :D
filla
Příspěvek 16. 1. 2020, 2:33
kiko01 píše: ↑16. 1. 2020, 1:28
A este managerov :D
Kteri zbiraji zkusenosti v mekdonakdu pri umyvani nadobi
pafik
Příspěvek 17. 1. 2020, 8:54
A este managerov :D
Manageři jsou až upgrade, maj na to speciální kurzy. MBA se to jmenuje. Mladý, Blbý, Ambiciozní ....
Zpět na „hliníkové profily“
