Vytažení ložiska
mstreicher
Chlapi, dokázal by prosím někdo v okolí Slaného, Loun nebo na západě Prahy vytáhnout ložisko 6009? Děkuji za pomoc
mstreicher
Je to z 11523. A bohužel je to víc natesno, než by mělo být. Nahrání stačí tepelnou pistolí? Nebo to mám dát do trouby?
No když to dáš do trouby, ohřeješ i ložisko ne jen kroužek a nesundáš to. Rychle ohřej kroužek hořákem a stáhneš ho. Nebo vylisovat, není problem u měmstreicher píše: ↑1. 12. 2024, 5:22 Je to z 11523. A bohužel je to víc natesno, než by mělo být. Nahrání stačí tepelnou pistolí? Nebo to mám dát do trouby?
Jestli to lozisko ma prezit, tak bys ho nemel ohrat pres 80degC. Jestli nemusi prezit, tak u nepruchozi diry ja odvrtavam klec, srazim kulicky, vytahnu vnitrni krouzek a na vnejsi smrknu zevnitr housenku tigem nebo eldou - pak vypadne sam.
mstreicher
Dik chlapi. Půjdu to zkusit.
mstreicher
Tak nic, pořád drží. Pujde to tedy násilím
spolehlivě to ložisko dostaneš ven jak psal Dawe
rozbij klec, vyndej kuličky a vnitřní kroužek a do drážky vnějšího kroužku udělej housenku svářečkou
při chladnutí kroužek vypadne sám
mstreicher
A je venku. Děkuji za rady. Výsledek dám do vlákna o sm16
