oprava zdroja
r4cv
18. 5. 2025, 12:53
Mám na stole receiver Sony STR DE305. zachránil som ho z prívesu, cestou na zberný dvor.
našiel som servisnú dokumentáciu a podľa prvých meraní je KO trafko T902 na napájaní standby zdroja. Na tomto zdroji má byť po usmernení a vyhladení 12,7V. podľa výpočtu mi to vychádza na 9VAC. mám tam počítať aj s nejakými stratami na usmerňovači a dať radšej vyššie napätie?
trafo je do DPS a má rozmery jadra EI 30x35 a výšku 15mm. aký výkon trafa mám zvoliť? (trafo originál som nenašiel, info o výkone je nedostupné)
mám to ako projekt, kde cesta je cieľ. ak sa podarí ho rozchodiť, tak bonus bude hudba v dielni.
18. 5. 2025, 2:36
r4cv píše: 18. 5. 2025, 12:53 Mám na stole receiver Sony STR DE305. zachránil som ho z prívesu, cestou na zberný dvor.
Úbytek na diodách je cca 0,7 V v Graetzově můstku tedy 1,4 V (dvě v serii).
Výkon trafa na 50 Hz je v tomto případě dán rozměry jeho jádra.
Řekl bych že podobně velké DSP trafo bude mít podobný výkon.
r4cv
18. 5. 2025, 3:28
Takze mam zvolit trafo na 10V az 10.5V?
pavel6
18. 5. 2025, 3:43
Tyhle malý tráfka mají naprázdno o hodně větší napětí. Neradím, dal bych 9V. Dostatečné určení výkonu je roztečí pinů v DPS.
18. 5. 2025, 4:12
r4cv píše: 18. 5. 2025, 3:28 Takze mam zvolit trafo na 10V az 10.5V?
Nevím v jaké napěťové řadě se dělá ono to to souvisí i s tím co píše Pavel6:
pavel6 píše: 18. 5. 2025, 3:43 Tyhle malý tráfka mají naprázdno o hodně větší napětí. Neradím, dal bych 9V. Dostatečné určení výkonu je roztečí pinů v DPS.
No nicméně s tím co říká ohledně rozteče pinů si nejsem úplně jistý - možná až to původní trafo vyndáš tak na něm mohou být i parametry.
Zkus sem dát i fotku toho trafa. ;-)
18. 5. 2025, 4:55
Nezapomen, že vetšina vintage zařízení je v současné době trvale přetěžována což vede např. k smrti transormátorů. V Síti je aktuálně cca o 10 procent vetší napětí než na jaké to bylo stavěné.
r4cv
18. 5. 2025, 5:23
rozteč pinov sekundáru zelená=10mm, primár modrá=19mm, od seba žltá=cca28mm.
r4cv
18. 5. 2025, 5:26
ešte ma napadla možnosť napojiť standby modul z laboratórneho zdroja a na prívod výkonového trafa dať dačo na ochranu pre istotu. môžem buď žiarovku, alebo autotrafo.
pavel6
18. 5. 2025, 6:10
Co je tomu trafu? Puvodne jsem to chápal, že není. Je-li, co je mu? Na vývodech se mi zdá, že má tepelnou pojistku v primáru, což je častá závada - rozepnutá tepelka. Velmi často jen stářím, bez příčiny.
18. 5. 2025, 6:12
Něco jsem našel podle čísla na trafu (Spare 1-450-358-11) :
https://www.google.com/search?q=1-450-3 ... e&ie=UTF-8
Je v tom i odkaz na jeho prodej:
https://allegrolokalnie.pl/oferta/trans ... -145035811
Naposledy upravil(a) Zdenek Valter dne 18. 5. 2025, 6:13, celkem upraveno 1 x.
r4cv
18. 5. 2025, 6:13
Preruseny primar. Tepelku idem preskumat...
edit: je to prerušené medzi strednými pinmy. pozrel som to lupou a od pinov 2 a 3 ide niečo pod samotné vinutie - relatívne hrubý vodič v porovnaní s vodičom primáru.
to by znamenalo, že len spojím (dočasne) tieto piny a pôjde to?
mám to pripojiť na skúšku cez žiarovku?
pavel6
18. 5. 2025, 6:26
jj
18. 5. 2025, 6:27
pavel6 píše: 18. 5. 2025, 6:26jj
Taky souhlasím!
r4cv
18. 5. 2025, 6:31
Tak funguje. A ma na sekundari 14.2V.
Teraz co s tou ochranou?
pavel6
18. 5. 2025, 6:34
Většinou jde vyměnit bez rozebrání, pokud se na to necítíš, ale máš odvahu to jen propojit, tak propojit. :shock:
Zpět na „Ostatní elektronika“
