Vytažení ložiska
mstreicher
1. 12. 2024, 5:04
Chlapi, dokázal by prosím někdo v okolí Slaného, Loun nebo na západě Prahy vytáhnout ložisko 6009? Děkuji za pomoc
DwPetr
1. 12. 2024, 5:20
Z toho kroužku? Nahřát a vypadne samo.
mstreicher
1. 12. 2024, 5:22
Je to z 11523. A bohužel je to víc natesno, než by mělo být. Nahrání stačí tepelnou pistolí? Nebo to mám dát do trouby?
1. 12. 2024, 5:40
mstreicher píše: 1. 12. 2024, 5:22 Je to z 11523. A bohužel je to víc natesno, než by mělo být. Nahrání stačí tepelnou pistolí? Nebo to mám dát do trouby?
No když to dáš do trouby, ohřeješ i ložisko ne jen kroužek a nesundáš to. Rychle ohřej kroužek hořákem a stáhneš ho. Nebo vylisovat, není problem u mě :)
DwPetr
1. 12. 2024, 6:19
Z venčí, nahřívám PB hořákem, pokud by přecejen drželo, tak je dobrý mít to podepřený a šťouchnout do toho, než se to celý prohřeje.
Dawe
1. 12. 2024, 6:38
Jestli to lozisko ma prezit, tak bys ho nemel ohrat pres 80degC. Jestli nemusi prezit, tak u nepruchozi diry ja odvrtavam klec, srazim kulicky, vytahnu vnitrni krouzek a na vnejsi smrknu zevnitr housenku tigem nebo eldou - pak vypadne sam.
mstreicher
1. 12. 2024, 6:47
Dik chlapi. Půjdu to zkusit.
mstreicher
1. 12. 2024, 9:12
Tak nic, pořád drží. Pujde to tedy násilím
qwer
1. 12. 2024, 10:28
Používam takáto tyčky z pevnostného šrobu do sťahováku
2. 12. 2024, 3:22
spolehlivě to ložisko dostaneš ven jak psal Dawe
rozbij klec, vyndej kuličky a vnitřní kroužek a do drážky vnějšího kroužku udělej housenku svářečkou
při chladnutí kroužek vypadne sám
t256
2. 12. 2024, 5:40
Z podobne skveleho umisteni menim lozisko pravidelne. Nejrychlejsi metodou na niz jsem zatim prisel je navarit elektrodou pres tu diru na vnitrni krouzek kus pasoviny a nasledne to vylisovat/vybouchat pres ni.
mstreicher
6. 12. 2024, 7:16
A je venku. Děkuji za rady. Výsledek dám do vlákna o sm16
Mylan
7. 12. 2024, 8:08
Ak to nepokazí vzhľad a funkčnosť navŕtaj tri vyrážacie diery. Na renenice robím dva závity na sťahovák.
