DC Servocontroller Hudognik podľa " Arisov77 "
pájač
Příspěvek 2. 1. 2011, 3:18
A nemáš náhodou vymnené vstupy STEP a DIR ?
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
pájač
Příspěvek 2. 1. 2011, 3:22
robokop píše:zeby servo mode
misto velocity dej position
ale to jen hadam
Pri pozicion sú hodnoty rovnaké , akurát sú vysvietené iné okienka.
Příspěvek 2. 1. 2011, 3:36
step a dir mam dobře, na pinu atmegy 4 mám + 4,85v , to připojení k zemi nic nedělá.
ty položky servo mode to je přepínání funkcí při ladění v servotuningu ale nemá vliv na funci serva bez PC.
jakou máš verzi náplně atmegy?
a jak je to stěmi bankamy v servotuningu??
pájač
Příspěvek 2. 1. 2011, 3:37
Takto to vyzerá, keď motor stojí v nulovej polohe , spustím štart a ručne sa snažím motor otočiť na jednu , alebo druhú stranu.
Příspěvek 2. 1. 2011, 3:41
a neni tam nekde moznost zmeny vyznamu tech vstupu step a dir
vetsina controleru co jsem potkal mela tech rezimu vic (step/dir, cw/ccw, kvadraturni)
pájač
Příspěvek 2. 1. 2011, 3:46
packa píše:step a dir mam dobře, na pinu atmegy 4 mám + 4,85v , to připojení k zemi nic nedělá.
Pokiaľ motor nekrokuje pri pripájaní pin4 na zem , tak bude chyba na 99% v naprogramovaní . O bankách viem len to, že majú moc peneži :D ale tu neviem ako to funguje.
Servo_AtMega88_TimerInt.rar
(2.81 KiB) Staženo 591 x
Příspěvek 2. 1. 2011, 6:41
budu ještě experimemtovat s programováním atmegy a uvidíme
Zatím všem dík za rady a pomoc.
Ferrit
Příspěvek 4. 1. 2011, 9:50
packa píše:vzal bych dvě , jak se dohodnem ? mám poslat nějakou zálohu?
Děkuji za ochotu.
Takže procesory na UHU driver s krystaly mi dnes dorazily. Tak se mi jich tu sešlo fakt dost. :D
To Packa: pošli mi adresu (SZ) kam ti to mám poslat - už jsem to psal dříve. :!:
To Pajač: věřím, že zítra to dám dobírkou na poštu včetně pl. spoje.
No a pusťe se do toho - nyní dodělám řízení (bez PC) pro pojezdy. No a v únoru chci rozlousknout to A77. :oops:
MN-80A, BF-20 Vario, MAHOS 22, Beiping PP-U3, Prusa i3-MK2
I cesta je cíl. - "Finis coronat opus"
pájač
Příspěvek 4. 1. 2011, 5:15
Ok. Ten plošák je originál s maskou ? Je k tomu aj osadzovací plán ?
Ferrit
Příspěvek 4. 1. 2011, 6:59
pájač píše:Ok. Ten plošák je originál s maskou ? Je k tomu aj osadzovací plán ?
Nevím co máš na mysli pod pojmem originál. To ode mě je jediné volně získatelné klišé - bez masky. Vše co ke stavbě potřebuješ je zabaleno v příloze a k zásilce ti přidám kopii, kterou dává Uli k procesorům. Ostatní je na netu.
servo.zip
(2.4 MiB) Staženo 752 x
pájač
Příspěvek 4. 1. 2011, 7:39
Takže ty nemáš fyzicky vyrobený plošák ? To zazipované mám aj ja.
Ferrit
Příspěvek 4. 1. 2011, 7:41
Mám!- respektive už ho máš ty - zabalený i s procesorem, zítra jde na poštu.
pájač
Příspěvek 4. 1. 2011, 7:47
No , to som chcel vedieť. Dík.
pájač
Příspěvek 5. 1. 2011, 8:36
packa píše:budu ještě experimemtovat s programováním atmegy a uvidíme
Aký máš programátor ?
Příspěvek 5. 1. 2011, 8:44
programátor mám AVR prog USB KT500 a programuji to v :code vision AVR - stejný soft používá arisov77 a skoušel jsem i další třeba AVR studio 4.
všude se to jeví stejně , Myslím že v tom chiba není.
Ale zjistil jsem že mi zlobí jeden můstek IR2184, je tam nějaká nesimetrie, musím mít nastavený uplně odlišný hodnoty v servotuning aby mi motor stál a od toho se pak vše odvijí.
už jsem nevěděl co tak jsem je skusl mezi sebou prohodit a chovalo se to stejně ale při opačném směru otáček motoru. snad budu mít do konce týdne už nový doma.
