Trojfazovy motor divny zvuk a vyraza poistky
Příspěvek 19. 4. 2019, 5:38
el_fuego333 píše: ↑18. 4. 2019, 6:55 Tak som dal previnut motor. Teraz je medzi jednotlivymi vinutiami vsade 20ohm odpor. Skusil som motor zapojit presne tak, ako bol predtym, ale nie je to dobre. Pri previjani zrejme poplietli kontakty v svorkovnici. Ked na prepinaci dam rychlost 1, toci sa rychlo ako pri rychlosti 2. Ked zapnem na stupen 2, toci sa pomaly ako pri stupni 1, ale toci ho opacnym smerom. Ked zapnem spatny chod, motor sa netoci, len bzuci pri oboch rychlostnych stupnoch. Vedel by niekto poradit, ako teraz zistim spravne zapojenie na svorkovnici?
Bylo to tu popsáno (spolehlivý návod s malým transformátorem je až na konci):
viewtopic.php?f=43&t=27981&start=45
Máš případně schéma zapojení v mašině?
el_fuego333
Příspěvek 26. 7. 2020, 5:20
Ahojte, prerobil som elektrinu na frezke, teraz motor ovladam cez frekvencny menic Sunfar e300 2,2kw 220V. Je to menic kupeny povodne pre 400Hz vreteno. V parametroch som prestavil max frekvenciu na 50Hz a dal maximalny Torque boost (F0.11) . Sice to funguje, ale motor ma slaby krutiaci moment. A dost sa zahrieva. Je zapojeny do trojuholnika. Vedel by niekto dat typ, ci na to nie je ten menic vhodny, alebo je na nom nieco zle nastavene?
Je to tento menic: https://static1.squarespace.com/static/ ... 100120.pdf
Dakujem za kazdu odpoved.
Příspěvek 26. 7. 2020, 5:38
důležitéje správně nastavit jmenovitou frekvenci motoru , ne jenom maximální , a také jmenovité napětí motoru a jmen proud .
nepíšeš ani v jakém režimu řízení ten měnič provozuješ .
el_fuego333
Příspěvek 26. 7. 2020, 5:58
Tieto parametre som na menici nenasiel. Parameter list je na strane 16 v tomto pdfku: https://static1.squarespace.com/static/ ... 100120.pdf
Je tam napatie "max output volt" parameter F0.13 nastaveny na 220V.
"Modulate mode" f0.9 mam nastaveny na asynchronizm.
"Basic running freq" f.0.12 mam na 50Hz.
Skusil som zmenit parameter f0.8 "carrier wave freq" - bolo 8khz, dal som na 2khz, zda sa, ze krutiaci moment je lepsi, motor zmenil zvuk - piska na nizsom tone. Ked vychladne, otestujem, ci sa stale tak hreje.
Update: krutiaci moment sa nezmenil, hreje sa stale.
Naposledy upravil(a) el_fuego333 dne 27. 7. 2020, 3:54, celkem upraveno 1 x.
turnigy
Příspěvek 26. 7. 2020, 8:37
Znížením nosnej frekvencie (carrier wave freq) motoru viac uškodíš ako pomôžeš. Je to dobré akurát pre menič, znížia sa v ňom spínacie straty. Ale moment s tým určite neovplyvníš. A ako si si všimol, zmení sa aj zvuk - čím nižšia frekvencia, tým otravnejšie zvuky bude motor vydávať.
Tos C45-2000
el_fuego333
Příspěvek 27. 7. 2020, 1:14
Stale sa to prehrieva... Ach..
el_fuego333
Příspěvek 27. 7. 2020, 3:21
Kedze je to 2rychlostny 3fazovy motor so 6 kontaktami na svorkovnici, nemoze byt problem v tom zapojeni do D ako jednorychlostny motor?
Příspěvek 27. 7. 2020, 5:58
el_fuego333 píše: ↑27. 7. 2020, 3:21 Kedze je to 2rychlostny 3fazovy motor so 6 kontaktami na svorkovnici, nemoze byt problem v tom zapojeni do D ako jednorychlostny motor?
Může, pokud vinutí nezapojíš správně.
el_fuego333
Příspěvek 27. 7. 2020, 8:30
Na svorkovnici som to zapojil takto, ako je na obrazku https://www.elektrolab.eu/blog_images/c ... rov/26.png
el_fuego333
Příspěvek 28. 7. 2020, 2:20
Skusil som znizit vystupne napatie z 220 na 160V a aj tak sa to prehrieva :roll: ja uz fakt neviem...
filla
Příspěvek 28. 7. 2020, 3:09
kdyz uz nevis, tak udelej to, co se ma delat jako prvni - merit!
turnigy
Příspěvek 28. 7. 2020, 3:26
Na sieťové napätie ten motor funguje normálne?
Tos C45-2000
Příspěvek 28. 7. 2020, 5:26
už jsem zapoměl, že jsem před lety reagoval na toto téma tehdy jsem napsal KAPUT
no zakladatel tématu mezi tím motor převinul a zapojil na stávající pravděpodobně špatnou elektroinstalaci ve frézce.
Následně koupil měnič a motor stále hřeje...
takže KAPUT po 2-hé asi
prosím tě když tomu fakt nerozumíš tak si pozvi nějakého odborníka myšleno v dobrém investovals peníze do převinutí uživatelé fóra se snažili pomoci uběhlo pár let a motor stále hřeje
tak nech se daří
el_fuego333
Příspěvek 29. 7. 2020, 4:17
Skusil som motor zapojit priamo na siet. Rychlost a krutak ok, ale hned sa zahreje a smrdi spaleninou. Skusal som ho premerat, hodnoty odporov vinutia su rovnake, ako ked som ho doniesol po previnuti.
Takze znova ten isty cvik: motor von, previnut, tentoraz skusim inu motorarnu. :roll:
turnigy
Příspěvek 29. 7. 2020, 4:30
Hoď ten motor do koša a zožeň si na bazoši obyčajný jednorýchlostný. Veď tam máš menič.
Tos C45-2000
