3m řemenice
S tím jsem počítal, ale nevěděl jsem z čeho. Napadlo mě udělat to z novoduru ale zase až to budu např. vrtat, aby to pak nelítalo. Myslím aby byla díra naprosto ve středu, aby se novodur navymačkal u každé čelisti jinak.
Jó, ale pak musím stočit to osazení a pak nebude za co chytit. To osazení je tam zatím navíc. Uvidím, teď jsem ve kšeftě, ale večer se na to vrhnu, buď to zkur...ím
, nebo si budu hvízdat.
- sysel
Pokud nepožaduješ velkou přesnost na čelo které vznikne po odsoustružení osazení, tak to chyt za něj, udělej novou díru a pak pokud máš kleštinu tak to za díru chyť a stoč to osazení... Abys nemusel brát moc matroše, tak ho uřež pilkou a pak jenom lízni čelo.... Nebo pokud máš frézku tak na plocho a pryč s tím
A nebo až budeš mít díru hotovou tak chyt přes trubku přes zuby a jenom líznu to čelo do rovna...
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
- jova
V první fázi bych to chytil za odsazení a udělal díru, pak, pokud je počet zubů dělitelný 3 nebo 4 bych to chytil do čelistí a podložil to 3, 4mi válečky o průměru těch žlábků. Ty žlábky to vydrží o vrcholech zubů pochybuji.
Né
To spodní bude spojeno s další řemenicí na motoru a ten je dole (není vidět). Tu spodní řemeničku budu dělat asi dnes večer.
Jen tak z hlavy co si pamatuju. Co tam teď je 3M -Zuby malé řem. 22zubů, velké 48 zubů , délka řemenu je 315mm ale je knop, může být i delší, tak do 330mm. Ten kr.moment (nevím)pájač píše:Treba spočítať a podľa toho rozhodnúť . Zadaj parametre , mám prográmek a ten to vyráta . Uveď počet zubov veľkej a malej remenice , dĺžku remeňa , hnacie otáčky , krútiaci moment motora alebo prenášaný výkon .
Tu malou řemeničku jsem úmyslně dal ještě menší, pro zvíšení síly pro obrábění.
Co je to za prográmek?
No to nevieš podstatné veci . Tak to skúsime naopak .
Tu sú výsledky s použitím 3M 15mm širokej remenice . Čiže ak to máš takto , tak môžeš prenášať výkon takmer 1kW . Ak máš motor s väčším výkonom , alebo vyššie otáčky ako 2000 , tak musíš použiť buď kvalitný remeň alebo HTD 5M remenicu .
Tu si stiahneš program : http://www.tyma.cz/technicke-informace/ ... e-stazeni/
- Výpočet remenice.pdf
- (50.02 KiB) Staženo 1389 x
