Očko 5/4"
aga1001
Nerozumiem prečo potrebuješ robiť drážku do závitu z vnútra. Normálne to rozrež zvonku cca na desať milimetrov, ide o to aby tam vznikla rezacia hrana tá je podstatná na tom závite.
očko G5/4" mám
po zveřejněný účel půjčím
musel by sis přijet ke mě
vyštrachal jsem dokonce i G1 1/8" (G9/8")
Rambo007
Svůj původní dotaz jsem měl asi začít obrázkem Za další nápady děkuji a hlavně jsem si potvrdil, že se člověk upne k nějakému řešení, a potom si doslova sedí na vedení. Nechápu proč mne nenapadla ta nejednodušší věc naříznout mufnu přes celou tlouštku stěny a měl jsem pocit, že musím hlodat jenom závit. Člověk vymyslí složitost a přes ní potom nevidím to snadné řešení. Díky za toto forum, díky všem co se zapojili i díky za nabídku zapůjčení. Když by bylo nejhůře, přijedu k dílně a vyříznu to před dílnou ve Slaném
turnigy
To chceš predĺžiť ten závit až po nádrž? Ako to chceš narezať očkom, keď vonkajší priemer tej rúrky je väčší ako priemer závitu?
Tos C45-2000
Miltech
Přesně. Docela bych se bál, že to vytrhneš z nádrže.
Reinkarnace
Chystáš se vypouštět mydlinové a jiné splašky v zatáčce, až Tě budou honit cajti?Rambo007 píše: ↑30. 10. 2019, 2:34 Jde o plastovou nádrž na odpadní vodu na obytném automobilu. Na tuto trubku potřebuji namontovat dálkově ovládaný ventil. Za současné konfigurace mi ventil vykoukne z izolačního obalu nádrže ven. Kdybych prořízl na trubce o 20 mm závit a mohl ji o tuto délku zkrátit, tak se celý ventil vejde do izolačního obalu.
Co to je za materiál. Tipuji PP. Nebylo by lepší závit uříznout a na zbylý konec jednoduše navařit nějakou PPR přechodku co tam, i Tobě, bude pasovat?
https://www.google.cz/search?q=ppr+p%C5 ... 72&bih=820
Rambo007
Rozradostněn jsem běžel s posuvkou pod auto, a zjistil jsem, že průměr neodpovídá žádné koncovce na sváření ( asi bych tedy použil černou na hadice ne šedivou na trubky) ani na stažení. Přesto děkuji za všechny nápady. Překvapilo mne kolik řešení se dokáže najít na jednoduchý problém a každé řešení má svoje racio.
A kolik to má průměr?
Rambo007
45 mm. Už jsem dneska koupil dvě mufny ( ať mám co zkazit) a během víkendu na to snad najdu čas. Potom budu referovat.
Rambo007
