Zdravím, poprosím o nakopnutie:
na frézku MF70 od proxxonu chcem dorobiť automatický posuv len na jednu osu. Prešiel som si projekt na http://luboshort.cz/ostatni/picaxe/picaxe.htm, ale to je v podstate už komplet CNC, a to si idem objednávať od usovo. A na starú frézku by som chcel pridať ten posuv, ale tak, aby to nebolo ovládané cez PC. Proste len primontujem motor (asi servo), a celá elektronika bude len zapnúť/vypnúť a nastavenie smeru otáčania serva (prípadne ešte rýchlosť) a samozrejme napájanie. Nemáte niekto s týmto skúsenosti, prípadne neexistuje niečo už hotové? Potrebujem to kvôli konštantnej rýchlosti posuvu - omnoho lepšia kvalita obrábaného povrchu (je to hodinárčina). Ďakujem za rady, Patrik
auto posuv - osa X na MF70
- WatchManiac
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál- WatchManiac
Ďakujem... Pozrel som, ale pre mňa komplikované na vlastnú výrobu - pri tom ne555 som 2/3 výrazov nerozumel - mimo môj obor
Skúsim skôr niečo takéto: motor http://www.gme.sk/motory-s-prevodovkou/ ... -p671-029/, k tomu pružnú spojku a len ON/OFF. To ešte zvládam sám (snáď)
Prípadne ďalšie návrhy, pri ktorých netreba použiť IO? P.
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanálpoužij motorek od stěračů z nějakého auta, ten to bohatě utáhne, musí to být typ s perm. magnety na statoru
k tomu jakýkoli regulátor s tzv šířkovou (PWM) modulací, ten se dá udělat i s pár tranzistory
třeba takhle, chodí mi to už 25 let v COčku na posuvu drátu
tato regulace má výhodu že motor má sílu od velmi malé rychlosti, zvlášť když použiješ vyšší napájecí napětí než je jmenovité nap. motoru, klidně dvojnásobek
- Kilovolt
....nebo tenhle: http://pokusy.chytrak.cz/schemata/wmp.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
ten tranzistorovej co doporučuju má i zpětnou vazbu pro stabilizaci rychlosti otáčení, info o rychlosti bere z napětí generovaného na rotoru v okamžiku "mezery"
proto musí mít motorek s permanentním statorem, to jsou dneska skoro všechny
určitě existuje i něco modernějšího ale tohle chodí
Mirek-Gravos
Co třeba tyhle motorky? http://shop.snailinstruments.com/index. ... ath=75_147" onclick="window.open(this.href);return false;
Na výběr je spousta převodu...možná by stačil i menší než 37mm
- WatchManiac
Páni ďakujem, idem to skúsiť s tým motorčekom zo stierača. Ešte rozmýšlam, že či tam má zmysel dávať aj pružnú spojku, predsa len to pojde posuvom cca 50 mm/min. Je to síce do nerezu, ale jedná sa len o desatinky... A keď bude hotovo, tak sa pochválim
Ešte raz vďaka, Patrik.
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
vyriešené...
Motorček zo stierača + trafo nevyhovuje - celé je to veľké a ťažké, a hnacia hriadeľ je kolmá na os motora, čo by nebol problém, ale je v tom aj prevodovka (vyskúšané na motorčeku z Felicie a Hondy)
Nakoniec som to vyriešil motorom z akumulátorového skrutkovača/vŕtačky ("totálna deštrukcia" sa vyžaduje
- prevodovka súčasťou motora, silnejší a rýchlejší.
Takže ak niekto bude chcieť riešiť takýto istý problém, za 17€ dostane silný motor, reguláciu otáčok a prepínač Ľ/P chod. A ako bonus dve LiPol baterky, nabíjačku s trafom, NEPOUŽITEĽNÉ sklúčidlo a sadu bitov z blata
A ešte mám aj LED osvetlenie.
Pekný deň, Patrik
Pekný deň, Patrik
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál
