Je tu nějaký instalatér? (odpad - pračka)
Moderátor: sysel
Jasně je to louh ,ale řekni před ženskou že tam naleješ nebo nasypeš louh a je nervově v ....
Tak už jsem aplikoval i "Krtka" a kulička má teď hladký a podle pocitu a zvuku na dorazech plný rozjezd (něco jako 5mm, možná i více), voda mizne jako divá. Dal jsem vše dokupy a jdeme zkusit něco vyprat
(EDIT: povedlo se
) Dík všem za pomoc, T.
lapa
- medaile za lepsi forum
To je divný, že ji nevadí dát tam Krtka - co když po něm zbydou v potrubí nejen srst a zuby, ale i kalhotky...
Ale do žen a melounů nevidíš
Ahoj, problém se tak nějak opět vrátil, pračka* občas opět hlásí problém s vypouštěním vody a po skončení ždímání je prádlo stále totálně mokré, nicméně situace je jiná. Pokud pračku připojím na alternativní odpad, funguje bez problémů, ale stejně tak odpad ve zdi, pokud do něj leju vodu z PETky, stále bez problému vodu svižně odvádí (a kulička má stále hladký a podle pocitu a zvuku na dorazech plný rozjezd, jak popisuji tady)..
Napadá někoho, co by se mohlo dít?
A ještě řeším nový problém - při ždímání teď často buben má takový rozkmit, že mlátí do bočnic, myslíte, že jsou to unavené tlumiče (rozkmitám to lehce ukazováčkem - bohužel před tím jsem to nikdy nezkoušel, tak nevím, jestli to je nový stav nebo to tak bylo vždy a problém je jinde. Jsou tam tři, všechny se zdají být takto měkké plus mínus stejně)?
Díky za názory, T.
* Bosch WAT24460BY/03
Díky za názory, T.
... se snaží si přerovnat prádlo trochu pravidelně aby šlo buben roztočit do vyšších otáček pro ždímání - pokud se nedaří to prádlo rozhodit a vyvážit buben, tak to moc neždímá. Zda to točí otáčky dostatečné na ždímání jistě umíš posoudit ....
+ čistota a funkčnost vrtulky čerpadla
fuseklí nebo pětikorunou ucpanej filtr
bejvá přístupnej zepředu dole uživatelsky
bacha asi z toho poteče voda
gekonko
Zle odvetrany odpad
Díky za tipy, filtr ucpaný není, ale jinak to asi něco z toho, co píšete, bude. Zkusil jsem se zeptat i AI:
Problém je, že u nás se k sifonu nedostanu, je pod dlaždičkama
Uvidíme, promyslim.. T.
Gemini píše:Tohle je klasický "detektivní" oříšek, kdy dvě věci samostatně fungují, ale dohromady ne. Pojďme se podívat na oba problémy, protože spolu mohou (ale nemusí) úzce souviset.
1. Problém s vypouštěním (Pračka vs. Odpad ve zdi)
Pokud pračka na alternativní odpad (např. do vany/kýble) funguje a zeď PETku stíhá, je problém v tlaku a hydrostatickém odporu, který vzniká při reálném vypouštění.
Co s tím?
- Unavené čerpadlo pračky: Toto je nejčastější příčina. Čerpadlo v pračce stárne a ztrácí sílu (magnetické pole rotoru slábne nebo má vůli v uložení). Když vypouštíš do kýble, čerpadlo nemusí překonávat skoro žádný odpor. Když ho ale připojíš do zdi, kde musí přetlačit zpětnou klapku (tu kuličku s pružinou) a sloupec vody v sifonu, unavený motor se prostě "rozestoupí", ztratí výkon nebo se začne jen protáčet.
- Zaseknutá nebo silná pružina v podomítkovém sifonu: Kulička sice může mít volný chod, když do ní tlačíš prstem, ale proud vody z PETky má jinou dynamiku než pulzní tlak z pračky. Pokud je v sifonu usazený nános (vlasy, nitě, tuk z pracích prášků), kulička se může při silném proudu z pračky šprajcnout nebo se nestihne včas otevřít na maximum.
- Zavzdušnění / Sifonový efekt: Pokud je hadice do zdi zastrčená moc hluboko nebo chybí přisávání vzduchu, může se v odpadu tvořit podtlak/přetlak, který čerpadlo nedokáže přetlačit.
1. Vyšroubuj kompletně ven tu kuličku s pružinou ze zdi (podomítkový sifon mívá servisní krytku) a zkus pračku pustit do zdi bez nich. Pokud to proběhne bez chyby, je problém v sifonu (stačí koupit nový vnitřek za pár korun).
2. Pokud to bude blbnout i bez kuličky, je na odchodu samotné vypouštěcí čerpadlo pračky (stojí cca 400–800 Kč a výměna je poměrně snadná).
2. Bouchání při ždímání (Rozkmitaný buben)
Pokud rozkmitáš buben lehce ukazováčkem a ten se hned neustálí, tlumiče jsou s největší pravděpodobností po smrti. Tlumiče u pračky nemají pružiny (o ty se starají horní závěsná pera), ale fungují na principu tření. Časem vyschnou nebo se ošoupou jejich třecí vložky a ztratí jakýkoliv odpor.
Co s tím?
