3m řemenice
potraviny
21. 1. 2010, 10:22
Chlapi poraďte jak chytit tu řemeničku do sklíčidla. Nechci ji pokur...t a musím ji opravit. Je to polotovar z Al. a mám jen jednu. :cry: SLíčidlo 3čel. a 4čel. mám. :lol:
kiko01
21. 1. 2010, 10:59
ak ju potrebujes upnut za to ozubenie tak si sprav kruzok z nejakeho matrosa, rurky napr a rozrez...
potraviny
21. 1. 2010, 11:14
S tím jsem počítal, ale nevěděl jsem z čeho. Napadlo mě udělat to z novoduru ale zase až to budu např. vrtat, aby to pak nelítalo. Myslím aby byla díra naprosto ve středu, aby se novodur navymačkal u každé čelisti jinak. :cry:
vak
21. 1. 2010, 11:22
já ji chytal za to osazení, změřil páčkovým úchylkoměrem díru a bylo to v pohodě. Tak jsem provrtal větší díru.
potraviny
21. 1. 2010, 11:48
Jó, ale pak musím stočit to osazení a pak nebude za co chytit. To osazení je tam zatím navíc. Uvidím, teď jsem ve kšeftě, ale večer se na to vrhnu, buď to zkur...ím :x , nebo si budu hvízdat. :lol:
vak
21. 1. 2010, 12:00
Pokud je počet zubů dělitelný čtyřmi, chytil bych jí normálně do čtyřčelisťovky a lehce utáhl :wink:
sysel
21. 1. 2010, 1:03
Pokud nepožaduješ velkou přesnost na čelo které vznikne po odsoustružení osazení, tak to chyt za něj, udělej novou díru a pak pokud máš kleštinu tak to za díru chyť a stoč to osazení... Abys nemusel brát moc matroše, tak ho uřež pilkou a pak jenom lízni čelo.... Nebo pokud máš frézku tak na plocho a pryč s tím ;)
A nebo až budeš mít díru hotovou tak chyt přes trubku přes zuby a jenom líznu to čelo do rovna...
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
jova
21. 1. 2010, 1:59
V první fázi bych to chytil za odsazení a udělal díru, pak, pokud je počet zubů dělitelný 3 nebo 4 bych to chytil do čelistí a podložil to 3, 4mi válečky o průměru těch žlábků. Ty žlábky to vydrží o vrcholech zubů pochybuji.
potraviny
21. 1. 2010, 7:18
Tak mám hotovo :lol: Zítra si pohraju s tou řemeničkou co je u motoru.
Jinak jsem nakonec říznul kousek novoduru a docela to šlo, bral jsem to po malech šponkách aby se to něja nevyrvalo ze sklíčidla.
kovohemil
21. 1. 2010, 9:20
Jen malou otázku ,doufám ,že na té spodní fotce to tvoje kolečko nepohání to kolo nad ním ,nějak to nemohu rozluštit.
Snad už bude brzo ATC
http://www.kovohejduk.websnadno.cz/
potraviny
22. 1. 2010, 6:14
:lol: To spodní bude spojeno s další řemenicí na motoru a ten je dole (není vidět). Tu spodní řemeničku budu dělat asi dnes večer.
potraviny
22. 1. 2010, 7:48
Tak jsem to večer dodělal a náhodou jsem u toho trochu přemýšlel :lol: . Napadlo mě narvat tam řemenice 5M. Řemenice by k mání byly i řemen. Jen je otázkou co by bylo lepší 3M či 5M.
pájač
22. 1. 2010, 8:01
Treba spočítať a podľa toho rozhodnúť . Zadaj parametre , mám prográmek a ten to vyráta . Uveď počet zubov veľkej a malej remenice , dĺžku remeňa , hnacie otáčky , krútiaci moment motora alebo prenášaný výkon .
potraviny
22. 1. 2010, 8:33
pájač píše:Treba spočítať a podľa toho rozhodnúť . Zadaj parametre , mám prográmek a ten to vyráta . Uveď počet zubov veľkej a malej remenice , dĺžku remeňa , hnacie otáčky , krútiaci moment motora alebo prenášaný výkon .
Jen tak z hlavy co si pamatuju. Co tam teď je 3M -Zuby malé řem. 22zubů, velké 48 zubů , délka řemenu je 315mm ale je knop, může být i delší, tak do 330mm. Ten kr.moment (nevím) :cry: a přenášený výkon(nevím) :cry: Osová vzdálenost je asi 105mm nebo tak nějak, taky přesně nevím :cry:
Tu malou řemeničku jsem úmyslně dal ještě menší, pro zvíšení síly pro obrábění. :lol: Jinak tam byla krapet větší.
Co je to za prográmek?
pájač
22. 1. 2010, 9:18
No to nevieš podstatné veci . Tak to skúsime naopak .
Tu sú výsledky s použitím 3M 15mm širokej remenice . Čiže ak to máš takto , tak môžeš prenášať výkon takmer 1kW . Ak máš motor s väčším výkonom , alebo vyššie otáčky ako 2000 , tak musíš použiť buď kvalitný remeň alebo HTD 5M remenicu .
Tu si stiahneš program : http://www.tyma.cz/technicke-informace/ ... e-stazeni/
Výpočet remenice.pdf
(50.02 KiB) Staženo 1361 x
