auto posuv - osa X na MF70
WatchManiac
8. 8. 2012, 12:13
Zdravím, poprosím o nakopnutie:
na frézku MF70 od proxxonu chcem dorobiť automatický posuv len na jednu osu. Prešiel som si projekt na http://luboshort.cz/ostatni/picaxe/picaxe.htm, ale to je v podstate už komplet CNC, a to si idem objednávať od usovo. A na starú frézku by som chcel pridať ten posuv, ale tak, aby to nebolo ovládané cez PC. Proste len primontujem motor (asi servo), a celá elektronika bude len zapnúť/vypnúť a nastavenie smeru otáčania serva (prípadne ešte rýchlosť) a samozrejme napájanie. Nemáte niekto s týmto skúsenosti, prípadne neexistuje niečo už hotové? Potrebujem to kvôli konštantnej rýchlosti posuvu - omnoho lepšia kvalita obrábaného povrchu (je to hodinárčina). Ďakujem za rady, Patrik
8. 8. 2012, 12:23
Byl tu projekt d-pot a pak treba zakladni zapojeni s ne555 viz google
Motor bude stacit krokovy
WatchManiac
Ďakujem... Pozrel som, ale pre mňa komplikované na vlastnú výrobu - pri tom ne555 som 2/3 výrazov nerozumel - mimo môj obor :(
Skúsim skôr niečo takéto: motor http://www.gme.sk/motory-s-prevodovkou/ ... -p671-029/, k tomu pružnú spojku a len ON/OFF. To ešte zvládam sám (snáď) :D
Prípadne ďalšie návrhy, pri ktorých netreba použiť IO? P.
oscar
9. 8. 2012, 7:34
to je ale slaby/pomaly.
to by mohlo byt reseni jen bych volil ty silnejsi a nejaky regulovany zdroj treba z vlacku jak byval a mas to vyresene raz dva
použij motorek od stěračů z nějakého auta, ten to bohatě utáhne, musí to být typ s perm. magnety na statoru
k tomu jakýkoli regulátor s tzv šířkovou (PWM) modulací, ten se dá udělat i s pár tranzistory
třeba takhle, chodí mi to už 25 let v COčku na posuvu drátu
tato regulace má výhodu že motor má sílu od velmi malé rychlosti, zvlášť když použiješ vyšší napájecí napětí než je jmenovité nap. motoru, klidně dvojnásobek
Kilovolt
9. 8. 2012, 10:28
....nebo tenhle: http://pokusy.chytrak.cz/schemata/wmp.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
10. 8. 2012, 6:03
ten tranzistorovej co doporučuju má i zpětnou vazbu pro stabilizaci rychlosti otáčení, info o rychlosti bere z napětí generovaného na rotoru v okamžiku "mezery"
proto musí mít motorek s permanentním statorem, to jsou dneska skoro všechny
určitě existuje i něco modernějšího ale tohle chodí
Mirek-Gravos
10. 8. 2012, 7:27
Co třeba tyhle motorky? http://shop.snailinstruments.com/index. ... ath=75_147" onclick="window.open(this.href);return false;
Na výběr je spousta převodu...možná by stačil i menší než 37mm :) .
WatchManiac
13. 8. 2012, 1:35
Páni ďakujem, idem to skúsiť s tým motorčekom zo stierača. Ešte rozmýšlam, že či tam má zmysel dávať aj pružnú spojku, predsa len to pojde posuvom cca 50 mm/min. Je to síce do nerezu, ale jedná sa len o desatinky... A keď bude hotovo, tak sa pochválim :D Ešte raz vďaka, Patrik.
WatchManiac
23. 8. 2012, 9:47
vyriešené...
Motorček zo stierača + trafo nevyhovuje - celé je to veľké a ťažké, a hnacia hriadeľ je kolmá na os motora, čo by nebol problém, ale je v tom aj prevodovka (vyskúšané na motorčeku z Felicie a Hondy)
Nakoniec som to vyriešil motorom z akumulátorového skrutkovača/vŕtačky ("totálna deštrukcia" sa vyžaduje :) - prevodovka súčasťou motora, silnejší a rýchlejší.
Takže ak niekto bude chcieť riešiť takýto istý problém, za 17€ dostane silný motor, reguláciu otáčok a prepínač Ľ/P chod. A ako bonus dve LiPol baterky, nabíjačku s trafom, NEPOUŽITEĽNÉ sklúčidlo a sadu bitov z blata :D A ešte mám aj LED osvetlenie.
Pekný deň, Patrik
