oprava zdroja
Mám na stole receiver Sony STR DE305. zachránil som ho z prívesu, cestou na zberný dvor.
našiel som servisnú dokumentáciu a podľa prvých meraní je KO trafko T902 na napájaní standby zdroja. Na tomto zdroji má byť po usmernení a vyhladení 12,7V. podľa výpočtu mi to vychádza na 9VAC. mám tam počítať aj s nejakými stratami na usmerňovači a dať radšej vyššie napätie?
trafo je do DPS a má rozmery jadra EI 30x35 a výšku 15mm. aký výkon trafa mám zvoliť? (trafo originál som nenašiel, info o výkone je nedostupné) mám to ako projekt, kde cesta je cieľ. ak sa podarí ho rozchodiť, tak bonus bude hudba v dielni.
- Zdenek Valter
Úbytek na diodách je cca 0,7 V v Graetzově můstku tedy 1,4 V (dvě v serii).r4cv píše: ↑18. 5. 2025, 12:53 Mám na stole receiver Sony STR DE305. zachránil som ho z prívesu, cestou na zberný dvor.
Výkon trafa na 50 Hz je v tomto případě dán rozměry jeho jádra.
Řekl bych že podobně velké DSP trafo bude mít podobný výkon.
- Zdenek Valter
Nevím v jaké napěťové řadě se dělá ono to to souvisí i s tím co píše Pavel6:
No nicméně s tím co říká ohledně rozteče pinů si nejsem úplně jistý - možná až to původní trafo vyndáš tak na něm mohou být i parametry.
Zkus sem dát i fotku toho trafa.
- Zdenek Valter
Něco jsem našel podle čísla na trafu (Spare 1-450-358-11) :
https://www.google.com/search?q=1-450-3 ... e&ie=UTF-8
Je v tom i odkaz na jeho prodej:
https://allegrolokalnie.pl/oferta/trans ... -145035811
Naposledy upravil(a) Zdenek Valter dne 18. 5. 2025, 6:13, celkem upraveno 1 x.
Preruseny primar. Tepelku idem preskumat...
edit: je to prerušené medzi strednými pinmy. pozrel som to lupou a od pinov 2 a 3 ide niečo pod samotné vinutie - relatívne hrubý vodič v porovnaní s vodičom primáru.
to by znamenalo, že len spojím (dočasne) tieto piny a pôjde to?
mám to pripojiť na skúšku cez žiarovku?
- Zdenek Valter
