TB-6560-POMOC
czrda
Ahoj, potřebuji radu.
Koupil jsem tuto desku http://www.cnc.inshop.cz/3a/driverprori ... ?ItemIdx=4" onclick="window.open(this.href);return false;, ale nemohu ji rozchodit přes mach, nastavil jsem číslo lpt portu piny podle přiloženého manuálu, frekvenci na 35000, dip jsem nechal jak je. Pokud ji ovládám ručním ovladačem motory mi chodí. Ale jakmile ji zapojím k počítači-ani nemusím pouštět mach, začíná blbnout i ruční ovladač a to tím způsobem že jeden motor jede, druhý se otačí jenom jedním směrem i když mačkám tlačítko do leva nebo do prava a třetí nejede, pokud odpojím kabel, ruční ovladač funguje.
Ještě co mě zaráží, je to že po připojení PC začnou svítit všechny tři ledky u lpt portu a ty by se měli rozsvítit jenom když jede motor, pokud jsem to dobře pochopil.
Děkuji moc za jakoukoliv radu už nevím co s tím.
Pepa Žhář
nejdříve zapoj Lpt kabel do PC pak zapni PC pak spust Mach pak cnc pak stiskni reset v machu a pokud máš vše nastavené správně tak to musí fungovat už jsem tady dával nastavení i s obrázky
u té desky je jeden problém , a to že pro ruční ovladač i signály z pc používá stejné vstupy vlastně je to zapojeno paralelně k sobě takže když máš zaplej komp tak může být na portu jaký koliv stav pokud mu nějaký program neurčí co má dělat tudíž ti to komolí signály z ručního ovladače , takže když chceš jet ručním ovladačem tak jedině s odpojeným kabellem k pc , prostě to mají blbě udělané , nebo si musíš v pc zajistit na všech výstupních pinech log 0
máš v machu nastavené nastavené správné číslo portu?
pošli foto obrazovek pro nastavení motoru a portu v machu
s tím ti můžem poradit
czrda
Ahoj, tak jsem trochu postoupil, měl jsem špatně zadaný číslo portu pro lpt dal jsem tam 0x400 místo 0xe400, takže pod machem se mi motory točí, jenom pokud na ose x se začne točit motor tak v něm lupne zkoušel jsem dát druhý to samý, přiložím screeny. Zatím díky.
- nastaveni mach1.doc
- (310 KiB) Staženo 575 x
czrda
screen2
- nastaveni mach2.doc
- (310 KiB) Staženo 532 x
czrda
screen3 - omlouvám že je to takle nakouskovaný ale nedařilo se mi dostat do jednoho příspěvku víc souborů.
- nastaveni mach3.doc
- (313.5 KiB) Staženo 577 x
Pepa Žhář
podle manuálu co se mi dostal do ruky tak by to vypadalo takto:
ale třeba máš jiný schema
určitě si přepni ze 45 Khz na 25kHZ NEBO ALESPON 35 TĚCH 45 TI TO NEDÁ ANI NÁHODOU
potraviny
Na mé desce mam nastaveno 35 a v pohodě.
jo ale on tam má 45 a to už je moc to ten komp nedá nebo dá ale není to rozumný signál ale šum
potraviny
Omrkni tohle http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=106&t=8147&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
Takhle to mam nastevený já se stejnou deskou co máš ty.
hobbyrobot
Jen si dovolím připomenout, že obvod TB6560HQ má podle katalogového listu (2006-05-31, str.4) povolenou krokovací frekvenci fclk 15 kHz. To, že pracuje i při vyšších frekvencích ukazuje na kvalitu tohoto obvodu, ale může také být příčinou různých záhadných výpadků a ztrát kroků, zvlaště při větším oteplení nebo nepříliš kvalitním tvaru řídícího signálu. Zmiňovaná deska je opticky oddělena a na fotografii to vypadá, že oddělovače jsou ty nejlacinější čtyřnásobné optokoplery, které při vyšších krokovacích frekvencích také příliš nepřispějí ke kvalitnímu přenosu signálu.
jrt
hobbyrobot.cz, jederobot.cz
robodoupe.cz, forum.robodoupe.cz
přesně tak ty optrony na té desce jsou uplně špatné , u některých portu ani nedochází k plnému otevření a dochází tak k velkému skreslení signálu , nejlepší je je vyhodit , mnohokrát se to tu řešilo .hobbyrobot píše:Jen si dovolím připomenout, že obvod TB6560HQ má podle katalogového listu (2006-05-31, str.4) povolenou krokovací frekvenci fclk 15 kHz. To, že pracuje i při vyšších frekvencích ukazuje na kvalitu tohoto obvodu, ale může také být příčinou různých záhadných výpadků a ztrát kroků, zvlaště při větším oteplení nebo nepříliš kvalitním tvaru řídícího signálu. Zmiňovaná deska je opticky oddělena a na fotografii to vypadá, že oddělovače jsou ty nejlacinější čtyřnásobné optokoplery, které při vyšších krokovacích frekvencích také příliš nepřispějí ke kvalitnímu přenosu signálu.
a kdyz budes chtit bejt uplne duslednej tak to vyhodis a zacnes znova a lepe
v posledni dobe to tu resime 2x tydne, proc se nikdo nepouci?
czrda
Ahoj, děkuji všem za pomoc, snížil jsem frekvenci na 25000, nastavení jsem upravil jak ho má POTRAVINY, ale pořád mi na x ose při rozběhu motoru lupne
,nemam ještě nakoupeny koncáky, takže zatím zkouším bez nich, jak se mi bude dařit ještě napíšu.
