nesmyslna vazba co nejde odstranit :-( pomuze nekdo ?
seriál článků o fusion 360 a lokalizace
tomik.tk
28. 8. 2023, 1:54
hezky den.
potreboval bych zachranit. v nacrtu se mi udelala podivna vazba a nemuzu se ji zbavit.
pritom se jedna jen o "ukazkovou" kotu pro optickou kontrolu. pokud ji smazu, zmizi mi vazby na xx objektu. znovu ji nejde udelat, aby se zase vse zamklo. jsem tesne pred odvezenim do bohnic :-(. prikladam soubor f3d, kde je schvalne roztazene(35mm bylo 17,5mm)) pole kruznic, kde na konci je ta mizerna vazba. potreboval bych vedet co s tim. kreslil jsem to ve fusionu, abych mohl podle tlousky laku na budoucim vyrobku zmenit mezeru mezi dilama. fusion mam placenej.
diky za pomoc.
tk.
___UNI_BOK_VELKY_2_6 v1.zip
(253.48 KiB) Staženo 262 x
josef109
28. 8. 2023, 2:11
Na soubor jsem nekoukal, a modeluju jen v Inventoru. Ale jediný co vím je, že mi "pole" vždycky udělá bordel ve vazbách, pokud pak ještě něco předělávám. Často nakonec smáznu pole, a objekty rozkopíruju ručně. Ber to jen jako pokus o "rychlou radu" :)
tomik.tk
28. 8. 2023, 2:22
prave ta vazba je na pole a jeste na jeji posledni cast. i pokud zmenim jen pocet, je to v cudu. ze se mam na pole priste vys.... to uz ted vim. nabehnul jsem si za posledni dny uz 2x. ale cloveku se
to nechce predelavat od nuly. uz jsem si snad vypnul i ty automaticky vazby, aby si to clovek polepil sam, ale stejne je tam porad nejak cpe. navic odezva na zmenu je tragicka, znazorneni tech vazeb bidny. nasel jsem alespon navod s prikazovym radkem, kde to ty "nevazby" ukaze, "Sketch.ShowUnderconstrained" ale pokud je to skupina co ma neco spolecnyho, najde clovek kulovy.
t.
josef109 píše: 28. 8. 2023, 2:11 Na soubor jsem nekoukal, a modeluju jen v Inventoru. Ale jediný co vím je, že mi "pole" vždycky udělá bordel ve vazbách, pokud pak ještě něco předělávám. Často nakonec smáznu pole, a objekty rozkopíruju ručně. Ber to jen jako pokus o "rychlou radu" :)
31. 8. 2023, 9:37
Zkusil jsem to nahrát - mám tam dva kroky Sketch (náčrt) a extrude.
Kotu 35 mm smažu a nic se nestane....
Ta vpravo dole
31. 8. 2023, 9:50
Zkusil jsem editovat i funkci rectangular patern
31. 8. 2023, 9:51
I zde sem pak smazal kótu. - tedy jestli je to ona.
tomik.tk
1. 9. 2023, 3:53
ahoj.
ne, jde o kotu, co je ted umyslene vytazena schvalne az uplne v pravo.
je dana polem co ma mit 13 kroku a ted ma 26, aby ta kota vylezla doprava.
tk.
Zdenek Valter píše: 31. 8. 2023, 9:51 I zde sem pak smazal kótu. - tedy jestli je to ona.
1. 9. 2023, 10:01
Večer se na to juknu
tomik.tk
1. 9. 2023, 10:36
diky. potrebuju, aby to nekdo zkusil, jestli nemam nejaky jiny problem v pc, sw-hw, protoze je starsi atd., clovek nikdy nevi.
tk.
Zdenek Valter píše: 1. 9. 2023, 10:01 Večer se na to juknu
1. 9. 2023, 10:10
Myslíš tu 420 mm?
Ta mi smazat jde.
tomik.tk
1. 9. 2023, 10:41
ano, ale pak se odvazbi cely nacrt a uz nezjistim proc :( . pritom je to jen "vynucena" kota, abych videl jak mi vysla vzdalenost posledniho prvku pole proti hrane. proc tam fusion proboha tu zavislost vymyslel ?
t.
Zdenek Valter píše: 1. 9. 2023, 10:10 Myslíš tu 420 mm?
Ta mi smazat jde.
1. 9. 2023, 11:00
Já se tedy přiznám, že úplně nechápu které vazby se Ti zruší.
Podle to co píšeš Ti asi chybí nějaká vazba počátku bodu funkce rectangular patern.
Zkoušel střeba znovy načíst ten soubor UNI_BOK z 3fd?
Chová se to stejně?
2. 9. 2023, 10:23
Zkoušel jsem aplikovat ten příkaz:
S kótou:
Sketch is fully constrained!
Bez kóty:
Under constrained points: 46, under constrained curves: 23
tomik.tk
2. 9. 2023, 10:42
jak muze byt na jedny "vynuceny"(ne parametrovy) kote, zaviset vazba na 23 krivek ?
to mi proste hlava nebere. oni ty krivky budou mit neci spolecnyho, to je jasny, ale jak to najit, to opravdu nevim. tech 23 krivek (oblouk/vyrez 3 body) se mi prekreslovat nechtelo.
t.
Zdenek Valter píše: 2. 9. 2023, 10:23 Zkoušel jsem aplikovat ten příkaz:
S kótou:
Bez kóty:
Zpět na „Učíme se Fusion 360“
