Moc díky za rady, je to tahle, foto je z netu, já mám zatím hromádku dílků.
Zrychlovací hlava mk4 2,6x
Ahoj kolegové, dostal jsem rozebranou zrychlovací hlavu, nemáte někdo? Potřeboval bych vědět jak to má fungovat, složit ji asi logicky dokážu, jestli nic nechybí
Druhý problém jsou kleštiny a matka, kde sehnat aspoň nejběžnější rozměry? A jaké to jsou? ERka nebo nějaký atyp?
tumlik
změř tu kleštinku na vnějším kuželu, vypadá to jak kleština pro revolverový držákCharon píše: ↑29. 12. 2020, 6:09 Ahoj kolegové, dostal jsem rozebranou zrychlovací hlavu, nemáte někdo? Potřeboval bych vědět jak to má fungovat, složit ji asi logicky dokážu, jestli nic nechybíDruhý problém jsou kleštiny a matka, kde sehnat aspoň nejběžnější rozměry? A jaké to jsou? ERka nebo nějaký atyp?
Díky zítra oměřím, ale můžu jen dutinu, kleštinku nemám ani jednu
ondrej
Bude to asi tato kleština mám tuto rychloběžku na ruské frézce 676p je i na 675.
Myslím že ssmak3050 mi je nabízel.
ssmak3050
no trochu to uvedu na pravou miru..
tyto klestiny jsem ondrovi nenabizel ale klasicke(do rychlobezne hlavy) u ktreych schaněl 16 (myslim) viz foto : (ale uz jsou pryc kdyz se ondra neozival).
.jinak mozna toto pomuze ...
ale v podstate se daji pouzit jakekoli klestiny se svěrnym systemem,(kdyz se upravi matka,a da vymezovaci krouzek na spodek,pokud je dodrzena bočni kuzelovitost i treba i z A12(UAG).
ondrej
ssmak3050 díky za upřesnění nějak jsem to spletl
Ahoj omlouvam se za zpozdeni, nedostal jsem se vcera do dilny.tumlik píše: ↑29. 12. 2020, 7:45změř tu kleštinku na vnějším kuželu, vypadá to jak kleština pro revolverový držákCharon píše: ↑29. 12. 2020, 6:09 Ahoj kolegové, dostal jsem rozebranou zrychlovací hlavu, nemáte někdo? Potřeboval bych vědět jak to má fungovat, složit ji asi logicky dokážu, jestli nic nechybíDruhý problém jsou kleštiny a matka, kde sehnat aspoň nejběžnější rozměry? A jaké to jsou? ERka nebo nějaký atyp?
Rozmer na vrchu je 21 mm a něco, strasne blbe se to meri. Hloubka kuzelu je cca 35 mm.
Jinak jsem ji dal dohromady a prekvapive funguje perfektne. Dekuji
Ahoj nikdo nic? Potreboval bych sehnat aspon jednu i pujcit. Dik
coviha
ja mam rychloběžnou hlavu ale mam na ni rychloupinaci skličidlo
romanf
je to hlava k sovietskej (nie ruskej, vyrabali sa na Ukrajine v Odese alebo v Armenskom Jerevane) 675p.
Jednu taku aj s kliestinou 10 mam a je mi k prdu... tie kliestiny som nedokazal zohnat ani pred vojnou, dnes je to uz onobtainium
Zmerat ti ju mozem
Zmerat ti ju mozem
