Držák vnitřního nože
Nazdar,
pořídil jsem na Aukru vnitřní nůž S12K STFCR/L 11. Má válcovou stopku d12 a chci se zeptat, jak se to upíná.
Držák přímo do hlavy se evidentně nevleze, takže mám sbrousit stopku naplacato a vypodkládat anebo vyrobit držák podle posledního obrázku?
Díky, Radek
Díky, Radek
- nuz.png (8.75 KiB) Zobrazeno 9545 x
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
- tumlik
Jo ten poslední obrázek je OK
,ale ten držák ¨co budeš upínat do hlavy udělej kolmo na nůž,někde jsem to tady už fotil a bude to pipi
nebudeš tak potřebovat dva fochy ale jenom jeden
Monteg píše:Vnitřní díru pro nůž obrobte na vlastním soustruhu a máte zajištěnou osu na 100%
Aneb: Čím víc hraček v dílně mám, tím víc jich potřebuju.
Jednodušší zřejmě bude dát inzerát do patřičné sekce, protože frézovací operace stejně nemám jak udělat.
Radek
Taky mě napadlo, že když nůž natočím břitem dolů, tak ho nemusím o tolik zdvíhat. Ale pokud bude břit rovně, tak budu mnohem líp chytat správnou polohu vůči díře, ne?
Radek
Radek
- Krutor
Tento trik jsem v nouzi už několikrát použil, ale je to napytel - blbě se na to kouká, a hlavně je to náchylnější na vibrace - má to tendenci zvedat celý suport (v rámci vůlí).rawen píše:Taky mě napadlo, že když nůž natočím břitem dolů, tak ho nemusím o tolik zdvíhat.
Petr Spáčil
Ještě jedno řešení jsem našel při procházení starších příspěvků na stránkách uživatele Radek. Sundat držák nožů a udělat celou novou hlavu. Byla by to kostka 60x60x45, středem vrtaná na upínací šroub. Pak by se to upnulo na sáně a vyvrtala/vystružila díra, jak psal Monteg.
Kardinální otázka zní, z jakého materiálu (železa/litiny) to spáchat a kde ho vzít. Koukal jsem na odkaz na www.litina.info , ale posílat takový cucek poštou se DOST nevyplatí.
Krutor:
Ale kde je napsáno, že břit musí být přesně v ose těla nože?
Pokud je to plátkovej držák tak jsem ještě nevidel že by to bylo jinak?
A pokud ve svislé ose budou upínací šrouby tak držák přesně ustaví neboď má na horní straně plochu
Tenhle nemá - je to prostě válec průměru 12mm.Monteg píše:...
Radek
- tumlik
Ještě si připočti tak 120 za řez bez DPH a budeš hledětrawen píše: Kardinální otázka zní, z jakého materiálu (železa/litiny) to spáchat a kde ho vzít. Koukal jsem na odkaz na www.litina.info , ale posílat takový cucek poštou se DOST nevyplatí.
Poštou to neposílají ,jen Toptrans
zítra mrknu jestli se mi tam takový cucek neválí
tady ty nože se dávají do vyvrtávacích hlav,proto tam možná nemáš tu plošku
Mám vyrobené něco podobného - jedna díra 12, další 10 a krátké 8 a 6 a 4mm na závitové nožíky.
Bohužel mi to jako čerstvému otci jde straaaašně pomalu.
Radek
P.S.: Jo, a šrouby budou 6ky, stejně jako v nožové hlavě.
Radek
Seženu-li menší průměry radeca, udělám jinou, není to takový kumšt. Já mám ale v zásobě jen radeco 12mm.
- Kilovolt
Teda vypadá to dobře,Z čeho si to vyrobil?To s těma různejma dírama je recht.BTW Potraviny-už taky rádluju
