H2 controler a NINOS
smallgod
18. 11. 2010, 4:51
Nemáte někdo zkušenost z H2 a jeho nastavením v NINOS?
lubos
18. 11. 2010, 7:11
V nastavení lpt portu nastavíš piny dle H2 kontroleru, co přesně ti nejde?
smallgod
18. 11. 2010, 9:27
jaký pulzy nastavit, kde se nastavujou piny, jaký kde přerušení, no celkem celému nastavení LPT
(4.93 MiB) Staženo 419 x
(4.97 MiB) Staženo 379 x
lubos
18. 11. 2010, 9:36
ty obrázky co jsi poslal jsou pro vstupy a výstupy, nastavení os si už udělal? Proč sito nepřepneš do češtiny?
smallgod
18. 11. 2010, 9:44
Nastavení os už mám, čeština mi jednou jde podruhé ne, mám tam naistalovaný doplńek pro řezání drátem a to je ve fračtině
lubos
18. 11. 2010, 9:48
Zkus to takhle a uvidíš.
jasně doplněk jsem nepřekládal tak přeložený není.
smallgod
18. 11. 2010, 9:57
to je supr, dík, a zkoušel jsi nastavit 4osou mašinu?
smallgod
18. 11. 2010, 10:02
tak teď mi to maká v češtině a vetšina i v tom foam doplňku, čert aby se v tom vyznal, zítra v práci to hned nastavím a dám vědět jak jsem dopadl, ještě jednou dík
lubos
18. 11. 2010, 10:03
Jo zkoušel to není problém, já ale používal interpcncI nebo IntepcncII, tak jsem se s LPT moc netrápil. Obecně mě na ninosu trochu vadilo jak funngují přechody s akcelerací a trochu nepřítomnost zpomalení v závisloti na úhlu následujících vektorů ale to je obecně problém hodně softů.
smallgod
20. 11. 2010, 9:30
Tak jsem to nastavil dle tvého prtscr a motory mi běžej jen krátce jednim směrem a to ještě jenom 2 ze čtyřy, a rychlost mizerná.
hopik
20. 11. 2010, 10:13
Ninos a LPT je problem.
Stravil som pri tom kopec casu a vysledok bol vzdy mizerny.
Nakoniec som kupil kartu interpcnc od lubosa a ninos zacal slapat.
Doplnok na rezanie polystyrenu nerozchdis v ziadnom pripade.
Nestracaj s tym cas. Musis si kupit kartu z IPROCAMU.
Ked si stahoval soft NINOS VisuCUT3D mal si tam napisane toto
/compatible toute cartes IproCAM, 425 et 525 conseillé pour la gestion fil chaud intégrée et pilotée par sof/
Ten soft funguje len s tymi kartami ma to chranene, nejde ani s interpcnc.
Mam to vyskusane.
Kupil som kartu iprocam 425 a rezacka funguje luxusne.
Do vicucut3d som natiahol cestinu z klasickeho ninosu - nie je tam vsetko ale hlavne veci tam su v cestine
Radsej budem 7h rozmyslat a 1h pracovat ako opacne
smallgod
22. 11. 2010, 9:01
Ten softík se mi líbí, je to poměrně jednoduchý a to co umí, pracně nastavuji v Corelu, jestli si to umí zároveň žhavit drát tak by to bylo co hledám. (Zkoušel jsem Jedicut, ale problémy s rychlostí u totoho prográmku jsou flustrující.) Zatí se snažím z Ninosu vyždímat G-kod leč marně, jde to vůbec? chtěl bych ho následně vyzkoušet v Machu, abych si to vyzkoušel. Jak je to s problémem akcelerací motorů u té karty 425? Luboš píše že u IntepcncII to nějak nebylo ono. Nemohl bys pro názornost udělat nějaké video řezání?
Jinak dík za pomoc, jistě si mi ušetřil zpoustu šedin.
hopik
22. 11. 2010, 11:45
smallgod píše:Ten softík se mi líbí, je to poměrně jednoduchý a to co umí, pracně nastavuji v Corelu, jestli si to umí zároveň žhavit drát tak by to bylo co hledám. (Zkoušel jsem Jedicut, ale problémy s rychlostí u totoho prográmku jsou flustrující.) Zatí se snažím z Ninosu vyždímat G-kod leč marně, jde to vůbec? chtěl bych ho následně vyzkoušet v Machu, abych si to vyzkoušel. Jak je to s problémem akcelerací motorů u té karty 425? Luboš píše že u IntepcncII to nějak nebylo ono. Nemohl bys pro názornost udělat nějaké video řezání?
Ja tu kartu vyuzivam len na rezanie polystyrenu, tam nepotrebujem nejake velke rychlosti.
Pri presunoch mam nastavene 1000mm/min ale zvladlo by to o cosi viac.Rampy sa tam daju nastavit.
myslim si ze na malu frezku s motormi do 2,5 A uplne postacujuce,
Ja mam prud nastaveny na 2A a trochu sa to hreje, ked to budem pchat so skrinky tak tam dam aj ventilator.
Na zhavenie dratu/vystup na vreteno/ tam je rele, v sobotu som to skusal nastavit a funguje to
Ked budem najblizsie rezat urobim aj video
lubos
22. 11. 2010, 12:52
Rampy jsou u karty v pohodě, jen mám pocit že je používá u každé křivky takže to jede občas divně ale funkčně. Pokud máš k ninosu USB klíč pro plnou licenci ( nebo zakoupenou licenci pro PC) tak export z ninosu do Gkodu je jednoduchý , v okně obábění vybereš export g kod a je to( tato položka je aktivní pouze v zaplacené verzi a ne v demu). Já jem lpt port zavrhl v ninosu od začátku obecně je přístup a spolehlivost lpt ve Win problematická a dost záleží na pc ( obecně stejné problémy jako má mach).
smallgod
28. 11. 2010, 7:12
Nezkoušel jste někdo tuto kartu? http://www.iprocam.com/new-neolpt/index.htm
Zpět na „Ostatní software“
