Jakou frézu na hluboké drážky?
Mrosconi
Ciao:)
Zkoušel jsem dnes poprvé TCP metodu a dá se to. Ale... Jaké parametry zvolit? Jak určit podmínky? Dle doporučení výrobce mám pro 0142-12 (4b extradlouhá fréza) je max Vc=190. Zkoušel jsem vše možné a nejlíp mi to jede Ae=2%, Ap=20mm při 4200ot. rychlostí 880mm/min. Chce to hrubovací frézu, ta co mám je spíše dokončovcí. V uterý budu mít konečně normální nástroj, tak to pak budu zkoušet. Tak to jde hrozně pomalu. A hlavně ten program má nastavenou konstantní rychlost na celý kruch. Myslel jsem, že mimo záběr to bude v rychloposuvu, ale to asi není možné.
Mám ale jiný problém. Po asi 25min se mi začíná povytahovat fréza z trnu. Asi je třeba na to lepší kleštiny nebo spíše welbon s drážkou.
Díky a hezký zbatek neděle!
To vytahování z kleštiny ,zkus dřík frézy a dutinu kleštiny umejt acetonem nebo nitroředidlem ,po tom odmaštění se to většinou zlepší.
a jak máš nastavené rychlosti obrábění a přejezdu? nemáš to stejně? Ap 20mm Ae 2% to jako, že např při 20mm fréze bereš záběrem 0,4mm do hloubky 20mm?
ono těžko ti radit vše záleží na Tvém stroji, upnutí atd..
já jsem schopen brát třeba 16kou frézou na výšku 30mm tak 3 - 3,5mm pro představu..
kiko01
Do hlbky 40mm by ti mala stacit aj bezna 12mm freza z podbrusom na stopke. Na dlhsie nastroje napr 12mm s vylahcenim do 65mm hlbky co mam 4britky davam tak 2500-2800 ot. ale ak ti to nedrnci tak ok. A to povytiahnutue mozu sposobit aj tie vibracie (celkovo nevhodne podmienky).
Mrosconi
Chlapi díky. Vyzkouším nejdřív tu novou dvoubřitou d20 https://hofmann-vratny.cz/wp-content/up ... 053_en.pdf tak uvidíme jak újde drážka. Nevím na kolik je vhodná taková fréza na TPC metodu, ale mohu to pak vyzkoušet tak.
Díky
Mrosconi
Tak jsem to vyzkoušel a jede to parádně. Tedy na mé možnosti. Zkoušel jsem drážku s nájezdem mimo po 1mm rychlostí 980mm/min. Je to zcela mimo doporučené řezné podmínky, ale podle zvuku to jelo nejlíp. Vc něco kolem 280-300. Doporučená 100:(
https://photos.app.goo.gl/s698AkxdzchmFCSv7
Blbec jsem tam udělal můstky a nastavil rychlost vnořování na 2,5m/min ať nečekám při každé vrstvě, protože jsem dal nájezd mimo materiál a to bylo osudové. Při opětovném ponoření do materiálu ikdyž jen 1mm mi to motor neutáhl a freza se zastavila. Naštěsí to hned vše vyplo a břity nejsou oštípané, ale dobré vědět. Myslím, že zůstanu raději u těch ramp.
ale Ivane ty jsi nic nepochopil, oni se budou smát, ale ty budeš otvírat peněženku při koupi dalších a dalších fréz.. :lol:
proč si koupíš "drahou" dlouhou frézu a pak ji kurvíš po milimetrovém záběru?
Mrosconi
Zkoušel jsem 3mm rychlostí 255 jako bylo doporučováno. Drnčelo mi to a motor se dusil. Proto jsem ubral. Po chvíli jsem zjistil, že nejlíp to jede takto.
Na to TPC nemám místo. Toto je na doraz. Mimochodem jak jsem skoučel ty spirálky, tak mi to trvalo asi dvě hodiny. Obyčejnou drážku jsem udělal za 27min. Fréza je jak nová.
Kupuji frézy z výprodeje. Ta stojí 980Kč. Není dlouhé, má 41mm délku. Méně i tak nemůžu mít. Tak nechápu co je zase špatně. Širší drážku než 20mm si nemůžu dovolit. Vetší Ap rovnž ne. Jak to mám tedy udělat?
Rozměr je 265,5x116mm, tl. 39,5mm.
Díky za rady.
Mrosconi
Nebo jinak, pokud bych to dělal TPC metodou, tak jakou nejužší drážku mohu s 20kou udělat? to bude tak minimálně 24-26mm ne? A je na to drážkovací fréza vhodná? To by bylo lepší nějakou hrubovací ne?
Díky
za těch 980kč máš 12ky pomalu dvě.. když nemá mašina sílu tak nechápu proč to frézuješ takovým hovadem.. zkus frézu menší třeba 12ku, jeď to třeba po 10-15mm (na 3x 4x) se šponou třeba 1,5mm 2mm to by mělo dát a věř tomu, že s tou 12kou to uděláš rychleji a s efektivnějším využitím frézy a s poloviční cenou nástroje..
Mrosconi píše: 3. 8. 2020, 6:09 Nebo jinak, pokud bych to dělal TPC metodou, tak jakou nejužší drážku mohu s 20kou udělat? to bude tak minimálně 24-26mm ne? A je na to drážkovací fréza vhodná? To by bylo lepší nějakou hrubovací ne?
Díky
ono záleží v jakém camu to děláš.. vyzkouším schválně minimum pro 12ku frézu.. podle mě ve 20mm bude v pohodě vygenerovaná dráha
tady máš 12ku frézu po 10mm se záběrem 2mm
první je v drážce 20mm druhej v 16mm třetí v 15mm drážce, 14mm drážku to již při standartním nastavení 12kou frézou nevezme..
ono i na tom posledním obrázku 15mm drážka je zvětšenej záběr ze 2 na 4mm a je tam krásně vidět jak je to již pro tuhle technologii málo, prostě se tam fréza nevejde a ubírá méně než je nastaveno.. a od těch 14mm se tam již touhle technologií nevejde vůbec
Mrosconi
To co jste mi doporučili, tedy ten EstlCam 11. Zítra jsem pryč, ale ve středu bych to vyzkoušel. Mám tam ještě rezervu asi 1,5mm (bral jsem hodně masa zepředu) a tak by možná šlo tou dvacítkou tu spirálu.
Když zadám do kalkulačky pro TPC metodu díru 40mm a minimální zužení 25mm, tak mi pustí D20 frézu. Takže to je asi minimum.
Koukám, že všechny navrhované frézy pro TPC jsou vícebřité s šroubovicí kolem 40st. A cena trochu jinde. Za 16ku chtějí 5.500 bez daně!
Mrosconi
Hezkýýýý. RaSi, a má to cenu zkoušet tou drážkovací frézou? Jako Ap 1D má v papírech, takže po 20ti bych mohl jet.
Ještě mám tu 4břitou 12ku, ale to mi jelo dosti kostrbatě. Nejdřív jsem zkoušel pětí úběr a pak jsem se vystrašil a ubral jsem. Možná zbytečně a fréza to dá. prostě nejsou zkušenosti.
Jinak díky za snahu:)
jenže ty nemáš na ty opravdové TPC frézy stroj!!
takže nekupuj Píp ale kup normální frézu a dej ji normální řezné rychlosti a záběry co jsou k ní doporučené, nemusíš to hnát do extrému co píšou u těch drahých fréz..
Zpět na „pro frézku“
