Bronzové pouzdra do oken Velux, mazat nebo nemazat?
t256
15. 4. 2026, 7:35
Na kovani stresnich oknech velux jsou takove plastove valecky na ocelovem cepiku ktery jak se okno otvira beha v drazce. Jak mechanismus beha se vyfotit neda, ale par fotek pro predstavu o co jde. Problem je ze plastovy valecek se po par letech rozpadne i kdyz se s okny prakticky nemanipuluje, za novy chteji cca 8-15 eur coz se pri desitkach oken ponekud prodrazi a problem to stejne neresi, protoze se bude po case opakovat. Nasel jsem za par kacek bronzova pouzdra (nebo alespon to zluty muz tvrdi) s obdobnymi rozmery https://www.temu.com/goods.html?goods_i ... 9661882567 kterymi by se plastovy dil dal snadno nahradit.
Otazka zni, mazat cepiky na kterych je nasunuty valecek nebo ne?
Argument pro je klasicky, kdo maze ten jede. Na druhou stranu zase hrozi, ze tam vazelina po letech vlivem vlhkosti zatuhne a valecek se prestane otacet. Domazavani je problematicke, musi se alespon castecne vysadit okno, odpojit kabelaz apod. proste vec kterou nikdo nechce pravidelne delat.
Jaky na to mate nazor?
A jeste kontrolni otazka, da se nejak jednoduse doma poznat ze pouzdra jsou opravdu sintrovane a bronzove? Prehnanou duverou k popiskum cinskych obchodniku zrovna netrpim.
15. 4. 2026, 7:48
ty bronzový pouzdýrka bych se asi nebál použít
spíš je otázka jestli jsou nebo nejsou sintrovaný (spékaný z prášku), pak jsou nasycený olejem a tím samomazný
ty spékaný asi budou křehčí než točený z trubky
asi to vadit nebude
v každým případě to nemaž nějakou vazelínou, nalepí se ti na to prach atd
použij "suché teflonové mazivo" ve spreji
na takovýhle věci je to úžasná věc
po zaschnutí to nechá neviditelnou kluznou vrstvu která na rozdíl od běžného maziva nechytá prach
