Frézka na pěnové hmoty
obracím se na vás s dotazem na doporučení nebo nasměrování na koupi nebo výrobu frézky na pěnové hmoty, případně překližky (pokud by zvládla i dural, byl by to bonus navíc)
Vyrábíme si modely letadel z XPS Styrodur (podlahový nebo soklový extrudovaný polystyrén)
V současnosti řežeme jádra křídel pomocí odporové pily s následným broušením. Celé je to pak laminováno skelnými a uhlíkovými tkaninami za pomocí vakua.
Vzhledem k nepřesnosti řezání odporovým drátem podle šablon a následnému broušení do konečného tvaru od ruky bych se rád dopracoval k frézování jako je zde:
http://www.rc-network.de/forum/showthre ... ten-Kernen" onclick="window.open(this.href);return false;
Máte nějaký tip na koupi za rozumné peníze nebo kdo by něco sestavil?
Mám představu o velikosti cca 30x50cm frézovací plochy.
Díky Petr
Díky Petr
temer presne na toto jsem ted doporucil stroj firme co si ho na primo dovezla a ktery by jim mel ted kazdym dnem dorazit
asi muzu vyjednat nejakou predvadecku
jen je kapanek vetsi
je to kousek od prahy
Chtěl bych osobní sportovní auto co uveze 7tun
Teď vážně ,pokud chceš konkurovat výrobcům potřebuješ na pěnu extra rychlou frézku. tak že co by měla mít lineární vedení nejlépe Hiwin 20ku místo šroubů X a Y řemen na Z kuličkovej šroub se stoupáním min 10mm a kdyby ses rozšoup tak malé serva ,to pak by byla dynamika jak má bejt .No a vřeteno kdyby mělo 50 000ot/min to by bylo radosti.
Díky za odpovědi.
Konkurovat výrobcům zrovna nemusím, šlo mi o to, abych to nemusel vypalovat ručně.
Právě že tomu nerozumím, dovolil jsem se zeptat zde, co by bylo vhodné.
S tou rychlostí vřetena vím že je to laborace, stejně tak s typem nástroje.
No já to mám více méně pro domácí potřebu, eventuelně pro malosériovku.robokop píše:temer presne na toto jsem ted doporucil stroj firme co si ho na primo dovezla a ktery by jim mel ted kazdym dnem dorazit
Podíval bych se rád, jsem z Ostravy, to je trochu z ruky.
Nepotřebuji top mašinu, myslím si že každá bude přesnější než to dobrušování od ruky.
Nevíte tedy o nějaké frézce použitelné na ten XPS (Styrodur)?
Možná víte o někom, kdo by třeba prodal nějakou starší?
jediné co jsem našel je toto:
http://www.soldering.cz/eshop/category/ ... zky-hobby/" onclick="window.open(this.href);return false;
Díky za každé nasměrování, Petr.
Frezu na EPP a extrudak taky řešim pro sebe na trup rc letadel. IDEA Pracovní prostor vidim tak 250x800x150 . posuv na řemenech , male lehke vřeteno . Vaham zda použit tyče nebo linearní vedení. tyče zatím vedou jednoduší konstrukce většinu dilu vytisknu na tiskarne. Vřeteno BLDC modelařský motor a frezka 6mm .
na X-800 to abys měl ty tyče průměr tak fí 40-50mm
tak že radši lineáry ,stačej 20ky (jsou asi nejlevnější ) na tisknutí asi zapomeň pokud budeš potřebovat něco spojovat tak výpalky nebo frézované prvky.
Ahoj,zbek píše:Na trupy. Na křidla mam horky drat.jednoučelak na trup epp žadná překližka jenom pěnové hmoty. co nejlehčí na přesnosti moc nefrčí a delší čas frezovaní taky nevadí.
pokud myslíš nějakou frézku na tohle co je na fotkách, tak se obrať na robocopa. Ten ti nejenom poradí, ale i sežene a případně zkontroluje. Mě minulý týden zachránil s maléru na nové CNC SF 6090 z Číny, za což mu tady děkuji ještě jednou.
Pokud budeš frézovat polystyrén, tak si zkus pořídit i podsávání pro uchycení desky pod frézou. Docela se to prohybá, jinak se frézuje pěkně a podle nastavení finiše máš i kvalitní tvarové díly. na fotkách je Lavočka La-5FN , rozpětí 2450 mm, tuším že jsem to dělal pro ně v měřítku 1:4, celé z XPS materiálu, měli to jako základ kopyta.
Držím palce, frézování nám modelářům odkrylo nebetyčné možnosti
CNC Step 720T z Německa . Je asi 4 - 5 let stará, kupoval jsem to nové. Je to z těch levnějších, tedy kromě Číny.
https://www.cnc-step.de/cnc-fraese-high ... 720x420mm/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tady máš ještě mojí druhou SF 6090 900x600 plocha 110 Z osa. Cena je stejná zhruba jako ta CNC Step, jenom bacha na smontování a na to, zda tam soudruzi dají správný měnič k motoru. U mě měli asi špatný týden a poslali to se špatným měničem. Vřeteno se musí jinak zkontrolovat na vodní chlazení, zda protéká voda. U obou frézek se pak musí udělat úplně nový pracovní stůl, pokud chceš frézovat přesně a bez vybrací.