- Proč jsou všechny tři měkké stejně? Protože stárnou rovnoměrně. Správně funkční tlumič bys měl mít problém stlačit/vytáhnout rukou (klade výrazný, plynulý odpor). Pokud to jde lehce prstem, pračka při ždímání nemá co stabilizovat.
- Souvislost s nevypuštěnou vodou: Tady to do sebe zapadá! Pokud pračka kvůli prvnímu problému špatně nebo pomalu vypouští vodu, zůstane v bubnu/vaně před ždímáním ještě zbytek vody. Prádlo je pak extrémně těžké a voda se v něm nekontrolovatelně přelévá. Unavené tlumiče si s takovou váhou neporadí a buben začne mlátit do bočnic.
Vyměň tlumiče. Pro model Bosch WAT24460BY/03 se dají běžně sehnat. Mění se vždy celá sada naráz.
Doporučený postup a kódy náhradních dílů
Pro model Bosch WAT24460BY/03 (koncern BSH) jsou přesné kódy originálních náhradních dílů následující:
1. Vypouštěcí čerpadlo2. Tlumiče (Vibration dampers)
- Aktuální originální kód Bosch (BSH):
(případně kompatibilní starší revizeKód: Vybrat vše
00146083,Kód: Vybrat vše
00145906neboKód: Vybrat vše
00145897).Kód: Vybrat vše
00145212- Technické parametry: Jedná se o kompletní magnetické čerpadlo včetně tělesa (filtru nečistot) od výrobce Hanning (typ DPO020-062) nebo Copreci, výkon 30 W, napájení 230 V.
- Tip pro nákup: Na e-shopech s náhradními díly stojí obvykle kolem 400 až 600 Kč. Doporučuje se koupit ho celé i s plastovým tělem, protože výměna je jednodušší než přehazovat samotný motorek.
Shrnutí závěrem: Nejprve vyndej ze stěny kuličku s pružinou a otestuj jedno praní. Pokud to proběhne v pohodě, je problém v sifonu. Tlumiče přesto raději vyměň, protože mlácení do bočnic může pračku nevratně poškodit (může prasknout vana nebo se zničit ložiska). Pokud bude pračka blbnout i bez kuličky v sifonu, objednej rovnou nové čerpadlo i nové tlumiče. U tohoto modelu Bosch se oprava finančně pořád vyplatí a pračka poletí dál jako nová.
- Originální kód Bosch (BSH):
Kód: Vybrat vše
00448032- Technické parametry: Tlumiče mají tlumící sílu 90N (Newtonů). Délka je cca 160 mm v zasunutém stavu a až 255 mm v roztaženém stavu. Průměr upevňovacího otvoru pro plastový trn je 8 mm.
- Tip pro nákup: Vzhledem k tomu, že tvá pračka má 3 tlumiče, budeš muset objednat příslušný počet kusů, aby ti dorazily všechny 3 nové (vyměnit jen dva a nechat jeden starý unavený by dělalo neplechu). Jeden kus vychází zhruba na 150 až 300 Kč podle toho, zda jde o originál nebo kompatibilní druhovýrobu. Nezapomeň zkontrolovat, zda balení obsahuje i nové upevňovací plastové čepy/trny.
tak na zkoušku něčím vyšprajcuj tu kuličku a by držela otevřená já bych to vytisknul na 3d
I když je u čerpadla samočistící filtr to neznamená že se nemůže ničím zacpat. Rozeber vyčisti zkontroluj. Může to významě snížit výkon čerpadla. Dlaždičku vymlať ven stejně je to zakryté pračkou. první opatrně vydlabej spáry malým tenkým šrubovákem a pak od středu rozbij tu dlaždičku a vymlať to ven, bacha na ostré střepy od glazury.
Zkusím - byla by docela výzva to pořádně oměřit pro smysluplný model, "vytiskl" jsem tam kousek UTP kabelu.
Aplikoval jsem přecijen i trochu lokálního Krtka, kdyby náhodou.
Kontrola filtru byla první věc, co jsem zkusil, když nastaly problémy - otevřel jsem filtr, prohlédl, zatočil vrtulkou, přišlo mi to spokojené. Ale zkusím to znovu, možná čerpadlo preventivně vyměním, i když na nic nekápnu, pokud ho seženu za rentabilní sumu.kenybz píše: ↑9. 9. 2026, 1:25 I když je u čerpadla samočistící filtr to neznamená že se nemůže ničím zacpat. Rozeber vyčisti zkontroluj. Může to významě snížit výkon čerpadla. Dlaždičku vymlať ven stejně je to zakryté pračkou. první opatrně vydlabej spáry malým tenkým šrubovákem a pak od středu rozbij tu dlaždičku a vymlať to ven, bacha na ostré střepy od glazury.
Jinak vyndal jsem i jeden tlumič, evidentně netlumí, budu je měnit. Akorát tady nějak neumím najít jiný, než vyloženě origo Bosch za šílených 67EUR za kus, takže to asi koupím, až pojedu do Čech, tam se najde mraky alternativ včetně té, co tam je teď (https://www.elektro-nahradnidily.cz/tlu ... 90n-p40281).
Vymlácení dlaždičky si musím nechat schválit nadřízenou
Dík oběma, T.
Milan+
Hlavně neaplikuj toho krtka v kuličkách,ten když se nerozpusti pořádně, tak to umí pěkně zabetonovat. Já na radu svého dvorní instalatera aplikuji jen tekuté čističe a ne jen na jeho radu.
