No jasně, ta je parání. Mě by to třeba opajcnout 1:1 nebavilo, ale každý jak uzná, zdroj inspirace je to rozhodně dobrej.4rest píše:Třeba tuhle:Thomeeque píše:A kterou místní konstrukci s rozjezdy 500x500x100 bez slabých míst teda doporučujete kopírovat?
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=14001" onclick="window.open(this.href);return false;
3 osa fréza na drevo, hliník
4rest
Jasný já bych tam měl taky pár míst, kde bych to udělal po svém. No ale jak jsem tu psal jinde v současné době na stavbu takovéto hračky nějak nemám čas, navíc mám přístup k jiným strojům. Pokud bych si něco pořizoval, tak bych asi dotáhl nějakou chcíplotinu z Reichu, překopal řídící systém na Gravos a stálo mne to mnohem méně trápení.
Elektrochemik holdující strojařině
shaft
No po dlhej dobe sa zase ozývam. Všetky diely mám vyrobené a portál poskladaný ale mám jeden problém. Stôl je nakrivo zvarený. Jokle na ktorých sú X vedenia sú na krajoch nižšie približne o 3 mm voči stredu. ( v strede je kopec). Momentálne sa to snažím vyrovnávať podložkami s plechov (0,2; 0,4; 0,7... mm). Viem že najprv som mal vyrovnať X kolajnice až potom vedenia ale chcel som aby mi ten portál držal tie vedenia ako tak v rovnosti pretože jokel je zkrížený aj do strany. Neviete mi poradiť niečo vhodnejšie ako tie podložky ? Viem že ten stôl je zle zvarený ale chcel by som to nejako zachrániť.
mimochodem vůči jaké rovné ploše to měříš?
shaft
No a čím by to bolo najvhodnejšie zaliať ? Aký materiál použiť ? No snažil som sa podložiť rohy stola aby boli čo najviac v rovnosti a viac som ho nepohol. Teraz sa snažím vyrovnať ostatné. Zo spodu stola mám diery na šróby a plánujem tam navariť matky a vo finále vyrovnať stôl tým.
Pepa z depa
čau, nemáš to zavětrované (vyztužené) .. zeleně měla být výztuha-y .. nejsou, tím pádem ti to stáhly sváry - červené. Vem "něco rovného" a srovnej rám podle toho nahřátím doproti svarům "autogenem" (žlutě na obrázku), jestli to znáš? Až to bude přibližně srovnané, doplnit zavětrování a potom podlévat tenkou vrstvičku. Co na to majstři?
EDIT: .. takhle jsem myslel to zavětrování spíš, aby to pořádně podrželo a nedrnčelo pak:
A kdyby jsi si vzal něco z toho jak jsem nafotil profesionální dřevohryz vyhnul by ses problémům.
to zavětrování radši symetricky ať to necestuje s teplotou ,tak že do kříže.Nejlepší by bylo hodit nad stávající ještě jeden jekl s navařenou a opracovanou pásnicí a na ní lineáry.
shaft
Ok ďakujem za rady len stále neviem akou hmotou to mám potom podliať. Viete niečo poradiť ?
CZ_Pascal
V první řadě jsi neodpověděl na tu nejdůležitější otázku
RaS píše:mimochodem vůči jaké rovné ploše to měříš?
To je dost problém protože máš dost velké rozdíly ,potřebuješ plněný epoxid aby to nesedalo ,ale do malejch spár moc nezateče.
Kvako1
hledej gs fluid, i tady na foru. dá se to pak i zaškrabat, mam dojem že je i podlevací hmota gs. nebo nalepovací pasy. lepší je ale asi ta zalevací hmota
