3-osé obrábění hliníku max rozměr je 500x410x145mm
marekfly
16. 1. 2019, 2:47
Jedná se o formu pro rotomoulding – nic extra přesného, vnější povrch je jen hrubován vnitřní část formy obrobena na cca drsnost Ra3,2. Tloušťka stěny formy je cca 6mm. Formu tvoří dvě části, které jsou rozdělené na poloviny z důvodu snazší vyrobitelnosti.
Materiálem je hliník EN AW 5083 – to je podmínka z důvodu svařitelnosti (to si zajistím sám) jednotlivých částí formy k sobě.
O provedení se dá diskutovat, zda formu udělat v celku nebo ponechat to rozdělení a následné svaření.
kratičká prezentace o co vlastně jde
20190116_obrabeni formy_CNC forum.pdf
(692.51 KiB) Staženo 445 x
Pevná část formy skládající se ze dvou částí
PPG forma_delena_pevna.pdf
(217.77 KiB) Staženo 327 x
Pohyblivá část formy taky rozdělena na dvě části
PPG forma_delena_pohybliva.pdf
(231.86 KiB) Staženo 329 x
Dále je tu část která se bude přivařovat
PPG forma_delena_vlozka.pdf
(89.46 KiB) Staženo 309 x
3D data samozřejmě zašlu mejlem.
Jde mě nejprve o nacenění a pak se domluvíme na výrobě.
Nepotřebuji k tomu žádný doklad, je to pro moje osobní potřeby.
Děkuji za nabídky
Marek M.
16. 1. 2019, 2:59
marekfly píše: 16. 1. 2019, 2:47
Jen doplním ,litej na formy nebo se z pnutí někdo po...e.
Ještě není na škodu aby to frézoval někdo kdo se s těma formama už potkal aby věděl čím začít a skončit..
16. 1. 2019, 3:04
Se svářením opatrně ,v 90% je na výrobku vidět mapa tam kde se vařilo(samozřejmě v závislosti na tom jakej má bejt povrch).
marekfly
17. 1. 2019, 12:29
Tady bych to sváření jako problém neviděl, zavaří se to a zabrousí, případně se povrch sjednotí pískováním. Na povrch nejsem zas tak náročný.
děkuju za postřeh
marekfly
17. 1. 2019, 12:34
fmodel píše: 16. 1. 2019, 2:59
A toto je dobrá poznámka - polotovar litá deska, ať to není válcovaný polotovar, jednak je dražší a pnutí by formu deformovalo
Díky
17. 1. 2019, 12:35
marekfly píše: 17. 1. 2019, 12:29 Tady bych to sváření jako problém neviděl, zavaří se to a zabrousí, případně se povrch sjednotí pískováním. Na povrch nejsem zas tak náročný.
děkuju za postřeh
No ono to pískování vypadá na tom sváru trochu jinak (ten svár nemá stejnou tvrdost i v přechodovejch oblastech jako je na základním materiálu .Pokud by ti nevadil přechod výstupek jako síla vlasu tak je lepší nevařit
ale skolíkovat a sešroubovat a lehce přebrousit .
marekfly
17. 1. 2019, 1:58
části formy jsem chtěl šroubovat(i na netu jsem našel takové obrázky a maličká spára by mě určitě nevadila), bohužel firma která bude vyrábět nádrž o tom nechce ani slyšet. Chvílemi jsem měl až pocit, že si na mojem návrhu, který si zaplatím sám chtějí odzkoušet nějaké postupy.
17. 1. 2019, 2:16
Ona to spára ani vlastně není protože se ty části zaškrabou pokud se nepodaří v rozumné přesnosti obrobit ,on je to spíš jenom přechod z přebrušování . Drobnej výronek je vždycky na dělící rovině, tam se toho prostě nevyvaruješ pokud nemáš peníze na rozhazování.
