Zrychlovací hlava mk4 2,6x
29. 12. 2020, 6:09
Ahoj kolegové, dostal jsem rozebranou zrychlovací hlavu, nemáte někdo? Potřeboval bych vědět jak to má fungovat, složit ji asi logicky dokážu, jestli nic nechybí :D Druhý problém jsou kleštiny a matka, kde sehnat aspoň nejběžnější rozměry? A jaké to jsou? ERka nebo nějaký atyp?
Moc díky za rady, je to tahle, foto je z netu, já mám zatím hromádku dílků.
tumlik
29. 12. 2020, 7:45
Charon píše: 29. 12. 2020, 6:09 Ahoj kolegové, dostal jsem rozebranou zrychlovací hlavu, nemáte někdo? Potřeboval bych vědět jak to má fungovat, složit ji asi logicky dokážu, jestli nic nechybí :D Druhý problém jsou kleštiny a matka, kde sehnat aspoň nejběžnější rozměry? A jaké to jsou? ERka nebo nějaký atyp?
změř tu kleštinku na vnějším kuželu, vypadá to jak kleština pro revolverový držák
29. 12. 2020, 8:10
Díky zítra oměřím, ale můžu jen dutinu, kleštinku nemám ani jednu :(
ondrej
30. 12. 2020, 10:22
Bude to asi tato kleština mám tuto rychloběžku na ruské frézce 676p je i na 675.
Myslím že ssmak3050 mi je nabízel.
ssmak3050
31. 12. 2020, 7:39
ondrej píše: 30. 12. 2020, 10:22 Bude to asi tato kleština mám tuto rychloběžku na ruské frézce 676p je i na 675.
no trochu to uvedu na pravou miru..
tyto klestiny jsem ondrovi nenabizel ale klasicke(do rychlobezne hlavy) u ktreych schaněl 16 (myslim) viz foto :
(ale uz jsou pryc kdyz se ondra neozival).
.jinak mozna toto pomuze ... :) -jedna zrychlovaci hlava ...
-zrychlovaci
ale v podstate se daji pouzit jakekoli klestiny se svěrnym systemem,(kdyz se upravi matka,a da vymezovaci krouzek na spodek,pokud je dodrzena bočni kuzelovitost i treba i z A12(UAG).
ondrej
31. 12. 2020, 5:55
ssmak3050 díky za upřesnění nějak jsem to spletl
tumlik píše: 29. 12. 2020, 7:45
Ahoj omlouvam se za zpozdeni, nedostal jsem se vcera do dilny.
Rozmer na vrchu je 21 mm a něco, strasne blbe se to meri. Hloubka kuzelu je cca 35 mm.
Jinak jsem ji dal dohromady a prekvapive funguje perfektne. Dekuji
Ahoj dneska jsem to v ramci moznosti premeril, nemam treba subito... takze jako merici trn jsem pouzil stopky dvoubritek :D Nema nekdo aspon na pujceni jednu, na vyzkouseni? Matka ma mit M30x1.5 Diky
27. 2. 2021, 11:17
Ahoj nikdo nic? Potreboval bych sehnat aspon jednu i pujcit. Dik
coviha
18. 10. 2022, 2:27
ja mam rychloběžnou hlavu ale mam na ni rychloupinaci skličidlo
romanf
20. 10. 2022, 10:36
je to hlava k sovietskej (nie ruskej, vyrabali sa na Ukrajine v Odese alebo v Armenskom Jerevane) 675p.
Jednu taku aj s kliestinou 10 mam a je mi k prdu... tie kliestiny som nedokazal zohnat ani pred vojnou, dnes je to uz onobtainium
Zmerat ti ju mozem
Zpět na „pro frézku“
