Držák vnitřního nože
rawen
Příspěvek 18. 11. 2009, 7:41
Nazdar,
pořídil jsem na Aukru vnitřní nůž S12K STFCR/L 11. Má válcovou stopku d12 a chci se zeptat, jak se to upíná.
Držák přímo do hlavy se evidentně nevleze, takže mám sbrousit stopku naplacato a vypodkládat anebo vyrobit držák podle posledního obrázku?
Díky, Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
tumlik
Příspěvek 18. 11. 2009, 10:20
Jo ten poslední obrázek je OK :wink: ,ale ten držák ¨co budeš upínat do hlavy udělej kolmo na nůž,někde jsem to tady už fotil a bude to pipi :lol:
nebudeš tak potřebovat dva fochy ale jenom jeden
Monteg
Příspěvek 19. 11. 2009, 2:17
Vnitřní díru pro nůž obrobte na vlastním soustruhu a máte zajištěnou osu na 100%
rawen
Příspěvek 19. 11. 2009, 4:05
Monteg píše:Vnitřní díru pro nůž obrobte na vlastním soustruhu a máte zajištěnou osu na 100%
:D Jasně, akorát musím splašit dvanáctku vrták s MK3 anebo kleštinový upínač, kleštinu a obyč vrták. A samozřejmě by to chtělo výstružník - ten jediný v dílně mám. :D
Aneb: Čím víc hraček v dílně mám, tím víc jich potřebuju.
Jednodušší zřejmě bude dát inzerát do patřičné sekce, protože frézovací operace stejně nemám jak udělat.
Radek
Krutor
Příspěvek 19. 11. 2009, 4:24
Ale kde je napsáno, že břit musí být přesně v ose těla nože?
Petr Spáčil
rawen
Příspěvek 19. 11. 2009, 5:26
Taky mě napadlo, že když nůž natočím břitem dolů, tak ho nemusím o tolik zdvíhat. Ale pokud bude břit rovně, tak budu mnohem líp chytat správnou polohu vůči díře, ne?
Radek
Krutor
Příspěvek 19. 11. 2009, 5:32
rawen píše:Taky mě napadlo, že když nůž natočím břitem dolů, tak ho nemusím o tolik zdvíhat.
Tento trik jsem v nouzi už několikrát použil, ale je to napytel - blbě se na to kouká, a hlavně je to náchylnější na vibrace - má to tendenci zvedat celý suport (v rámci vůlí).
Petr Spáčil
rawen
Příspěvek 19. 11. 2009, 9:13
Ještě jedno řešení jsem našel při procházení starších příspěvků na stránkách uživatele Radek. Sundat držák nožů a udělat celou novou hlavu. Byla by to kostka 60x60x45, středem vrtaná na upínací šroub. Pak by se to upnulo na sáně a vyvrtala/vystružila díra, jak psal Monteg.
Kardinální otázka zní, z jakého materiálu (železa/litiny) to spáchat a kde ho vzít. Koukal jsem na odkaz na www.litina.info , ale posílat takový cucek poštou se DOST nevyplatí.
Monteg
Příspěvek 20. 11. 2009, 10:43
Krutor:
Pokud je to plátkovej držák tak jsem ještě nevidel že by to bylo jinak?
A pokud ve svislé ose budou upínací šrouby tak držák přesně ustaví neboď má na horní straně plochu
rawen
Příspěvek 20. 11. 2009, 12:50
Monteg píše:...
Tenhle nemá - je to prostě válec průměru 12mm.
Radek
tumlik
Příspěvek 20. 11. 2009, 4:28
rawen píše: Kardinální otázka zní, z jakého materiálu (železa/litiny) to spáchat a kde ho vzít. Koukal jsem na odkaz na www.litina.info , ale posílat takový cucek poštou se DOST nevyplatí.
Ještě si připočti tak 120 za řez bez DPH a budeš hledět :lol:
Poštou to neposílají ,jen Toptrans :wink: Beru vždycky metrák aby nejezdili nevytížený :lol: pak se to vyplatí podle km
zítra mrknu jestli se mi tam takový cucek neválí :lol:
tady ty nože se dávají do vyvrtávacích hlav,proto tam možná nemáš tu plošku :wink:
potraviny
Příspěvek 14. 12. 2009, 8:57
O víkend jsem ji taky dělal, měl jsem nějaké to radeco 12mm.
Zbývá dodělat nože :lol:
rawen
Příspěvek 14. 12. 2009, 9:10
Mám vyrobené něco podobného - jedna díra 12, další 10 a krátké 8 a 6 a 4mm na závitové nožíky.
Bohužel mi to jako čerstvému otci jde straaaašně pomalu. :)
Radek
P.S.: Jo, a šrouby budou 6ky, stejně jako v nožové hlavě.
potraviny
Příspěvek 14. 12. 2009, 9:25
Seženu-li menší průměry radeca, udělám jinou, není to takový kumšt. Já mám ale v zásobě jen radeco 12mm.
Kilovolt
Příspěvek 14. 12. 2009, 10:26
Teda vypadá to dobře,Z čeho si to vyrobil?To s těma různejma dírama je recht.BTW Potraviny-už taky rádluju :lol:
Zpět na „pro soustruh“
